Tapicerka pokrywy bagażnika
misster
Witam, przy zakupie nawigacji wyhaczyłem kamerę cofania. Aby ją zamontoważ konieczny jest demontaż tapicerki pokrywy bagażnika ( tylnej klapy ) .
W jaki sposób ją ściągnąć?
Nie ma żadnych widocznych mocowań, próbowałem ciągnąć siłowo i też nie schodzi, a nie chcę niczego pourywać.
Model T30 2002r.
Są spinki zatrzaskowe jak w drzwiach. Podwadź płaskim szerokim śrubokrętem lub nożem, ale tak aby nie uszkodzić lakieru. Puści...
Może ten temat Ci trochę pomoże:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/86216-wyciszanie-wygluszanie-x-trail-fotorelacja/?hl=wyciszenie
Dzięki za radę, więc poprostu muszę użyć więcej siły. Choć wydaje mi się jakby miało to zaraz pęknąć.
Możesz jeszcze pomóc w temacie tylnej lampy zespolonej. Odkręciłem dwie śruby mocujące ją a ona nadal siedzi jak przyspawana.
jak to mawiają dżedaj.... ;)
użyj mocy :P
ciągniesz do siebie, masz 2 zatrzaski, jeden na górze, drugi z dołu... (zacznij od dołu lampy)...
trzeba lampę rozruszać i wyjdzie. Można ją też delikatnie i z wyczuciem podważyć dużym płaskim śrubokrętem owiniętym w szmatkę bo łapą nie ma jak
Dzięki za rady, napewno się przydadzą. Swoją drogą drogą mocowanie lampy na kołkach to mistrzostwo świata :0recourse:
Gdzieś czytałem, że japończycy robią albo najlepsze auta na świecie, albo najgorsze w galaktyce :P
