PROBLEM!!! DUZE SPALANIE + check engine
MIRAS_85
Witam.
Od miesiąca jestem posiadaczem NISSANA p12 2.0 benzyna.
2 tygodnie mam załozona intalacje lpg  AG Compact.
Od poczatku jak go kupilem zrobiłem ok 400 km na benzynie.potem stwierdziłem zeby lpg sie przydało wiec załozyłem.
Po założeniu lpg i przejechaniu ok 200 km zapalił mi sie zółty chec z błędem 420 (ponoc kat +sonda)
a przy 270 km skończył mi sie gaz. mam butle 53l - 20% to ok 40-42 litry, wiec wychodzi ok 15 / 100km!!!!! w cyklu mieszanym bo do pracy jade ok 11km z czego 4 po autostadzie
nadmienie ze auto jest po wymianie foltrów olejów, po regenracji magla i całego zawieszenia!!!
nie wiem czy jest to wina gazu ze zaswiecił mi sie chec???? czy jest on powodem takiego spalania??? czy moze wina lezy po instalce lpg???
Gazownik u którego zakladałem powiedział ze mam ustawiony gaz w tej samej lini co benzyna.
pojachałm do niego powiedział ze wszytko jest OK, zmnijszył mi linie spalania ale niestety dalej jest to samo!!! 15l/100km!!!!
czasami , raz na 10 odpaleń  auta, mam problem!!!! nie umi zaskoczyc, ale jak juz odpali to jest ok!!!
na jakich obrotach trzeba jezdzic????, bo zawsze miałem diesla
jak narazie jestem negatywnie nastawiony do tego auta.!!!!
PROSZE POMÓZCIE!!!!!!
wina leży po stronie instalacji LPG (montaż i strojenie) przecież na PB było dobrze
napisałeś coś takiego
następnie napisałeś coś takiego:
czyli jak dla mnie wniosek nasuwa się jeden, no ale możesz drążyć dalej, masz przelany silnik na gazie i tyle, co tam masz zamontowane??? Compact to sterownik, a reszta???
przelany silnik??? co to znaczy????
na specyfikacji pisze: nie wiem czy o  to chodzi ???
Parownik / reduktor - 130 4020 88
zawór odcinający - zintegrowany
wielozawór - AT.02
jak nei zalało Ci auta, bo w TVN podaję, że mieliście deszczyk :D to zejdź i zrób zdjecie instalacji, reduktor i wtryski,
przelany silnik, to znaczy, że bez sensu lejesz paliwo jak nei potrzeba, czego następstwem jest też ten błąd co Ci wyskoczył
zrobiłem zdjęcia, ale mam to bardzo wszytko pochowane.
nie wiem czy te zdjecia wystrcza
reduktor pod akusiem.
z tego co wiem to sekwencje, i potzrebuje bezyny do odpalenia .
powinno działać, czyli zostaje kwestia regulacji
a ten błlad 420 jest powiazany z jazda na lpg???/ czy to ma jakis wpływ na spalanie???
to mówisz ze  instalka lpg jest dobra???
błąd wyskoczył na LPG, czyli LPG ma z nim związek, niech gazmen wyreguluje instalację i powinno być OK
instalacja szału nie robi ale bedzie jeździć, ja bym tego nei założył do nissmo ale to wszytko pewnie i tak sprawa budżetu
