jackers Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Witam, Mam problem z ABSem, kontrolka gaśnie zaraz po odpaleniu, ale ABS nie działa. Byłem u elektryka, ale komputer nie mógł wcale się połączyć z ABSem i poradził mi, żeby pojechać do serwisu Nissana i zobaczyć czy im uda się połączyć, a jak nie to wtedy trzeba będzie zacząć dłubać i szukać.. Jest również problem z prędkościomierzem, wskazówka dochodzi tylko do 80 km/h dalej nie idzie, a samochód jedzie wtedy około 150, analogicznie do tego wskazuje np. 40 km/h a prędkośc faktyczna 70. Ktoś może miał podobny problem lub ma pomysł co to może być i co z tym zrobić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
buladag Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 zaczalbym od sprawdzenia oporności wszystkich czujnikow i pierścieni na przegubach czy nie są pęknięte. Od tego sie w zasadzie powinno zaczac wiec jakiś kiepski ten mechanik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GeorgeGt Opublikowano 8 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Lipca 2013 Albo ktoś podczepił lampkę abs pod np. poduszki lub wstawił opornik aby wszystko ładnie gasło i działało na pierwszy rzut okiem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jackers Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 w koncu udalo mi sie podlaczyc do ABSu i okazalo sie, ze samochod jedzie z predkoscią 130km/h, licznik pokazuje 70, a komputer 56. w serwisie w ktorym sie podlaczyli stwierdzili, ze to wina zle dobranej pompy ABS lub jest zle zaprogramowana, ale oni nie moga jej dobrac i nalezy zglosic sie do aso zeby oni dobrali. po kontakcie z aso dostalem informacje, ze ta czesc nie jest juz w sprzedazy, co bylo raczej wiadomo, a chodzilo mi o to zeby dostac nr pompy, ktora bedzie pasowac do mojego modelu... pytanie jak lub gdzie moge dowiedziec sie jaki nr pompy bedzie pasowal do mojej Almery? jest to rocznik 2002, 1.5 benzyna, 72 kW, 98 km, hatchback. nie wiem czy samo to wystarcza do dobrania pasujacej pompy.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ulisses Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 nissan4u.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2013 Sprawdź kolego czy przypadkiem nie masz przepalonej którejś żarówki STOP lub bezpiecznika od tych lamp. W Almerach są różne dziwne jaja związane z tymi zarówkami. Zazwyczaj objawy są trochę inne, ale nie zaszkodzi zajrzeć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
