Jakie wybrac tarcze hamulcowe na przód?
pazdziochhh
Witam, na ostatnim przeglądzie szanowny Pan powiedział, ze z klocki hamulcowe z przodu juz umierają . Wiec wybrałem sie za wymiane klocków ktore wczesniej nabyłem w cenie dobrej flaszki,  sa to klocki TRW GDB3227. Po zdjeciu klocków zrobiłem przegląd tarcz, i jak sie okazało tez juz nie sa w najlepszym stanie, tym bardziej ze od środka zrobił sie rant i nie rowno sie docierały co było widac nawet na starym klocku.  Jakie tarcze wybrac ?  myśle nad zakupem tarcz BREMBO oraz rozważam zakup tarcz  ROAD HOUSE http://www.tarczehamulcowe.pl/10201-tarcze-hamulcowe-przednie-roadhouse-668110.html , kiedyś ktoś mi polecał te tarcze, sam w starym samochodzie miałem klocki RH i nie narzekałem, ale nie wiem jak jest z tarczami w praktyce. Przeglądałem też allegro i znalazłem w dobrej cenie ZIMMERMANY http://allegro.pl/tarcze-almera-tino-maxima-primera-p12-zimmermann-i3327568561.html może nad nimi tez warto pomyslec ?
Różnica w cenie miedzy Brembo a RH wynosi 30 pln na komplecie.
Może ktos cos poleci lub doradzi w tym temacie
witam
w poprzednich autkach jezdziłem tylko na ATE
w tinku tez mam założone tarcze i klocki ATE
jeżdziłem na tarczach i klockach innych firm ale przekonałem sie do ATE
wada-- trochę kosztują
ale cos za coś
pozdrawiam
Gość mirekg9
Ja mam u siebie takie tarcze ZIMMERMANNA i do tego klocki  DENCEKERMANN i nie narzekam.
Choć temat tarcz - to temat rzeka, tak samo jak opon i olejów. Możesz poczytać i na innych modelach Nissana np. Almera N16 lub Primera P12. Tarcze to nie Tylko w Tino.
Apropo Tino. Czy na pewno masz silnik 1,6?  To co wiem jest 8 modeli silnika, lecz o 1,6 - pierwszy raz słyszę.
Edytowane przez mirekg9
Ja trzymam się Trw  nie ma problemu że biją po kilku tys km ale każdy ma swój wybór i zasobność portfela :)
ztcw Brembo są raczej za delikatne do auta o takiej masie jak Tino (choć benzynka znacznie lżejsza od diesla).
Sam stoję przed zakupem tarcz i waham się między Bosch'em (sami nie produkują, ale chyba rozsądnie dobierają podwykonawców), a Textor'em, który w serwisach słynie z najwyższej trwałości. Ze względu na agresywny styl jazdy rozważam także tarcze nacinane (EBC są rozsądne cenowo).
  • 7 miesięcy temu...
A ja dziś kupiłem tarcze i klocki Sakura-teraz szukam na forum opisu wymiany tak dla pewności chociaż w innym aucie już kiedyś wymieniałem a w Tino to pierwszy raz będzie jak trochę słońca się przebije przez kumulusy:0
Adam - jak już poruszono ten temat z zeszłego roku /Fazzi/, to spytam - i na czym stanęło z tymi tarczami? Co kupiłeś i jak się sprawują?
Ja miałem/mam JPN, przejechałem 18tyś i muszę wymieniać, gdyż trzęsie przy hamowaniu.
Dzięki napewno to dopieszczę!
A jakiś smar tam dajecíe?mam miedziany i na bazie aluminium i co koledzy sądzą o tym wyborze:sakura
Miałem klocki Boscha w prezencie od poprzedniego właściciela, więc kupiłem tarcze Bosch.
Od razu po wymianie zrobiłem docieranie tarcz i klocków. Mam chyba gdzieś minimalne bicie, ale "chyba" i "minimalne" są tu kluczowymi słowami, bo nie zawsze je nawet czuć, a gdy czuć, to nie drażni.
Zrobiłem na nich na razie ok 8tys km.
Ja wymieniłem klocki i tarcze z przodu i tyłu na Bosch. Po roku mam pozytywne odczucia. Wprawdzie nie Tino, ale raczej różnicy to nie robi.
Edytowane przez SDRaid
Gość mirekg9
Z tyłu mam tarcze ZIMMERMANNA i klocki DENCEKERMANN - jestem zadowolony.
Natomiast z przodu, te tarcze JPN, dają mi dużo do myślenia. /klocki również Dencekermann-ale do nich nie mam zastrzeżeń/
Widzę,że z Sakurą nikt nic tu nie miał do czynienia. Jak wymienię u siebie to podzielę się wrażeniami.
Gość mirekg9
Ja mam u siebie na tyle Sakurę - bez zastrzeżeń.
Tylko tył a przód, to wielka różnica.
Jeszcze nigdzie nie słyszałem i nie doczytałem się aby komuś z tyłu tarcze zrobiły się krzywe i biły. Więc i dlatego co do tyłu nie ma wiele zastrzeżeń bez względu jakie kto ma tarcze.
Co innego wygląda z przodem. Większa siła hamowania 70% więc i większa ich temperatura i szybciej mogą zrobić się krzywe.
szczerze to bałbym się nawiercanych tarcz za 120zł ;)
pomijam fakt, że podany model nie pasuje do Tino, ale zapewne mają w ofercie odpowiedni wymiar
@mirekg9 - jeśli ostro hamujesz i nie pomagasz silnikiem, to Bosch nie będzie optymalnym wyborem.
Tino jest ciężka, a tarcze Boscha są miękkie (do twardych klocków). Mogą się giąć.
O Rafterach, Sakura to marka własna Interteam-a jakościowo coś jak JPN, HART, SRL - do mnie na tył po zniżkach kosztowały chyba 50pln/szt więc na cuda nie liczyłbym.
