Czy po 200.000 zmieniać olej silnikowy na bardziej lepki
Gość KNS
1. Pytanie Czy w  Nissan X trail 2.0 DCI 150 KM 2007 rok silnik T31, przebieg 200.000
Powinno się pomyśleć o zmianie oleju o parametrach "bardziej lepki" ze względu na przebieg.
2. Pytanie czy po 200;000 oprócz wymiany oleju filtrów powinieniem zrobić jakieś inne czynności w aucie.
3. Pytanie - jaki olej wlać do skrzyni automatycznej
Dziękuje za pomoc. Dzwoniąc do serwisu można się dowiedzieć jedynie produkty NISSAN :)
Ad1 Nie
Ad2 Jak i przy każdym innym przebiegu należało by się przyjrzeć pracy poszczególnych układów. Luzy w sterowaniu, zawieszeniu, jaki jest stan hamulców. Dobrze by było co jakiś czas  w dyfrze. Sprawdzić płyn hamulcowy, najlepiej wymienić tak samo jak płyn chłodzący i filtry: powietrza, paliwa, kabinowy ;) Może przepolerować reflektory, posprzątać/wyprać auto :)
Ad3 Najlepiej taki jak zaleca producent (chodzi o parametry).
Ad1 Nie
Ad3 problem w tym że do tej pory NIssan ASO twierdził że oleju w skrzyni się nie wymienia że jest "life time" Więc w tym Aucie nie był jeszcze zmieniany mimo przebiegu 200.000. Czy poleciłbyś jakiś serwis do Skrzymi automatycznej. Mieszkam 100 km od szczecina. ale odległość nie gra roli.
NIestety nie bardzo jestem w stanie Ci pomóc... Mieszkam teraz przeszło 1000 od Szczecina...
Kiedyś w Policach naprawiałem CVT ale to mechanik wyciągnął skrzynię i ją tam woził. Może ktoś z forum podpowie jakie parametry oleju są zalecane do skrzyni.
1. używaj oleju który spełnia normę zalecaną przez producenta.
2. olej w automacie zmienia się nie później niż po 100 tys. (choć większość producentów nie zaleca wymiany) - marka nie ma znaczenia liczy się specyfikacja.
Tajemnicą poliszynela jest, że skrzynia aut. zasypywana jest proszkiem, który pod wpływem temp staje się olejem.
