Lsd czy diff lock czym sie różni???? !!!!
gutek6lol
Witam wszystkich. Od dwóch tygodni jestem posiadaczem nissana patrola 2.8 td gr Y60. Mam mały problem gdyż nie wiem do końca jaką mam blokadę tylnego mostu. Czym sie różni lsd od diff locka? przymieżam sie do wymiany olejów w mostach i nie wiem ile wlać do tylniego mostu do do blokady lsd sie leje jakiś specjalny olej(tak wyczytałem) Proszę o pomoc .
Edytowane przez gutek6lol
Zobacz na gruche mostu z prawej strony patrząc od tyłu samochodu jak zobaczysz siłownik to masz blokadę  mostu .
czyli mówisz o lsd tak? a mógłby mi ktoś bardziej wytłumaczyć czym sie te blokady różnią? ile oleju lać do tylnego mostu ? 5,4 L czy 3 L??
Nie .
Krótko masz przy gruszce silownik czy nie ?. To widać tylko trzeba się  schylić :dribble:
Edytowane przez Krystian 10
LSD to nie pełna blokada polega na tarczkach wyrównujących obroty kół natomiast dif lock to pełna mechaniczna blokada
Odpowiadam na pytanie czym się różni bo to chciał wiedzieć a to czy zechce zajżeć pod auto to jego sprawa
  • 4 tygodnie później...
Jest ogromna różnica: LSD nie uzależnia i podobno daje przyjemne odczucia. Ruch hipisowski testował LSD na sobie.  Śpiewali o niej Beatlesi w piosence Lucy in the Sky with Diamonds. Jeśli chodzi o diff lock - to jakaś blokada tylnego mostu - nuda.
  • 5 miesięcy temu...
Hej
Odświeże trochu. Panowie czy diff lock dziala tylko w trybie 4WD?
Pytam ponieważ po podniesieniu tyłu kręci sie tylko jedno koło.
Włącz blokadę w trybie 4L (i przejedź parę metrów). Podnieś auto z boku, żeby oba koła z jednej strony wisiały. Pokręć tyłem.
Jeśli Ci się nie uda, to blokada działa. Jeśli nie działa, oba uniesione koła będą się kręcić. (Tylko o wyrzuceniu na luz nie zapomnij... )
Dzięki za odpowiedź, ale chyba po włączeniu diff lock nawet na 2wd powinno zablokować tył?
W tej chwili mam otwarty tylny dyfer
Wysłane z mojego LG-E975 przy użyciu Tapatalka
