pawelzygmunt Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 Witam. Jestem posadaczem Nissana Qasqai 1.5dci 2010 r. 2 dni temu po odpaleniu silnika zobaczyłem ze z rury wydechowej wydobywa się biały dym o zapachu spalonego oleju. Po krótkiej chwili problem ustąpił lecz kiedy wracalem z pracy auto dwa razy szarpnelo i pojawiła się czerwona kontrolka silnika. Gdy dojechalem do domu wylaczylem i powtórnie wylaczylem silnik. Kontrolka zniknęła. Następnego dnia żona wróciła z zakupów a 15 min pózniej ja wybieralem się do pracy. Samochód nie oddalił. Krecilem przez ok 15 min i zero odzewu. Zadzwoniłem do dilera który kazał mi dzwonić po assistance. Po 2 godzinach zjawił się mechanik. Wsiadlem do samochodu i odpalilem go bez problemu. Dziś rano żona zadzwoniła ze w drodze do pracy znów zapaliła się czerwona kontrolka silnika. Nie wiem co z tym zrobić. Diler chce żebym przywiózł auto ale tylko wtedy gdy będzie paliwa się kontrolka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 Nie do końca mają rację lub może źle się zrozumieliście. Jeżeli błąd występował to jest w pamięci komputera i da się go odczytać. Na tym polega diagnostyka komputerowa. Czekanie aż się pojawi i będzie jest bez sensu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelzygmunt Opublikowano 20 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 No właśnie tez tak myśle. Na wszelki wypadek skocze w Poniedziałek do kolegi i podlaczymy go do komputera. Jak pojadę do dilera nie będzie mi sciemnial. Jakieś pomysły dlaczego zawiódł..???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ranger Opublikowano 20 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2013 Ciężko stwierdzić. 1.5 dCi miewają swoje humory, choć na ogół nie ma z nimi większych problemów. Możliwe, że któryś w wtryskiwaczy zaczął lać lub po prostu pada. Może jest jakiś problem z filtrem paliwa. Ciężko coś doradzić. W takim przypadku po pierwsze zczytanie błędów. Potem można myśleć co dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelzygmunt Opublikowano 21 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Kurcze co tu robic. Od wczoraj wszystko jest ok. Moze to byl brud jakiś w paliwie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 21 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2013 Podepnij go do komputera i sprawdzisz dokładnie co było nie tak Ja mam kupiony za kilkadziesiąt złotych czytnik OBD bluetooth + oprogramowanie Torque w telefonie. Bardzo fajna i niedroga sprawa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelzygmunt Opublikowano 22 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Podpialem. Wyskoczyly 2 bledy: P1089 – O2 Sensor Circuit Slow Response in Lean Control Range or Issue with 4 WDP0087 - Fuel rail/system pressure - too low Ktos mial juz cos takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michalmiko Opublikowano 22 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2013 Zobacz na brytyjskim forum: http://forum.qashqaiclub.co.uk/error-code-p1089-and-0087_topic9114.html Piszą, że coś może być nie tak z pompą paliwa, a może zapchany filtr? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelzygmunt Opublikowano 23 Lipca 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2013 Przed chwila mechanik przyniosl mi w 1 kubeczku paliwo disel a w drugim to ci mialem w baku- disel zmieszany z benzyna. Jak to mozliwe? Jestem pewien ze Nie moglem sie pomylic uzupelniajac zbiornik. Niezle klocki. Jestem troche skonfundowany. Czy mozliwe ze tanie stacje sprzedaja cos takiego???? Najlepsze ze w zbiorniku zostalo mi ok 8 litrow wiec przed samym przyjazdem do mechanika zalalem 25 litrow disla. Cos tu mi nie gra Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Synkro Opublikowano 24 Lipca 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2013 A widziałeś jak pobierał próbkę z Twojego baku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek2 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Witam, u mnie w 1.5dci biały dym pojawia się na gorącym silniku, srednio raz na mniej więcej 100km, tak po prostu, podczas normalnej jazdy. Najciekawsze jest to, że nie wiadomo o co chodzi, a jeden z mechaników powiedział, że może to być nie szczelny jakiś tam simering w turbinie i sika olejem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
