Nie włącza się sprężarka klimy.
N.Y.D.P.
Nissan Qashqai -  dzisiaj klima przestała chłodzić. Myślałem, że to winna czynnika i pojechałem do serwisu w celu jego wymiany (4 latek) w serwisie powiedzieli, że czynnik pełny tylko nie włącza się sprężarka. Jak zweryfikować w czym tkwi problem?
Edytowane przez N.Y.D.P>
Za dużo nie wiadomych. Może być czujnik temperatury, sprzęgło sprężarki, lub usterka mechaniczna/elektryczna. Klima automatyczna czy manualna ?
Typ auto - klimatronic. Po przeczytaniu postów jak trudno wymienić filtr kabinowy to nie jestem pewien czy w  ogóle mi go wymieniali podczas serwisów klimy raz w roku. :( Czujnik temperatury jest chyba o.k bo zmniejsza i zwiększa obroty nawiewu kiedy ustawię na 28+ i zmienię na 22 ( przy schładzaniu kabiny - otwarte okno w czasie jazdy)
Filtr kabinowy nie może powodować nie włączania kompresora. Jest jeszcze czujnk klimy, który np. powoduje, że poniżej pewnej temperatury zewnętrznej kompresor się nie załącza lub załacza się dużo rzadziej. Ciężko tak zgadywać. Klimę musi sprawdzić specjalista - domowym sposobem raczej się tego nie da załatwić.
Na sprezarke byla CICHA akcja serwisowa ;)
Wymieniaja nawet po gwarancji ale tylko gdy klient skarzy sie na jej zle dzialanie...
Nic Ci nie powiedzieli w serwisie? :)
Nie wiem czy się złapie. Nissan produkcja 2008, rejestracja 04.2009. 74 tys km
" data-cid="934136" data-time="1374432624">
>PW
Już wszystko wiadomo. Byłem w serwisie i po zdjęciu sprężarki okazało się, że cewka sprzęgła się przepaliła dodatkowo na trzpieniu były bicia koła zamachowego. Koniecznością była wymiana przedniego korpusu sprężarki i cewki oraz serwisant zalecił wymianę łożyska bo już wszystko było zdemontowane.
Naprawa z robocizną:
1 cewki sprężarki + wymiana czynnika - 450 zł
2 filtr kabinowy + łożysko+ korpus sprężarki (chińczyk) - 200
Tot: 650 zł - trochę boli ale wszystko działa.
Czas pracy około 3 godzin.
Nissan Qashqai - 4 lata, 74 000 tys. km - dość mały przebieg na taką awarię.
