Ksenony
marcopolo2010
Witam. mam taki problem ze po wymianie żarników lampy świecą mi w ziemie. regulacja reczna je podniesie ale dalej opadają. Robiłem tak zwany reset ksenonów i nic. czy pozostaje mi podłaczenie do kompa i jakaś regulacja przez niego czy moge to jakaś sam ogarnać? Prosze o rade
Chyba tylko komputer. Słyszałem już kiedyś o takim przypadku i ustawili to na nowo na serwisie. Nie jestem tylko pewien, czy był to akurat Nissan, czy inna marka, ale obiło mi się o ucho takie zachowanie lamp po zmianie palników w lampach.
Cześć Dziś byłem  Fachowca :) miałem podobny problem (sedam p12 2002 1.8) z ksenonami. W SKP powiedzieli mi, że za nisko świeci pomimo tego, że podkręcili na maxa go górę. Pojechałem więc do Fachowca wykręcił żarnik wyciągnął silnczek skręcił go na maksa i powiedział, że niebieska główka z silniczka wyskoczyła najwidoczniej przy regulacji w SKP z odbłyśnika :) wszystko trwało 15 min. Problem niestety pozostaje, może na szybko ktoś odpowie gdzie mieszczą się czujniki od tych silniczków (opis by mnie poratował). Specjalista twierdzi, że ksenony się nie resetują czyli coś z czujnikiem. Po chwili namysłu zaproponował ustawienie mechaniczne świateł (śrubą) i odłączenie silniczków od czujnika. Światła podobno same ustawiają się w pozycji max w dół (Forumowiczów proszę o potwierdzenie tej tezy), gdy nie mają kontaktu z czujnikiem.... Poniedziałek zaczął się ciekawie :) pozdro
Cześć Dziś byłem  Fachowca :) miałem podobny problem (sedam p12 2002 1.8) z ksenonami. W SKP powiedzieli mi, że za nisko świeci pomimo tego, że podkręcili na maxa go górę. Pojechałem więc do Fachowca wykręcił żarnik wyciągnął silnczek skręcił go na maksa i powiedział, że niebieska główka z silniczka wyskoczyła najwidoczniej przy regulacji w SKP z odbłyśnika :) wszystko trwało 15 min. Problem niestety pozostaje, może na szybko ktoś odpowie gdzie mieszczą się czujniki od tych silniczków (opis by mnie poratował). Specjalista twierdzi, że ksenony się nie resetująstawiają czyli coś z czujnikiem. Po chwili namysłu zaproponował ustawienie mechaniczne świateł (śrubą) i odłączenie silniczków od czujnika. Światła podobno same ustawiają się w pozycji max w dół (Forumowiczów proszę o potwierdzenie tej tezy), gdy nie mają kontaktu z czujnikiem.... Poniedziałek zaczął się ciekawie :) pozdro
Witam, masz rację w przypadku awarii czujnika poziomu światła ustawiają się w pozycji dół max Przerabiałem to u siebie- ceny nowych silniczków i czujnika w serwisie ok. 2000 pln ale dociekliwy elektryk  w serwisie autoryzowanym ( to brzmi niewiarygodnie ale jednak ) wyciagnął czujnik i silniczki , potraktował specyfikiem do czyszczenia i smarowania i za 150 pln autko wyjechało jak nowe. Pozdrawiam i życzę takiego rozwiązania!!
Wystarczy zdjąć tylne lewe koło. Na wysokości piasty, pod kanapą tylną jest to przykręcone, pod autem.
Powodzenia.
HA HA HA
HE HE HE
Zdjąłem koło przeczyściłem i sądzę że elektryk specjalista nie miał racji. Odprawił mnie z ustawionymi manualnie bez podłączenia pod silniczki ksenonami (jak chyba wcześniej napisałem). On sam twiedził, że powinny się resetować czyli przejechać góra, dół góra (nie jestem pewien czy powtórzyłem w dobrej kolejności).Wkurzyłam się i podłączyłem silniczki pod czujnik, którego poza przesmarowaniem miejsc ruchomych nie ruszałem spod samochodu. Specjalista był mniej cerpliwy - ja poczekałem chwile (za wskazówkami Kolegów) i okazało się, że po obciążenia do bagaja obniżają się na włączonym silniku. Wnioski nasówają mi się dwa(choć może Ameryki nie dokryłem)>
Ksenony te w moim modelu nie mają atoresetowania
Cierpliwość popłaca
Dzięki za wskazówki
Popraw post, bo się zdublowało wszystko.
Super że naprawa udana.
