[P11] Dlaczego w P11.144 są raz czarne a raz białe zegary?
Cyklop
No właśnie dlaczego? I czy to prosto z fabryki?
Czy białe i czarne zegary odróżniały jakieś konkretne modele?
Poszukuję P11.144 i taka właśnie różnica pierwsza rzuciła mi się w oczy.
Bo był jeszcze taki mały lift lifta :)
Modele od mniej więcej połowy 2000 roku mają białe zegary, inną kierownicę, zmieniony przycisk regulacji lusterek i jeszcze jakieś inne drobne sprawy.
I zdaje się też w nich w przypadku SR20DE trzeba szybciej łańuch wymieniać - było poruszane na forum.
Ja u siebie w modelu z 2001 musiałem przy 145 kkm bo już hałasował mocno. W drugiej p11.144 z 1999 roku ma przebieg 268 kkm i rozrząd jest od nowości.
I nie wiem czy to zależy od rocznika ale w modelu z 2001r nie mam EGR'a, w 1999 jest.
  • Upvote 1
O dzięki za odpowiedź.
Z tą wymianą łańcucha to lekko słychać jak się szuka auta i właśnie byłem zaskoczony i wręcz nie wierzyłem w to co słyszę i próbowałem to wytłumaczyć i zwalać sobie na inne części i osprzęt silnika. Teraz już więm, że to może być normalne zachowanie.
Natomiast to, że nie ma EGR to jednak plus, na korzyść mocy i może wytrzymałości silnika??
Widzę, że w stopce masz podpisaną WP11 z CVT. Możesz powiedzieć jak Ci się to sprawuje i czym Ci się lepiej jeździ i obsułguje w porównaniu z drugą w posiadaniu P11?
I w ogóle nie patrząc na wygląd, chociaż kombi i hatchback to jednak różnica duża we wrażeniu zewnętrzym, ale czy może jednak z punktu widzenia wielu lat użytkowania jednak WP11 wychodzi lepiej??
Na pytanie czy potrzebujesz kombi czy nie to Ci nie odpowiem :) Bo to zależy od potrzeb. Jak chcesz jechać gdzieś chociaż na tydzień i zabrać np. wózek dziecięcy i inne bajery to kombi w HB słabe szanse. Jak chcesz przewieźć wannę albo drzwi no to też kombi :)
Z moich uwag i porównań - kombi vs. HB:
1. wrażenia estetyczne - jeździsz w środku nie na zewnątrz :)
2. w kombi jest więcej miejsca z tyłu - nad głowami, ma lepsze (większe) głośniki z tyłu), ma gniazdo zapalniczki w bagażniku i więcej haków do mocowania siatki linek itp.
3. wg mnie łatwiej się prakuje tyłem kombi - w sensie łatwiej wyczuć koniec auta, nie muszę mówić, że primera fatalny ma promień skrętu i często inaczej jak tyłem nie zaparkujesz
4. HB jest lżejszy - i to znacznie, czuć to
5. Lampy tylne do kombi są trudniej dostępne i droższe niż do HB.
Co do CVT:
1. Dużo zabiera z mocy silnika, auto z manualem jest szybsze.(kombi CVT 200 km/h, HB manual 220km/h)
2. Źle ma zestopniowany 'pierwszy bieg', jest za długi - nie można zrobić szybkiego startu (włączanie się do ruchu itp.)
3. Bardzo wygodny przy jeździe w korku.
4. Ja osobiście wolę manual, żona automat.
Ogólnie nie wiem jak by wyglądała zachowywała się opcja kombi + manual - zapewne szybszy niż CVT ale wolniejszy niż HB.
Jeśli miałby to być mój jedyny samochód to pewnie bym szukał kombi + manual. Tyle, że w sensownym stanie to praktycznie nie do znalezienia.
Powodzenia!
  • Upvote 1
Dziękuję za bardzo konkretną i szczerą odpowiedź :). Bardzo mi pomogłeś.
Teraz tylko znaleźć model w dobrym stanie. :D
Poszukiwania czas zacząć...
Bo białe zegary to oznaka wersji 'sport', a nie zależność od roku produkcji. (czym się różnią to było na forum, albo tu, albo na NZ - gdzieś znajdziesz)
  • Upvote 1
Nie mam wersji sport a mam białe zegary.
Te białe zegary mają też inaczej umiejscowione wskaźniki paliwa i wody.
@misq: a masz datę produkcji 2001 czy pierwszej rejestracji? Bo to może być różnica.
mam wybity rok produkcji auta przy VIN jako 2001 z polskiego salonu
Edytowane przez misq
A masz kierownicę taką jak w p11 przed liftem? A regulacja lusterek kwadrat czy gałka?
a jak wyglądała kierownica przed liftem? :D
mam pokrętło do regulacji lusterek a w kierownicy pilota do audio
wskaźnik temp i paliwa po prawej nad wyświetlaczem
No to czyli jednak smaki wyposażęnia są pomieszane :)
Jak oglądałem przed zakupem różne auta to z reguły te najnowsze miały białe zegary (wskaźnik paliwa i temperatury wody nie są na równym poziomie).
A jak Ci się sprawuje automat/triptronic? Mierzyłeś może spalanie w tym aucie?
No i jak z nagłośnieniem w obu nadwoziach, bo chyba w kombi jakoś więcej i lepiej.
CVT ma w moim przypadku 1-2 litrów większe spalanie. Występuje w nim też 'typowa' usterka - po około 150 kkm odmawia posłuszeństwa silniczek krokowy skrzyni biegów - nie wiem ile teraz wyjdzie, ale sam silniczek to jakieś 900 pln + olej + robota to jakieś 1200-1300 na naprawę.
Co do nagłośnienia to tak jak pisałem wcześniej - kombi ma większe głośniki z tyłu (HB chyba 10 cm, a kombi 16 cm).
Mieszacie z tymi zegarami.
Lift liftu ma inne liczniki i nie chodzi wcale o ten kolor tarczy tylko o umiejscowienie wskaźników: temp. płynu i poziomu paliwa.
Zmienić zegarów ze "starszych" na "nowsze" się nie da bo mają też zupełnie inne wtyczki.
Kolor tarczy miały wersje specjalne typu Sport.
Jedne były montowane od 06/99 do 02/00, inne od 01/00 do 11/00, 02/00 do 11/00 a następnie 11/00 do 05/01 oraz 12/00 do 05/01 oraz 05/01 do końca produkcji. Jak widać trochę tego było.
Nieprawdą jest też kwestia kierownicy w stosunku do zegarów.
Pierwsze kierownice były podobne do zwykłej P11 i były wsadzane od 06/99 do 09/00. Potem inne były od 09/00 do 04/01 a następnie od 04/01 do końca. Kształt był zauważalnie inny od 09/00.
Reasumując może być model z "nowszą" kierownicą i "starszymi zegarami".
Przełącznik lusterek zmieniono od 01/00.
Najlepiej sprawdzić  po VIN co ma być.
P.S. Łatwiej przełożyć całą kierownicę z innego modelu niż licznik.
Pozdrawiam.
Bart.
Edytowane przez Bart-qlka2
  • Upvote 1
Dzięki wielkie. Wszystko się wyjaśniło.
CVT całkiem sporo za naprawę, ale jeżeli to jedyna usterka to nie jest aż tak źle, porównując wygodę.
A co do spalania to myślałem, że 6 biegowy automat będzie palił mniej nawet :).
Hej, Zauważyłem, że są też różnice w zegarach prędkości obrotowej silnika. Otóż niektóre mają 8k, a niektóre mają 9k obrotów na liczniku.
Czy to jest różnica tylko na zegarach czy różnica jest również w skrzyni, sprzęgle, komputerze?
Edytowane przez Cyklop
W razie się myle proszę poprawić.
Te wyskalowane do 9k to najstarsza wersja p11.144, mam taka 1999r.
Wydaje mi się że te posiadają jeszcze CVT przed przeróbką-niedoróbką tzn. w tych nowszech jest niższe ciśnienie płynu CVT poprzez zmianę srednicy jakiegoś kanału olejowego (można poczytać na .ru). Drugi temat dotyczy napinacza łańcucha w silniku, te z obr. do 9tyś. mają napinacz starego typu (większe ząbki) ale który jest lepszy to nie wiem.
A nie jest tak że SR20DE ma obrotomierz do 9K a QG18DE i QG16DE/GA16DE do 8K ?
W SR20DE były dwie wersje obrotomierza, ta starsza do 9K, a po lifcie liftu było już mniej. To raczej nie zależy od skrzyni ani nawet silnika, bardziej od rocznika.
W wersji po 11/00 montowali te samy zegary do wszystkich wersji benzynowych pod warunkiem że były zegary bez komputera.
Jak były z komputerem to te same były do 1,6 i 1,8 a inne do 2,0.
Czyli dla wersji z komputerem, po 11/00, były już tylko 8k na obrotomierzu, 240 na prędkościomierzu dla 2.0 i wskażniki w jednej linii?
A dla 1.6 i 1.8 w sumie wynika, że zawsze te same w tym roczniku?
Rozróżniałem nie pod kątem ile jest na obrotomierzu tylko po numerach wg katalogu.
I jeżeli były samochody bez kompa kpoładowego to te same zegary szły do każdej benzyny.
Jak był komputer to jeden typ szedł do 1,6 i 1,8 a inny do 2,0.
JAk to kogoś interesuje to mogę podać numery katalogowe wraz z przeznaczeniem.
