Pompa wtryskowa 2.0 d cieknie.POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gość pawel_24
Witam.Mam Sunny 2.0dlx i dziś zauważyłem że z pompy wtryskowej leci gdzies paliwko troche jestem zły.Nie wiem skad ten wyciek normalnie kapie pod auto.Wiem moze ktos lub miał tak problem skad to wali.
u mnie to samo ale tylko na ON jak zaleje opalu to jest sucho i nic nie leci ostatnio na ON tez mam sucho raz mi leci a raz nie
w zimie bede mial juz 2 lata to nic groznego o ile dobrze co mechanik mi mowil cieknie tam gdzie idzie linka gazu czy cos takiego jak ci tam lecie to mozesz jezdzic i sie nie przejmowac no chyba ze naprawde masz spore wycieki
Miałem podobny problem w B11 1,7D. Tak jak Raveland mówił prawdopodobnie cieknie między obudową pompy a ośką podłączoną do linki gazu, która wchodzi do wewnątrz pompy. Trzeba zdjąć górną pokrywe pompy i zabrać ją razem z ośką do tokarza. Tokarz musi rozwiercić otwór w obudowie i wprasować tam tulejke dopasowaną do ośki. Przy składaniu może być troche problemów z dopasowaniem elementów pompy dlatego lepiej zostwić to fachowcom.
