Primera P11 problem z audio
Gość Domino_kmo
Gość Domino_kmo
Witam, zamontowałem radio w swojej primerce, wszystko działa, ale tuż po podłączeniu przestały świecić światła postojowe, oraz tylne, a także podświetlenie zegarów, co mogłem zrobić nie tak?
Pod maską koło akumulatora są bezpieczniki. Jest tam jeśli dobrze pamiętam z napisem TAIL sprawdź go proszę.
Ale sprawdzałeś go? Sprawdzałeś tam bezpieczniki? Miałem podobną sytuację i pamiętam, że ten bezpiecznik odpowiada za światła tył, postojowe i podświetlanie zegarów.
Gość Domino_kmo
dzisiaj już tego nie sprawdzę, jedynie jutro, ale jeśli to będzie, to i nadal będzie się spalać, to co zrobić? Poza tym, na pewno spala się jedna z 10tek, bo to sprawdzałem już..
masę od kostki iso lub radia trzeba dać oddzielnym kablem do blachy i będzie ok. Wyjmij jeszcze raz radio i włóż na spokojnie może gdzieś antena dostaje zwarcia.
Gość Domino_kmo
Ok! Dam znać jutro co i jak, na razie dzięki za pomoc!!
DZIĘKI KOLEGO! JESTEŚ MOIM MISTRZEM! :) WSZYSTKO GRA TAK JAK POWINNO I DZIAŁA AŻ MIŁO! JESZCZE RAZ WIELKIE WIELKIE DZIĘKI!
