B99 Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 posiadam Tino 2005 benz gaz 1,8 mam problem z obrotami jak jade i musze zahamowac po wciśnięciu sprzegła obroty nie spadają tylko utrzymują się cały czas na takim samym poziomie. poproszę o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rootmaster Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2013 Dzieje się tak i na benzynie i na gazie? Jeżeli tak to do zaprogramowania jest przepustnica którą dobrze jest najpierw przeczyścić. W moim nissanku idzie takie programowanie wykonać poprzez przyciskanie pedału gazu w odpowiedni sposób. Aby znać ten sposób należy posiadać instrukcję service manual, nie wiem jak w Tino będzie ale przypuszczam że podobnie. Jeżeli jest to silnik MR18DE to mam instrukcję jak to wykonać: Start engine and warm it up to normal operating temperature. 1. Turn ignition switch OFF and wait at least 10 seconds. 2. Confirm that accelerator pedal is fully released, turn ignition switch ON and wait 3 seconds. 3. Repeat the following procedure quickly five times within 5 seconds. - Fully depress the accelerator pedal. - Fully release the accelerator pedal. 4. Wait 7 seconds, fully depress the accelerator pedal and keep it for approx. 20 seconds until the MI stops blinking and turned ON. 5. Fully release the accelerator pedal within 3 seconds after the MI turned ON. 6. Start engine and let it idle. 7. Wait 20 seconds. Gdyby był problem z tłumaczeniem to służę pomocą (depress - wcisnąć pedał gazu, release - zwolnić pedał gazu, MI - kontrolka silnika) Nie wiem czy to pomoże w tym przypadku ale mam taką nadzieję Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B99 Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 na gazie i benzynie. dzisiaj sprawdze czy pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Burning Opublikowano 8 Sierpnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2013 @rootmaster: w Tino jest QR18DE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
B99 Opublikowano 9 Sierpnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2013 więc co mozna poradzić jak wciskam sprzęgło podczas jazdy to obroty nie chcą spadać i dodatkowo pali więcej czyściłem przepustnice i nie przyniosło efektu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
