wyciek z reduktora
Gość nobody
mam wyciek z reduktora, a wlasciwie mialem, bo chyba wszystko juz wycieklo...
czy do czasu naprawy reduktora moge tak jezdzic, tzn na przelozeniu 2H?
czy moge uzywac przelozenia 4H?
bez oleju umrze tak czy siak...
ale nie tak znowu od razu... :)
na allegro jest reduktor nówka za tysia z kawałkiem
ale może warto zlokalizować wyciek?
Edytowane przez Thespian
dzieki za odpowiedz
z lokalizacja wycieku jest pewien problem, mechanik zdiagnozowal: "trzeba go wyjac i rozebrac"...
nowy widze tylko do terrano II za 1250, ale do 2.7td 93 jest uzywany (z gwarancja rozruchowa) za 400zl...
sa jakies szanse ze reanimacja mojego wyjdzie taniej? zreszta kupno uzywanego to chyba tez ryzyko, pomimo tej gwarancji...
czy reduktor w modelu I 2.7td rozni sie od modeli benzynowych? i od modeli II ?
Edytowane przez nobody
reduktur zawsze ten sam...
rozbierać do diagnozy wycieku?
Wjedź na kanał, umyj dokładnie reduktor i okolice, zalej olejem i zobaczysz którędy cieknie...
i zmień mechanika :)
  • 1 rok później...
Mam wyciek z tyłu na wejściu wału. Demontaż wału wywołał następną usterkę.
Wymieniał ktoś ten uszczelniacz? Robi się to z zewnątrz czy trzeba rozbierać reduktor?
ja wymieniałem w explorerze i się wymienia od zewnątrz. w terranie pewnie będzie tak samo
kolego ja dwa lata temu zamontowałem używkę i hula jak buczy, zużywa się najbardziej łańcuch tak że umyj reduktor zalej jak kolega wcześniej wspomniał, krótka przejażdżka i na kanał. Lecieć może albo na uszczelniaczu albo na łączeniu, chyba że jest dziurka w obudowie.ale to już extrim opcja.a zimery montowane są od zewnątrz
Kapie z pod kołnierza więc pewnie simering.
Dzięki za odpowiedź.
Po niedzieli szukam simeringa i na kanał.
Namierzony
http://nissan4u.com/parts/terrano2/el_r20/1995_1/type_28/power_train/transfer_case/illustration_1/
element nr 15
Teraz tylko pytanie jak się go wymienia? Od zewnątrz czy od środka?
