Jump to content
Nowe radio do P11.144
Blasphem
Recommended Posts
witam
ramke z przyciskiem awaryjnych pod nwoe radyjko już mam
co jest mi jeszcze potrzebne do podpięcia radyjka? :)
a główne pytanie, ktore chcialem zadac to ktore z tych 3 pozycji moglibyscie polecic ? Wszystkie 3 to używki w cenie ok 150 zł (nowki ok 300-400 zł)
Pioneer DEH 3300UB
Kenwood KDC 4051 UR
JVC KDR - 45
Link to comment
Share on other sites
zapewne będziesz potrzebował przejściówkę kabli z kostki nissana na iso i drugą z iso na kostkę producenta radia chyba że są od razu z nissana na pionieer / kenwood czy jvc
Link to comment
gdzie taką przejściówke oprocz allegro moge dostac ?
Link to comment
  • 2 weeks later...
podbije
zakupiony kewood , podlaczenie wyszło ok, wszystko działa, musze tylko dokupić przejściowke do anteny bo przeoczylem ten problem wczesniej
tylko jest jedno 'ale'
radio nie chce 'dobic' do konca kieszeni, tzn nieco wystaje, ok 1.5 cm
problem ejst taki że radio nei chce wejsc dalej przez kable z tyłu radyjka, które dobijają do takiej jakby metalowej keiszeni, ktora została tam po wyjeciu oryginalnego radyjka
ktos mial podobny problem? czy po prostu wystarczy wykrecic ta blaszana kieszen ?
Link to comment
Jak wykręcisz blaszaną kieszeń to radio nie będzie miało się czego trzymać, będzie wisiało na ramce która się połamie. Musisz te przewody po prostu tam upchnąć, nie jest to rzeczywiście łatwe ale się da. Wsuwasz radio trochę, na tyle żeby jeszcze zmieściła Ci się do tej dziury ręka i upychasz przewody pod radiem.
Link to comment
a podłączyłeś tubę pod radio ? albo przejściówkę prosta kupiłeś, to są przyczyny wystającego radia, miałem to samo, kable audio do tuby blokowały, więc zdemontowałem ta kieszeń i teraz jest ok, od pół roku nic się nie urwało.
Link to comment
nie, nic nie podlaczalem
przejsciowke kupilem taką :
Brakuje jakies 1,5cm do 'wepchneicia radia' do konca
w zasadzie to mialem etz problem z ta metalowa 'polkieszenia' w ktore wchodzi nwoe radio bo nie bardzo wiedzialem jak ja umeiscic , wiec po prostu jest wepchnieta w to miejsce tak zeby potem radio pasowalo do ramki
Link to comment
Archived
  • Create New...
