Jump to content
Wskaznik poziomu paliwa
KrisT
 Share
Recommended Posts
Witam.
Jestem nowy na forum, i świeżym posiadaczem patha. Niestety nie jest to nówka samochodzik (2006r.) i ma kilka małych usterek pomimo niewielkiego przebiegu 164kkm.
Fajne auto, zostanie u mnie kilka lat, ale wpierw muszę kilka rzeczy porobić i dopieścic tego czołga.
Panowie nie działa wskaznik poziomu paliwa, na desce kontrolka stoi na 0 i świeci się rezerwa.
I tu moje pytanie, jak dobrać się do tego pływaka w baku? Trzeba cały bak wyjmować?
Miał ktoś taką usterkę? Na co zwrócic uwagę? (nie chce czegoś urwać). Da się to naprawić czy od razu kupić pływak/czujnik na alledrogo?
Druga sprawa jak się zdejmuje plastikową osłoną silnika (górna, pod maską) odkręciłem te dwie sróbki i dalej gdzieś z tyłu trzyma. Jest to na wcisk czy dodatkowo trzeba jeszcze coś odkręcic?
Narazie jestem totalnie zielony w zakresie napraw tego auta, ale mam nadzieję iz to się zmieni po czasie. W miarę możliwości podczas napraw, wymian częsci postaram sie robic zdjęcia i opis aby inni "nowi" (jak ja) mieli prosciej.
pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites
Bardzo rzadko pada wskaźnik paliwa. Jeśli pada, to nie w baku pływak, a w liczniku "zimne luty" puszczają i silniczek krokowy nie odchyla się. Ja tak miałem w primerze i w innych nissanach też tak jest. Daj licznik do przelutowania lub kup na alledrogo, ale jak dasz do przelutowania, to do porządnego elektronika - nie może on wyciągnąć wskazówek, tylko od tyłu rozlutować licznik i pod płytą poprawić luty ( najelpiej też zmienić wszystkie kondensatory elektrolityczne na nowe - kosz łączny ok 5-10 zł ).
Najelpiej wymontuj pompę lub  sprawdź rezystancję na rezerwie ( lub mało paliwa) a potem, sprawdź rezystancję tankując np do 3/4 baku.
Jak wymontujesz to sprawdzasz opór ruszając pływak góra dół. Tam jest chyba zakres między 0-200 ohm.
Ja mam od 2.0 i od 1.8 primery pompę, ale nie wiem czy są takie same jak w pathfinderze ( benzyna ? ).
Link to comment
Dzięki za odpowiedz, a do tego ustrojstwa aby sie dostac to muszę wymontować cały bak? Albo gdzies po trasie można się wpiąć z miernikiem i sprawdzic oporność "pływaka".
Druga sprawa.
Jak tylko dojdę jak wymontować licznik (potrzeba wiecej czasu) zaraz zabiorę się do roboty. I napiszę co i gdzie sie sp.......
Panowie może jeszcze jakies rady, nie chcę niczego zniszczyć przy rozkręcaniu..ale dobre i to, już coś wiem... :-)
pzdr.
Link to comment
Poszukaj serwisówki do Patha. Jest dokładnie w niej opisane jak i co rozebrać i w jakiej kolejności.
Link to comment
czujnik poziomu paliwa czasem tez siada, aby się do niego dostac trzeba odpiąć przewody i odkrecic mocowania zbiornika a następnie zdjąć caly bak,  najlepiej jak w zbiorniku jest mało paliwa inaczej będzie trzeba walczyc z większą masą :) tu sa filmiki które powinny pomóc :)
http://www.youtube.com/watch?v=Zf65KiPdUEQ
Link to comment
  • 2 weeks later...
Panowie dzięki za pomoc.
Usterkę usunąłem. Musiałem wyjąć bak.... mordęga!
I tu uwaga na sruby ktorymi są przykręcane paski co trzymią bak. Wpierw dobrze wypsikajcie ropą lub wd-40 te 3 śruby, szczególnie 2 do ktorych od "tyłu" (do nakretek) nie ma dojścia. Bo lubią się zapiekać, odkrędzcie ile się da spryskajcie i wkręccie z powrotem, pracochłonne ale moze was uratować od wiertarki i zniszczenia gwintu w belkach, nie załujcie i lejcie w profile ile wlezie.
U mnie się jedna śruba ukręciła (ta najbliżej tylnego dyfra) i miałem 3h w plecy, na szczescie udało się pozostałość rozwiercic i wkręcic w belkę, bo wykręcic nie było szans. Ewentualnie grzać małym palnikiem.
Moja rada przed taką robotą odessijcie z baku całą ropę! Będzie naprawdę lżej! Ja miałem (nie wiedziałem) 50l ropy i dobrze zrobiłem podkładajac lewarek pod bak, bo by pierdzielnął z hukiem, a i tak manewrowanie takim ciężarem leżac na plecach nie było łatwe.
do rzeczy
aby sprawdzić czujnik wystarczy po trasie kabli lub w kostce licznika wpięc się do kabli zółto- srebrny i czarny-srebrny (srebrne poprzeczne paski) bo takowe prowadzą od wtyczki od baku.  Dolewając ropy mierzymy oporność jesli się zmienia to czujnik jest ok i winny jest licznik.
Jeśli oporność się nie zmienia wtedy winnym jest czujnik w baku, albo połączenie gdzieś na kabelku. Tak czy siak trzeba wyjmować bak.
Panowie u mnie winnym okazał się PŁYWAK ktory nissan zrobił z.....  twardej kruszącej się pianki! W aucie za taką kase pływak powinien być plastikowy a oni odwalili kaszane jadąc po kosztach zrobieniem pływaka z  gowna i to dosłownie bowiem drut ramienia czujnika który przechodzi przez ten pływak wytarł go w środku (jakieś fi12mm) tak iz ten zsunął się z drutu i odpłynął sobie w najdalszy zakątek baku, nawet podkladka zabezpieczajaca na końcu ramienia nie była wstanie go zatrzymać......
Tak na szybko (póżno było 23.cia.) zrobiłem pływak z kawałka twardej ale elastycznej pianki, jakaś mikroguma czy cos takiego. Nie rozpuszcza się w ropie, nie tonie i nie nasiąka więc wydała mi się najodpowiedniejszym materiałem jaki miałem pod ręką.
Gabarytowo zrobiłem taki sam pływak nadziałem na drut, zabezpieczyłem przed zsunięciem i działa!
Nareszcie wiem ile mam w baku... pozdrawiam
Edited by KrisT
Link to comment
  • 3 years later...
Witam , odświeżę trochę temat...
W mojej Navarce dzieje się coś dziwnego , paliwa w zbiorniku jest około 40 l. Wskaźnik pokazuje po odpaleniu silnika '0" wraz z palącą się kontrolką rezerwy, Po chwili ;pokazuje full, a po paru minutach pokazuje stan właściwy - 1/2. W czasie jazdy też wskazówka ma wahania...
Czy to zimny lut na wskaźniku, ? Przecierająca się wiązka , brak masy czy jakieś inne niespodzianki ????
Link to comment
praktycznie sobie sam odpowiedziałeś....
wepnij się z miernikiem w kostkę przy liczniku i obserwuj rezystancję, dolej paliwa itd.
czujnik w baku zostawiłbym sobie na sam koniec, jako ostatnia częśc w tej układance która moze się zepsuć.(pływak) Sprawdz kostkę/ łącze za prawym przednim kołem, przeczyśc styki.
Link to comment
  • 2 years later...
To jeszcze i ja dopytam. Dziś opróżniłem zbiornik prawie do zera - niestety - moje zagapienie na trasie.
Dojechałem do stacji, zatankowałem do pełna ale wskaźnik już nie wstał - myślałem że to może chwilowa zawiecha ale po 150km i kilku restartach wciąż pokazuje 0, rezerwe i komputer też nie szczytuje zasięgu.
Zbieg okoliczności zimnych lutów i opróżnienia zbiornika czy szukać czegoś więcej?
Dzięki za pomoc
Link to comment
a być może pływak sobie "popłynął" i został goły drut ....  wszelkie odpowiedzi i podpowiedzi odnośnie naprawy masz od początku tego tematu.  wiesz co robić i gdzie sprawdzić.....
Edited by KrisT
Link to comment
Dzięki KrisT
zrobiłem autodiagnozę liczników i podczas tego testu wskazówka się rusza wiec to chyba nie licznik.
Mialem nadzieje że pływaczek się zawiesił ale wyjeździłem 55 litrów z baku, dziś dolałam do pełna i zmiany nie ma.
Przy najbliższej wizycie u mechanika będzie chyba zdejmowany bak.
Link to comment
Ja z kolei miałem tak że pokazywał max lub min , niezależnie od poziomu paliwa. Już miałem ( po 3 miesiącach ) bak zrzucać , ale nagle wróciło do normy.
Spróbuj z połową zbiornika trochę ostrzej hamować i ostro na zakrętach . Może go rozruszasz.
Przy zdejmowaniu baku można ukręcić śruby , no i obejmy mogą być do wymiany.
Edited by dzemik
Link to comment
dzięki dzemik - już próbowałem po wybojach itp, ale nic z tego nie szło - popróbuje jeszcze, narazie mogę żyć bez wskaźnika poziomu paliwa
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
