Nissan p11 primera dlawi się
gruberek11
Witajcie Koledzy!
Mam Nissana primere p11 rocznik 1997 silnik 1.6 16v. Problem jest taki że silnik się dławi. Na postoju czy w trasie muli go ok 2500-3000 rpm jak wcisnę gwałtownie. Jak delikatnie przyciskam rownomiernie to jest w miare okey ale nie idealnie. Check się nie pali, odpala normalnie.Co sprawdzić ? Ten silnik ma przepływomierz? Łańcuszka rozrządu jakoś specjalnie nie słychać.
Jakieś rady?
A temperatura jest w normie czy sie słabo podnosi wskazówka? nie ma dziury w przewodach powietrza? świece dawno zmieniane?
Temperatura idealnie,  przewody? w którym miejscu?
Czy przy rozciągniętym łancuszku nie powinien świecic się check?
Hm mi sie wydaje że temp. normalnie się podnosi
Dzisiaj na zupełnie zimnym wkręcał się przez chwilę super, po 30 sekundach zamulał, może czujnik temp? Gdzie on się znajduje?
Rozumiem że to silnik GA16DE? Jeśli tak, to Check się nie zaświeci od rozciągniętego łańcucha. Łańcuchy są 2 i rozciągnięcie może dawać ten efekt.
Warto obejrzeć pracę silnika w DataScanie - sprawdzisz MAF, TPS, czujnik temp. Jak jesteś gdzieś z zach Mazowsza, to można nawet u mnie ;-).
Jaki masz kąt wyprzedzenia zapłonu? Conięcie zapłonu o 5-6 stopni da podobny efekt.
Do sprawdzenia również EGR.
Sprawdź wszystkie gumowe wężyki, czy któryś nie jest sparciały i popękany. Jak będziesz wymieniał to musisz kupić takie do benzyn i olejów.
Machałem aparatem zapłonowym - 0 efektu, Dałem do mechanika ma zdiagnozować dam Panowie znać co to było. Ile może kosztować robocizna za wymiane łańcucha? I częsci
Rozrząd dobry koło 800-1200zł do tego robocizna.
Napisz skąd jesteś, może znajdzie się ktoś z forumowiczów, kto Ci pomoże.
Tak i jak kupisz ten za 350zł to za rok lub szybciej powtórka z rozrywki. Jak Ci rozrząd nie klekocze i nie wyje to nawet go nie ruszaj.
No tak, ale możliwe żeby rozrząd był w miare cichy i on był przyczyną takich objawow? A może czujnik temp? Gdzie on się znajduje tj. czujnik idący na ecu?
Ty masz service manuala: http://chomikuj.pl/sethq/Dokumenty/Nissan/Primera+P11+service+manual+-+Europe+version
To, że się dławi to nie jest wina rozrządu. Czujnik temp. cieczy chłodzącej też bym wykluczył. Przyczyną tego, że samochód jest mułowaty może być to, że ma za mało powietrza na dolocie, choć w przypadku 1.6 to mało prawdopodobne. Tam jest miejsca pod maską od groma i ma skąd brać powietrze, tylko ciepłe. Doprowadź nadmuch zimnego powietrza to raz. Dwa zobacz w jakim stanie jest przepływomierz. Trzy wymień filtr powietrza. Cztery przegoń go ze dwa razy w miesiącu porządnie do odcinki - tzn 1 do oporu - pedał w podłodze zmiana na  2 to samo, 3 jak wczesniej.
Przepływomierz jest zaraz za filtrem powietrza - czyli gdzieś w tych okolicach co napisałeś :D
Pogoń go parę razy spod świateł do odcinki
Witajcie
Sprawdzone:
pompa paliwa, dolot, przsepustnica, wydech czy nie zapchany itd
Byłem na diagnostyce wyszło:
- błąd 16 tcm przeł sygn - co to takiego? w serwisie nie wiedzieli heh
- tylni czujnik grzałki prawej - lambda? ale tam jest chyba tylko jedna a tutaj napisane że tylnej
Chyba wdłg łańcuszek rozrządu
Zmienie lańcuszek innej mozliwosci nie widzę, nawet przepływkę sprawdziłem. ZNacie Panowie jakiegoś mechanika z 3miasta?
Po co ruszać łańcuch jak jest dobry? Moja P10 na wyciągniętym jeździła bardzo ładnie.
Nie ładuj się w koszty zrób na początek wszystko to, co jest najtańsze.
Dałem Ci link do service manuala ściągnij go, posprawdzaj to, co jest opisane w rozdziale EC.
  W dniu 22.08.2013 o 21:49, gruberek11 napisał:
10w40 ,
Wymieniona nawet pompa paliwa została, sprawdzone filtry, odczepiony wydech, egry, rurki, rureczki, filtr, paliwo wszystko
został rozrząd
A próbowałeś jeżdzić przy odłączonym EGR? Rurka pomiędzy wydechem a EGR drożna?. Filterek filcowy ok?, zaworek PVC ok? Czujnik położenia drążka zmiany biegów ok?
Jakie były odczyty czasu wtrysku i MAF na b.jałowym. A w ogóle czy przepływka jest czysta?
Przed Primą miałem Almerę 1.4. Na początku założyłem LPG II generacji - mikser tak zabużał odczyty MAF że na benzynie auto pomiędzy 2-3,5krpm łapało potężnego doła. Potem zmieniłem na sekwencję i już było ok.
Kiedy kupiłem moją Primę (zresztą o kogoś z tego forum) to rozrząd rzęźił niemiłosiernie, ale efektu doła 2500-3000 nie było, tylko w moim odczuciu trochę dużo palił. Rozrząd wymieniłem i w zasadzie nic się nie zmieniło. Potem dopatrzyłem się że kolektor wydechowy był pęknięty w okolicy gwintu sondy, po wymianie kolektora spalanie zauważalnie spadło (0,7-0,8 l).
Witam was mam taki problem z moją p11 1.8 6V 2000r otóż podczas jazdy musze gazować żeby ruszyć z pod świateł jak zejde poniżej 2000 obrotów to nim szarpie strasznie traci moc totalny muł cały czas pali się check engine miałem sprawdzane świece  przepływomierz cewki wymieioe czujnik połżoenia wału i wałka rozrządu też i cały czas się dusi jakie to mogą byś objawy  czy rozrząd już pada czy czujnik zmiany faz rozrządu??
prosze  pomóżcie
Skoro pali się check engine to wystarczy sprawdzić czemu i będziesz miał odpowiedź - na forum jest porada jak zrobić autodiagnostykę, wystarczy Ci do tego spinacz.
Do założyciela tematu. W większości przypadków wystarczy wymienić górny łańcuch i napinacz. Koszty jie takie wielkie ja płaciłem za zestaw z Inter carsu 190zł (50zł łańcuch i 140 napinacz) do tego uszczelki pokrywy i taka mała prawie 90zł i za robotę 250zł. Ale jak rozrząd był padnięty to nie działo się nic niepokojącego poza hałasem, spalanie w normie moc w normie.
Trochę nie rozumiem  - piszesz że wystarczy wymienić górny łańcuch i napinacz ,a w następnym zdaniu że poza hałasem nic się nie działo.
Ad pytania gruberek11 - zaworek jest w pokrywie zaworów po stronie odmy łączącej kolektor ssący z pokrywą. Filterek filcowy jest pod filtrem powietrza, tam gdzie wchodzi odma.
