kontrolka od pasów
Gość szczur87
ostatnio kładłem oparcie tylnej kanapy i ujrzałem wtyczkę nie podpiętą do niczego.
jest ona dokładnie pod oparciem z lewej strony pod tym plastikiem tapicerki.
może mi ktoś powiedzieć co to za wtyczka?
almera n16 01r sedan.
przypuszczam że od zapięcia pasów.(ale z tyłu?)
Z tylu wiązka jedna idzie bodajże do pompy paliwa i chyba coś jeszcze od tego odchodzi, ale dokładnie nie pamiętam...
Na Skandynawię wychodziły takie wersje i niekiedy na Anglię, że była wycieraczka na tylnej szybie w sedanie. Dodatkowo ta kostka jak jest dwupinowa to może być os syreny alarmu fabrycznego.
Więc wtyczka została. Jak napisał @tomzyl, robili jedne uniwersalne wiązki do sedana i hb, jeśli coś w danym modelu nie ma, więc pozostaje kostka pusta-niepodłączona.
Tak samo może zaistnieć różnica między wiązkami /pustymi złączkami/ między dieslem a benzyniakiem.
Edytowane przez mirekg9
Gość bartek9108
U mnie w HB 3d również pod siedzeniem jest jedna pusta kostka, przyklejona do budy. Patrząc po tym że inne kable z którymi dalej się łączy idą do głośników (a przynajmniej tak wygląda jakby się łączyły, bo nie chciałem dalej zdejmować tapicerki), wnioskuję że to będzie coś od zmieniarki/tuby? Albo nie wiem? Czujniki parkowania? Almery je miały?
W N16 nie było kontrolki niezapiętych pasów.
Yyyyyy? I have. Chyba że chodzi o tył. Albo ludzik z pasem służy do czegoś yyyyy innego?
Edytowane przez bartek9108
