[n 16]silnik do remontu?
pele
okiazało się, że moja alma łyka olej silnik 1.8 przebieg 113000(teoretycznie) i  co teraz?
co do wymiany w silniku ? dodam, że słaby to on nie jest
jeśli by się dało tanio zmienić pierścienie na nominalne + uszczelniacze to jest warte takiej próby ,,,
Generalny remont ze szlifami itp jest totalnie nie opłacalny to raz
a dwa że bez gwarancji powodzenia
to pozostaje mi tylko pilnować poziomui oleju i robić dolewki?
a jakbym przeszedł na mineral?
jakie są oznaczenia oleju?
pósyntetyk 10w40
syntetyk ?
mineral ?
Nic to nie da, i tak spali. Przepala nawet "motodoktory" w takim stadium jak jest u mnie.
Ja leje oleje ktore akurat sa na promocji (aktualnie jakis castrol 15w40) i olewam. :P Nie ma innej rady przy takiej wartości samochodu.
Edytowane przez buladag
co do ceny remontu, to licząc pierścienie i uszczelniacze i wszystkie uszczelki etc, to z 1500-2000 trzeba bedzie policzyc, chba ze ma sie znajomego mechanika ktory ogarnia temat i sie podejmie i moze nas taniej policzyc za robote ;)
co do oleum, to u mnie jak leciało do 1l na 500km to nawet silnik tego nie przepalał, dosłownie mozna stwierdzic ze przepluwał przez rury tym olejem...
Kopci po odpaleniu i na bardzo wysokich obrotach przy obciążeniu. Tak to niewidocznie (w tylnej szybie)
3l między wymianami? 1l na 400 km? Powiedzcie w końcu, że żartujecie? U mnie bierze szklankę na 5000 km a i tak uważam, że to dużo...:-)
pozdrawiam
Edytowane przez przemek-g
Ja nie żartuje. Pierścienie, prócz zapieczenia po maksie, były zamiast "skretki" tak jak to są zrobione, idealnie wytarte i nie miało to prawa zbierać oleju.
Teraz od wymiany do wymiany ani o 1mm na bagnecie, tj jakieś 15-20kkm.
kolega tomzyl już po remoncie widać
kolega robił pierscionki z uszczelkami zaworów czy
generalke ze szlifami?
i jescze: co to sa szlify?
pozdrawiam
Jak trzy litry między wymianami to nie ma co wymieniać. Tylko filtr oleju.
fitr oleju wymieniany 2 miechy temu z olejem
można wiedzieć ile kolewga tomzyl dał złotówek za remoncik
a może jakiś wadliwy ten wymianiany filtr oleju być?
a co ma filtr oleju do tego ze ten trafia do komory spalania?
wcześniej mialem filtrona, teraz oryginal i bez różnicy.
Kilka postów wyżej pisałem;) wtedy robiłem też przegląd ogólny, wymianę tłumika i inne, ale miałem robotę taniej.
