Guest mari1969 Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 Witam wszystkich forumowiczów. Od jakiegoś czasu zbiera się mi woda pod dywanikiem (tylko u kierowcy). Po ostatniej podróży w czasie burzy wody nazbierało się tyle,że słychać było jak się przelewa podczas skręcania. Podniosłem dywanik i szmatą wycieram...może ktoś ma pomysł od czego zacząć ? Pozdrawiam Marek ( tino 2,2 dci 160 tys. 2003 prod.) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Janusz_ Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 Masz szyberdach? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pele Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 witam ziomala mari1969, po której stronie w tino jest filtr kabinmowy? jeśli po strnie kierownika to obstawiam, że trza go uszczelnic sorki za ten pusty post wyżej ale na jednym kompie nie chce mi zape4łnić posta Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Burning Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 Filtr kabinowy jest "w schowku", po stronie pasażera, więc to nie to. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 (edited) Jeśli napisałeś że po deszczu i jeździe po kałużach, to wyciek płynu np. z chłodniczki-nagrzewnicy odpada. Pozostaje Ci tylko czekać na deszcze lub jechać gdzieś, gdzie będziesz miał dostęp do wody i węża. W samochodzie rozkładasz gazety, polewasz samochód wodą i obserwujesz w którym miejscu gazeta zacznie robić się mokra. Może gdzieś ściekać po podszybiu, lecz i tak nie będzie Ci łatwo dokładnie określić miejsce przecieku, gdyż woda może spływać wewnątrz po przewodach lub innych elementach i kapanie może być i 30cm dalej niż źródło przecieku. Następna opcja, to dokładnie sprawdzić podwozie i nadkola. Jeszcze przychodzi mi do głowy to, że mogłeś przed podróżą pozostawić otwarte okno. Wiem jest paskudnie wyprofilowane i woda leci do wnętrza. Jeśli, jak to wspomniałeś "wycierałeś" wodę pod dywanikiem, to Ci współczuję i proponuję zdjąć-odchylić wykładzinę i jeszcze stamtąd wydostać wodę. Ma gdzie ona się naprawdę gromadzić. W niektórych miejscach między wykładziną a podłogą-blachą jest aż 2cm luzu. Edited August 30, 2013 by mirekg9 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mari1969 Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 Czyli zapowiada się niezła zabawa w szukanie :-( Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 Woda to żywioł, wejdzie wszędzie i zawsze ujście znajdzie. Pozostaje życzyć powodzenia w szukaniu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
marcome Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 sprawdź czy nie masz zapchanych odprowadzeń pod pokrywą silnika; przy podszybiu (liście i inne badziewia ) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
_Janusz_ Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 Albo jak ma szyberdach to ma zatkane otwory odpływowe w progach. Pozostaje też najgorsza opcja - dziura pod nogami Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mari1969 Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 Czy żeby oczyścić podszybie z zanieczyszczeń to trzeba zdjąć plastikową kratkę ? (tą pod ramionami wycieraczek) -pozdrawiam Mareą Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mirekg9 Posted August 30, 2013 Share Posted August 30, 2013 (edited) Tak. Wypadałoby, jak już robisz-sprawdzasz, to rób to porządnie i z sercem. Może to tam są jakieś "kwiatki"? I tak może być. Nie mam fotki podszybia po zdemontowaniu kratki, ale to co pamiętam, to po obu stonach, na grodzi są dość duże otwory gdzie zassysane jest powietrze do wnętrza. Jeśli masz np. zabrudzony-zapchany odpływ wody po stronie kierowcy, to ona może akurat się tamtędy dostawać. Co mogę jeszcze doradzić? Jak już zdemontujesz osłonę podszybia, to zerknij również i przesmaruj-naoliw mechanizm wycieraczek. Możesz go nawet zdemontować. Ramiona często zapiekają się na sworzniach a później "pada" silniczek. Do niego też możesz zajrzeć, czy nie dostaje się woda - a bardzo często lubi. Więc wyczyścić a później nad silniczkiem coś położyć aby osłonić go od wody kapiącej z góry. Będziesz mial na zaś. Pozdrowionka. Edited August 30, 2013 by mirekg9 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Mag07 Posted September 17, 2013 Share Posted September 17, 2013 Ostatnio mialam ten sam problem, auto kupione 2 tygodnie temu, na szczescie na gwarancji dealera - problemem byly zapchane odprowadzenia jak zauwazyl Marcome. 10 minut w garazu, i po problemie Leje od dwoch dni a umnie sucho. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
