[N16] Kod błędu PO300
System
Byłem wczoraj u mechanika i badanie kompem wykazało kod błędu PO300, który daje się skasować, ale powraca. :P
Na wykresie widać lekkie wypadanie zapłonu.
Łańcuch wyciągnięty na ok. 1 cm.
Badany:
Motor 1.8, przebieg 147 tys km (oryginalny), 2001r.
Objawy:
Mam takie objawy, że silnik drży przy obr. 1800 i potem ok. 2200 obr/min na każdym biegu, kontrolka check engine raz się świeci,a raz nie.
Obroty biegu jałowego stabilne, powyżej obr. 2800 - silnik idzie, jak strzała.
Na zimnym silniku na biegu jałowym wskazówka obrotomierza raz pokazuje obr 1100, a za chwilę 900 - a silnik cały czas pracuje równo.
Dodatkowo czasem przy mocnym przyspieszaniu wskazówka obrotomierza czasem zatrzyma się na powiedzmy 4000 obr/min po czym za chwilę zaczyna wskazywać normalnie.
PYTANIE:
Co robiliście przy powyższym kodzie błędu i powyższych obajwach
P.S.
Ile kosztuje rozrząd kompletny i ile płaciliście za robociznę ?
Jakoś trudno mi uwierzyć, że przy sprawnym napinaczu, wymiana rozrządu przyniesie pożądany skutek.
Pozdr.
S...
Edytowane przez System
ten sam objaw miałem.. na forum polecali sprawdzać inne części i mechanicy nie dawali wiary w rozrząd. zamówiłem, dałem do wymiany i mam spokój. obroty stoją, autem nie szarpie. zatem myślę,że się to potwierdzi i u Ciebie :)
OKi, wymienić tylko łańcuch czy łańcuch i napinacz, do tego ślizgi i koła zębate ??
Jaki polecacie zamiennik ??
Jaki koszt robocizny ?
S....
Wygląd napinacza (trochę słabe foto - z telefonu).
podobno serwis nissana wymieniał tylko łańcuch. ja też tak zrobiłem. założyłem łańcuch tsubaki. chwalony tutaj na forum. koszt łańcucha to ok 250-300zł.
  • 4 tygodnie później...
Ile za robociznę zapłaciłeś ?
S...
"Edyta" :P  - 16 września.
Minęło kilkanaście dni (jeszcze nic nie robiłem), ale szarpanie coraz większe.
Wymienię za ok. dwa tygodnie rozrząd i mam nadzieję, że to pomoże.
Napiszcie tylko:
1. Czy wymienić tylko łańcuch czy łańcuch i napinacz, do tego ślizgi i koła zębate ??
2. Jaki polecacie zamiennik ??
System
Pyk do góry.
Odpisze mi ktoś na powyższe pytania - chcę się w końcu zabrać do wymiany rozrządu - szarpie coraz bardziej.
S.
Też weryfikacja. Mogą być np. naruszone przez lużny łańcuszek.
Choć nie wiem dokładnie jak jest ułożony ślizg w stosunku do łańcuszka w Twoim modelu.
Ma on jedynie prowadzić łańcuszek po swoim "torze". U mnie luźny łańcuch (ale od Vacum pompy) wytarł pół ślizgu-prowadnicy i było pełno opiłkków metalu w oleju.
>>uzupełnij profil<<
W pn. stawiam klamerkę na warsztat i jestem przygotowany, że w najgorszym razie wymienię oprócz łańcucha, trzy ślizgi, dwa koła zębate, napinacz.
Mam tylko nadzieję, że to wyleczy klamerkę z tego szarpania.
S....
I po wymianie.
Wymieniono łańcuch, napinacz, trzy ślizgi i pompę wody (trochę łożysko hałasowało, mogło jeszcze pojeździć, ale przy takiej operacji bez sensu tego nie wymienić).
Koła zębate nie zużyte.
Koszt operacji - 900 zł plus 300 robota.
I silnik chodzi miodzio.
S...
Potwierdziło się troszkę to co pisałem wyżej " rozbierzesz-to ocenisz" .
Wielki "+" dla Ciebie kolego że podzieliłeś się ze wszystkim z innymi tutaj na forum i nie tylko...
Nie wszystkich na to stać, tylko pytają a potem CISZA!!!
.......Ale mimo to uzupełnij profil, gdyż nie wszystko załatwisz np.w sklepach, jak nie podasz VIN, a w VIN masz wszystko, a i pomoc od NAS, gdyż my równiez pytamy w hurowniach.......
Edytowane przez mirekg9
  • Upvote 1
  • 2 miesiące temu...
Sprzedaję Almę z żalem, bo dobrze mi służyła - kupiłem nowego Forda Mondeo 2.0 w bardzo bogatej wersji.
Alma jest bardzo zadbana, pierwszy właściciel, kupiony w salonie w Polsce - przebieg 152 000 km (oryginalny). 2001 r, 1.8 motor.
Bezwypadkowa.
S...
