Pęknięty wąż od wspomagania
tomson23
Witam mam problem z wężem od wspomagania (czarny z ochrona termiczna) . Mechanik mówił ze można zakuć nowy i będzie ok . ale natknąłem się na temat że może nie dokońca to poźniej działać prawidłowo . Co sądzicie o tym nowy dośc drogi okolo 900 zl orginał . Proszę o pomoc.
zakuj nowy, tylko zakuwający, niech sprawdzi, czy czasem nei ma dławicy, wtedy trzeba ją przełożyć albo wziąć pod uwagę podczas zakuwania
  W dniu 4.09.2013 o 20:19, Tofu napisał:
fhrancuziiii  coś namotali ,,,
Zakułem narazie jest ok . Dzięki przyjaciele za pomoc .
Zdecydowałem się na kupno orginalnego i teraz jest wszystko ok. Odradzam zakuwanie jest kilka powodów po których to nie działa prawidłowo.
  W dniu 12.09.2013 o 08:24, DINO napisał:
jakich powodów?? możesz rozwinąć??
Drżenie kierownicy podczas skrecenia do "końca " w prawo i w lewo . Jak się okazuje orginał ma jakis czujnik i w środku jest zwężony w dwóch miejscach i nie podaje takiego ciśnienia. Droga zabawa ale proponuje orginał . Uwaga !!! na róznice węży jesli ktoś ma wersje 2WD  nie pasują od 4 WD
czujnika nie ma, ale dławica jest, czyli to co pisałem wyżej, poprostu trafiłeś na papudraka, który nie sprawdził co i jak jest w środku, P12 też ma dławiony wąż i był zarabiany tylko, przez osobą znającą się na tym i do dzisiaj nei ma żadnego problemu
Jestem nowy więc, witam wszystkich. Trafiłem na forum ponieważ parę dni temu i mnie dopadła bolączka cieknącego przewodu wspomagania. Przed zabiegiem wymiany węża przerzuciłem ten o to wątek i kilka podobnych na innych forach. Z racji niemałej ceny oryginalnego przewodu postanowiłem spróbować zakuć nowy, przy czym stary został rozebrany na części pierwsze. W środku znajdują się dwa dławiki i jakaś sprężyna. Wszystko zostało przełożone i zakute na nowym wężu. Efekt? Może, nie nieznośnie ale jednak w pewnych chwilach owe buczenie jest słyszalne. Wniosek... Jak ktoś nie chce wyrzucić 100zł za zakucie i dwa razy tego rozbierać niech od razu szuka nowego ;) Cena w stanach ok 100$ Gościu z amerykany.pl, może sprowadzić za 350zł czeka się 3 tyg. Prawdopodobnie jest to zamiennik oryginału.
Za sprowadzony oryginał trzeba zapłacić 600-700. Jeśli zdecydujesz się na ten zamiennik, daj znać czy jest OK.
  W dniu 30.10.2013 o 11:42, MłodyGSX-R napisał:
Niby jest to OEM, numer części to 49720-CC10C.
Numer prawidłowy. W serwisie w USA kosztuje około 120$. Więc jeśli ze sprowadzeniem 350PLN to taniutko :)
