icer_pzn Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Witajcie. Dziś postanowiłem się przyjżeć się tylnemu mostowi mojej navci. Znalazłem dwa złącza, które podejżewam są do blokady mostów. Nie mam jednak oryginalnej instalacji. Czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak działają i do czego dokłądnie służą złącza? https://www.dropbox.com/s/5lfef355i6wuiys/20130904_150015.jpg https://www.dropbox.com/s/agj9y2v1cdnposa/20130904_150036.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bravo_ Opublikowano 4 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2013 Akurat w tym temacie nie pomogę, ale widzę, że na zapasie masz stary typ felgi, który w Navarach podlega wymianie. Byłeś na akcji serwisowej w ASO ? Jeżeli nie, zainteresuj się tym tematem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 5 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Jedno to czujnik blokady a drugie do włączania blokady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
icer_pzn Opublikowano 5 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2013 Tego to się w sumie domyśliłem. Interesuje mnie najbardziej schemat działania, podłączenia. Mam tu na myśli jak podać sygnał żeby blokadę załączyć, jak żeby zdjąć i jak odczytać dane z czujnika. Nie mam oryginalnej instalacji i dlatego sterownik muszę zrobić samemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alkaspaw Opublikowano 6 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2013 Poszukaj wolnych złączy w okolicach tyłu ramy sprawdź czy masz złącze w konsoli obok przycisku blokady drzwi jeśli są to wystarczy zamontować sterownik z wersji z blokadą zaprogramować kompa i działa Podłączenie na krótko tak jak byś chciał nie jest takie proste po pierwsze blokada działa tylko do 25km/h po drugie ABS musi zostać wyłączony inaczej będzie wywalać błędy fabrycznie za to wszystko odpowiada sterownik napędów Ta z przodu to czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
icer_pzn Opublikowano 8 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2013 Poszukaj wolnych złączy w okolicach tyłu ramy sprawdź czy masz złącze w konsoli obok przycisku blokady drzwi jeśli są to wystarczy zamontować sterownik z wersji z blokadą zaprogramować kompa i działa Podłączenie na krótko tak jak byś chciał nie jest takie proste po pierwsze blokada działa tylko do 25km/h po drugie ABS musi zostać wyłączony inaczej będzie wywalać błędy fabrycznie za to wszystko odpowiada sterownik napędów Ta z przodu to czujnik Chodzi o górny czy dolny? Dzięki bardzo za odpowiedź, ponieważ nigdzie informacji nie znalazłem. Temat wyjaśnił mi się bardziej niż chciałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
