Gdzie zamontowac CB radio primera p11.144
damiannik
Witam mam radio yosan 120 pro i zastanawiam sie gdzie to radio umiejscowić tak żeby nie przeszkadzało w primerze p11.144  i gdzie sie podpiąć z zasilaniem żeby zapalniczka była wolna , moze pod zasilanie zapalniczki i jak puscic kabel od anteny  ??
półka pod kierownicą, tylko trzeba trochę podciąć tył, a zasilanie od AKU
auto już poszło do innego właściciela, jak go złapię to zrobię, ale za dużo możliwości nie ma bo schowek mały
ja wierciłem w grodzi, a radio wsadź i zobacz jak Ci pasuje najlepiej, i tak śmigasz na 19 a zmianę kanałów nasz w gruszce,
a nie da sie inaczej bo chce jeszcze przeciągnąc kabel do skrzyni basowej z aku ,  nie ma jakiegos oryginalnego miejsca przez które przechodza kable ??
Ja n.p. nigdzie nie montowałem na stałe. Radio CB wsadzam po między fotel pasażera a tunel. Ale nie które modele są za grube tak jak n.p. President od kolegi mi nie chciał się zmieścić. Gdy zmienię model to ja go zamontuję w dolnej półce tunelu za\przed\ lewarkiem;-) Antenę a raczej jej kabel prowadzę z bagażnika pod tylną kanapą. Tak więc dosłownie kawałek jest widoczny\leży na tylnym tunelu.B-)
Może trochę poźno, ale zaryzykuję,
W komorze silnika na wewnętrznym nadkolu na jego ściance /kiedyś na to mówili pukle/ powinieneś mieć fabryczny owalny otwór w który wchodzą fabryczne wiązki przewodów i idą do wnętrza pojazdu.
Jeśli masz coś takiego, to odkręcasz plastikowe nadkole koła z zewnątrz, i montujesz sobie tak na zaś kawałek rurki do przewodów /takie jak dają pod tynk/ i w niej dajesz przewody między komorą silnika a wnętrzem sam. wychodzą gdzieś koło slupka. Możesz przy okazji dać w nią dodatkowe cienkie przewody lub sznurki, aby służyły do przeciągnięcia innych dodatkowych przewodów w przyszłości.
