[N16] Po co są te wężyki ?
Gość kozikozi13
Gość kozikozi13
Kupiłem niedawno nissana almerę n16 rocznik 2000 i podczas oględzin silnika zaintrygowały mnie dwa wężyki znajdujące się blisko filtru powietrza. Czy one nie powinny być ze sobą połączone ? ewentualnie nie powinny się czymś kończyć ?
Załączam zdjęcie z zaznaczonymi wężykami.
Z góry dziękuje za pomoc.
Maciek
Edytowane przez kozikozi13
1) uzupełnij proszę profil - nie wiemy nawet o jakim silniku piszesz;
2) obstawiałbym, że to rurka od EGR, wtedy wężyki powinny być zaślepione.
mam podobne wężyki, też mnie zastanawiało do czego są,
ja uznałem że to jakieś przewody odpowietrzające albo przelewowe (patrzyłem gdzie dochodzą, ale nic z tego dokładniejszego nie wynikało)
też nie są u mnie niczym zaślepione
a czy w ogóle w N16 FL 1,5 benzyna był EGR?? (u brata w Fordziku Fokusie MK2 jest EGR i tam nie było luźnych wężyków - tam wężyki miały wszędzie połączenie - wiem bo wymienialiśmy uszczelkę)
Edytowane przez Mietzsche
jeden chyba szedł od skrzyni, dlatego myśl że odpowietrzenie,
drugi się łączył z "jakimś czymś co nie wiem jak nazwać" dlatego nie byłem przekonany do końca
jutro zajrzę jeszcze raz i opisze do czego są przyczepione
Jedno to odpowietrzenie skrzyni biegów, drugie układu paliwowego.
EGR raz był, raz go nie było, od czego to zależy nie wiem, ja w 1.8 2001 nie mam na przykład.
Ten temat (z odpowietrznikami) był poruszany na forum przynajmniej 2 razy.
BTW EGR wchodzi do kolektora wydechowego, więc nie wiem jak sobie wyobrażacie gumowe węże do niego.
I dobrze myślisz - tak jak mówi @buladag.
Co do dalszego , to nie pisz że zajrzysz i opiszesz, tylko od razu dawaj fotki tak jak kolega na początku.
Czy to nie łatwiej i wygodniej?
masz racje, proste rozwiązania najlepsze,
a więc drugi przewód idzie do jakiegoś trójnika, stąd jeden kabelek wraca do jakiegoś urządzenia (na zdjęciu to środkowy przewód), drugi idzie pod samochód (nad wahaczem, idzie w towarzystwie jeszcze 2 innych przewodów)
co do tego urządzenia, jeden zewnętrzny przewód (2 zdjęcie - lewy przewód) idzie do kolektora dolotowego za przepustnice, a drugi zewnętrzny (2 zdjęcie - prawy przewód) pod auto
zdjęcie z góry
zdjęcie od silnika
było mało miejsca, to urządzenie z 3 wężykami jest pod zbiorniczkiem wyrównawczym od hamulców.
