byczynho Opublikowano 13 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2013 Witam. Dziś składałem moje hamulce w całość, wkręcając odpowietrznik zauważyłem, że kreci się bez końca. Cudem udało mi się go "wykręcić". Nie wiem jakim sposobem ale gwint na odpowietrzniku się sprasował jeśli można to tak nazwać, bardzo to dziwne bo nie używałem siły przy przykręcaniu. Czy można dokupić nowy? Znalazłem w Inter Cars różne odpowietrzniki, nie wiem który pasuje do mojego modelu o ile w ogóle pasuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Masakra Opublikowano 13 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2013 Witam zabierz tego sprasowanego w reke i do sklepu koszt ok 50gr sztuka nie oplaca sie przez neta w kazdym motoryzacyjnym sa od reki no prawie każdym Powodzenia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byczynho Opublikowano 13 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Września 2013 Czy to normalne, że zrywa się gwint od normalnego kręcenia? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 13 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2013 Czy to normalne, że zrywa się gwint od normalnego kręcenia? Ta, dlatego właśnie nie warto wymieniać płynu hamulcowego samemu. Mechanik ma lepsze narzędzia i szybciej to ogarnie. Te elementy są bardzo narażone na korozję i zapiekanie więc gwint łatwo się zrywa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adambyw Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Od normalnego kręcenia nie. Ale być może ktoś kto robił przed tobą za mocno dokręcał i zerwał, a wyszło dopiero jak odkręciłeś. Akurat dobrze że te odpowietrzniki są robione z miękkiego materiału, żeby lepiej uszczelniały, a przy okazji nie nieszczą tak zacisków. Przed odkręcaniem dobrze jest małym młotecznkiem opukać odpowietrznik z każdej strony. Zwiększa to szanse na łatwiejsze odkręcenie. Pozwolę się nie zgodzić z nrb, akurat to jest jedna z łatwiejszych czynnoości w samochodzie, moim zdaniem. Jak pisali koledzy wcześniej, bez problemu kupisz w lepszym sklepie z częściami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nrb Opublikowano 16 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Hmm rzeczywiście niedokładnie przeczytałem posta kolegi. Mnie chodziło o to że łatwo jest odpowietrznik urwać jak jest bardzo zapieczony, a nie zerwać gwint on dokręcania. Od odkręcania nie ma jak zerwać samego gwintu Pod tym właśnie względem pisałem że lepiej zlecić to mechanikowi - jak się urwie to lepiej żeby auto stało już na warsztacie, a nie o samą czynność wymiany płynu :-) chociaż z drugiej strony, jak już jesteśmy przy tym temacie - czytałem gdzieś na forum że bez problemu wymienia się płyn tam gdzie nie ma ABS. Jak już jest, to dobrze jest użyć jakiegoś kompresora czy pompy, która sprawi że płyn zostanie wyssany i brudy nie nalecą do pompy i nie zapchają jej... ale nie mogę zlokalizować teraz tego posta. Czy coś więcej koledzy powiedzą na ten temat? Temat na czasie bo sam muszę płyn też wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
byczynho Opublikowano 16 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Września 2013 Poradziłem sobie z problemem. Kupiłem w Inter Cars po ~5zł za sztukę. Stary gwint został w zacisku, lekko przeleciałem gwintownikiem i jest ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
