Zdejmowanie posufitki -cieknąca woda
zodzak
Ma moze ktoś z was zdjęcia lub jakieś rysunki pokazujące jak zdjąć podsufitkę w celu weryfikacji skąd cieknie mi woda? W ostatnie deszcze zauważyłem że po przednim lewym slupku spływa mi woda do tego stopnia intensywnie, że gdzieś zalała mi elektronikę i zapalil mi sie check. Samochod ma dach panoramę wiec może to gdzies z połączenia szyby z metalem cieknie. Najlepiej będzie rozebrać podsufitkę i lejąc wodę obserwować gdzie cieknie. Miał moze ktoś z was taka przypadłość?
Wysłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Kolego a nie miales wymienianej przedniej szyby ???? Ja kiedys w innym aucie miałem taki sam objaw ciekło po słupku i była to wina zle osadzonej szyby po wymianie.
Do końca sam nie wiem bo auto mam od 3 miesięcy, ale sprawdze i to. Z drugiej strony to także mogła być wymieniana panorama ... hmmm ... jutro próbuje zdjąc podsufitkę, obym jej nie połamał :(
dostałem się do przedniej szyby i wygląda na to że to cieknie z Iewego narożnika. Zastanawia mnie to że to jest oryginalna szyba więc dlaczego cieknie woda? Chciałem zadzwonić do serwisu ale był już nieczynny. Może była jakaś akcja serwisowa na cieknące przednie szyby? Ciekawe ile będzie kosztowało wycięcie szyby i jej ponowne wklejenie?
Wycięcie i wstawienie tej samej szyby to koszt 100-200zł. Pamiętaj o tym że istnieje ryzyko że przy wycinaniu tej szyby można ją uszkodzić i trzeba będzie zakupić nową.
  W dniu 19.09.2013 o 16:55, zodzak napisał:
dostałem się do przedniej szyby i wygląda na to że to cieknie z Iewego narożnika. Zastanawia mnie to że to jest oryginalna szyba więc dlaczego cieknie woda? Chciałem zadzwonić do serwisu ale był już nieczynny. Może była jakaś akcja serwisowa na cieknące przednie szyby? Ciekawe ile będzie kosztowało wycięcie szyby i jej ponowne wklejenie? Wysłane z mojego GT-N7100 za pomocą Tapatalk 2
Przeglądałem stronę UOKiK i nic nie widzę o przeciekających przednich szybach, chyba, że Nissan miał cichą akcję serwisową, to co innego ;)
A skad wiesz ze to orginal moze zostala zmieniona na orginalna po przygodzie z kamieniem i to w tym samym roczniku w servisie.
Odradzam ci wycinanie jej zaznacz miejsce ciekniecia i poprostu niech odtłuszcza to miejsce i dołoza kleju ten klej naprawde czyni cuda, jak nie masz juz gwarancji podjedz do dobrego warsztatu co zajmuje sie tylko i wylacznie wymiana szyb i oni ci to za przysłowiowa flaszke zrobia, nie daj sie naciagnac na wycinanie szyby ...............
Lub napraw to sam jak sie tam juz dostałes wysusz dobrze odtłuść spirytusem i zaklej :
http://allegro.pl/wurth-klej-do-szyb-samochodowych-310ml-hit-i3545538796.html
A i jeszcze jedno ten klej strasznie brudzi rece i tapicerke to jak bedziesz sam to robil to sie dobrze zabezpiecz
Edytowane przez mexxmen30
