dareken Posted September 22, 2013 Share Posted September 22, 2013 (edited) Witam, poszukuję dobrego radia z nawigacją i bleuetooth, w miejsce fabrycznego. W chwili obecnej dowidziałem się ,że zwykłe radio nie wchodzi i potrzeban jest ramka + kable, czy ktoś montował z Was navi, pytanie co wybrać , macie jakieś sprawdzone modele ?? Edited September 22, 2013 by dareken Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Czeslaw4 Posted September 22, 2013 Share Posted September 22, 2013 Popatrz na to. Też zamierzam zmienić w swoim Notku. http://www.gms.pl/pl/_sp/64/nissan_x-trial_juke_qashqai_-_gms_7738_excellence/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dareken Posted September 22, 2013 Author Share Posted September 22, 2013 Witam, własnie czytałem na innym forum że te navigacje to ponoć Blaupunkt pod inną marką,. chciałbym coś oryginalnego bez przeróbek.. wygląda całkiem ciekawie.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Czeslaw4 Posted September 23, 2013 Share Posted September 23, 2013 Do tego pasują ramki oryginalne i nic nie trzeba przerabiać. Zauważ, że ta stacja multimedialna jest właśnie dedykowana m.in do Juke. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dareken Posted September 25, 2013 Author Share Posted September 25, 2013 (edited) Dzięki za namiary, mam nadzieję że nie będę żałował gwarancja 2 lata ,.. Zdecydowałem się na zakup GMS 6401 NEW EXCELLENCE, jak na razie : bardzo szybko otwiera Automapę, szybko zczytuje kontakty s Galaxy S III, posiada wybieranie literowe w książce telefonicznej , posiadam około 500kontaktów i wyszukiwanie numeru jest ok, bardzo dobry dźwięk ,chyba głośniki potrezbują wymiany.. łatwa instalacja , zestaw zawiera ramkę, kable, navigacja, szybko montaż kamera przeciągnięcie kabli w ASO. 2 godziny.. Sterowanie z kierownicy, wszystko działa bardzo szybko, USB,SDHC, SD mapy, miałem kiedyś Pioneera ale to jest szybsze i tańszei znacznie fajniejsze zobaczymy jak w trasie będzie działać navi Edited September 25, 2013 by dareken Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Czeslaw4 Posted September 25, 2013 Share Posted September 25, 2013 (edited) Sam montowałeś ? Z twojej relacji wynika, że można zamonować samemu. Czy po podłączeniu przyciski w kierownicy działają bez dodatkowej konfiguracji ? Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam Edited September 26, 2013 by Czeslaw4 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dareken Posted September 26, 2013 Author Share Posted September 26, 2013 (edited) Sam montowałeś ? Z twojej relacji wynika, że można zamonować samemu. Czy po podłączeniu przyciski w kierownicy działają bez dodatkowej konfiguracji ? Będę wdzięczny za odpowiedź. Pozdrawiam Montowałem w ASO kamerę i międzyczasie stację, ale elektryk miał czas i siedziałem z nim żeby podpatrzyć jak i co , ponieważ chciałem zamontować wymienić fabryczne tweetery , po zdjęciu pzrednich słupków okazało się że niema tam tweeterów a otwory są zaklejone i niema nawet przewodów.. więc zrezygnowałem z montażu i zajołem się stacją.. tweeery musze zainstalować gdzieś na trójkątach drzwi..żeby kable poprowadzić bezpośrednio od woofera,.. czyli w aucie niema tweeterów !! a za całość dźwięku odpowiada szerokopasmowy głośnik o średnicy 16cm.. który też idzie do wymiany przyciski z kierownicy wychodzą z kostki i trzeba wpiąć 3 piny w kostę która wychodzi z instalacji , mam zapisane które to, następnie połączyć je z SWC KEY A, KEY B, KEY GND w stacji .. po podłączeniu naciskasz ikone SWC i wyskakują funkcje na kierownicy naciskasz na 2sek izapamiętuje funkcje .. w następnym tygodniu będę montować głośniki, tweetery , do tego wygłuszenie drzwi + wygłuszenie bagażnika, bagażnik masakra , zero wygłuszenia, auto ciche tylko z tyłu słychać szum.. Wklejam z innego tematu o tej navi jak wygląda: Generalnie miałem różne rozwiązanie, smartfon zakładanie na szybę, kale żeby ładować , przyssawka wszystko wisi dynda mnie to wkurza , i wole jak wszystko jest w desce, wyłączam kluczyk i nic nie demontuje za każdym razem. Ekran w tym GMS jest duży bo 6.3 cala na pliki video i mapę wystarczający.. na innym forum znalazłem informacje że jest to Blaupunkt bo chińska firma wykupiła Blaupunkta i jest to samo dużo taniej z innym logiem i faktycznie porównywałem z Blaupunktem i jest to identyczne Blapunkt 2900zł to 1500zł.. Urządzenia działa jak Android ma 3 pulpity, można podłączyć smartfona przez aux lub np odtwrzać filmy z YT a przez BT dzwięk w głośnikach, bardzo szybki bluetooth, dużo funkcji, osobna karta na Automapę , osobna SDHC na pliki + USB z przodu + USB z tyłu,..do stacji można też podłączyć wideorejestator.. mapa włącza się w 2sekundy, przelicza w sekundzie, pełne komunikaty,bardzo łatwa obsługa identycznie jak w smartfonie.. w miejsce tylnej lampki tablicy rejestracyjnej podłączona kamera cofania, obraz z kamery HD, w nocy jasny chyba lepszy niż w oryginalnym nissana, porównywaliśmy w ASO i lepsza ostrość , kont widzenia i w nocy widać niemal w całkowitej ciemności, kamera ma ledy w kolorze żarówek także niema żadnej różnicy.. ogólnie rewelacyjna jakość dźwięku, z kierownicy wszystko działa , szybka dobra navi dobry bt, dziś będę testował w trasie to cos więcej napiszę, stepnie bardzo pozytywnie jak za tą cenę, miałem opcje montażu Alpine ale tam taki zestaw wyszedł ponad 5700zł bez tunera DVBT. ty łącznie : 1500zł stacja https://car-tronic.pl/gms-6401-new-excellence-dvdmp3divixsdusbauxgps-idealna-pod-automapa-p6289.html 8zł kable iso https://car-tronic.pl/adapter-nissan-navaranissan-pathfinder-2007-iso-p1796.html 13zł kabel do anteny https://car-tronic.pl/adapter-antenowy-nissan-navara-2007-din-p1724.html 259zł kamera http://www.gms.pl/pl/_sp/82/nissan/ 150zł ramka z uchwytami, ale uchwyty metalowe nie są potrzebne bo można je przełożyć z fabrycznego radia, fabryczne radio to Daewoo made in Korea.. https://car-tronic.pl/ramka-radiowa-2-din-nissan-juke-j15-102010-p6557.html zastanawiam się nad miniaturowym videorejestarorem: tej samej firmy , można podłaczyć pod wyjścia z tyłu urządzenia i steruje się nim z ekranu http://www.gms.pl/pl/_sp/124/gms-cd200c/ Do stacji można także podłączyć tuner DVBT HD, za 700zł do 300km/h obraz ponoć idealny, w kolejnym etapie będę montował chyba tuner DVBT I rejestartor DVR Radio ma gałkę w kolorze świecącego plasiku oraz górną część świecącą i idelanie pasuje do świecącej deski Juka !! komponuje się rewelacyjnie .. Edited September 26, 2013 by dareken Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Czeslaw4 Posted September 27, 2013 Share Posted September 27, 2013 Serdeczne dzięki za wyczerpujący opis. Widać, że jest to bardzo funkcjonalna stacja, a tym bardziej, że posiada szybki procesor 800 MHz. Ja przymierzałem się do stacji dedykowanej dla Nissana ale obecnie zastanawiam się nad zakupem takiej jak Twoja. Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dareken Posted October 6, 2013 Author Share Posted October 6, 2013 (edited) Witaj, kolejny element do zestawu videorejestrator, matryca Sony, od wczoraj zamontowane smiga super, kamera z automatycznym balansem bieli jasnym obiektywem, automatycznym ISO i nie potrzeba diod , w nocy także widac dobrze bez szumów.. wstępny opis: - jest mega mała -niema żadnych kabli ! wszystko poszło w supek i podsufitkę z drugiej strony podłączone do stacji,.. -żadnej przyssawki ,kabla ładującego zasilanie i sugnał idzie w jednym kablu do stacji,.. -wszystko obsługuje się ze stacji, nagrywanie, ustawianie, fldery z nagraniami, -posiada G-sensor 5 ustawień, -od razu tworzy folder jak jest jakiś mały ruch, np. - jakość HD lub SD, 50klatek/s odświeżanie 60Hz -w zestawie 3 przylepce na wypadek zmiany miejsca ale u mnie ,,łapka '' weszła pod dosufitkę i nie muszę go na razie kleić.. -spodziewałem się czegoś gorszego w tej cenie.. - karta do 32GB po wyciągnięciu instaluje folder z programem można oglądać przycinać i eksportować w MJPG I AVI.. -nagrywa 18godzin , po czym kasuje najstarsze foldery w przypadku zadziałania G sensora tworzy katalogi zablokowane nie do usunięcia, -można nagrywać i ustawiać do 30minut po wyjściu z auta, -+ automatyczne nagrywanie po przekręceniu kluczyka..: ledwie widoczny: 2pulpit, po naciśnięciu ikony DVR przełącza się na obraz z kamery i można wszystko ustawiać dotykowow na LCD: widok po nacisnięciu DVR: Ustawienia G-sensor , ilość klatek, jakość, odświeżanie: odtwarzanie edytowanie nagranego materiału.. pliki video: widok z tyłu kamera także o wysokiej rozdzielczości i czułości: ustawienia kamery: Foldery , odczyt folderów, katalogów pierwszy pulpit Ps: pliki do podłączenia kostki dołoże w najbliższym terminie, bo będzie także wymiana audio, fabryczne głosniki bardzo cienko, będą dwa wzmacniacze głośniki przód tył i zabudowa suba w bagażniku kolejne etapy będę wklejac do tematu, co do stacji, zastanawiałem się na dedykowaną i niewiem czy dobrze zrobiłem kupując uniwersalną ponieważ ma tylko podświetlenie białe lub czerowne , w nissanie jest pomarańczowe i jakoś wolałbym gdyby było pomarańczowe i ramka też jednak jest widoczna ale mam możliwość przełożenia do innego auta z plusów.. pozdrawiam Edited October 6, 2013 by dareken Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Buber1 Posted April 7, 2014 Share Posted April 7, 2014 Witam.Mam pytanko odnośnie podłączenia tej stacji z kierownicą,ponieważ ze wszystkim jakos się uporałem oprócz właśnie tego. Chodzi mianowicie o tą kostkę o której piszesz...W które miejsce trzeba wpiąć te 3 piny Key A,Key B i Key GND? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
powolniak Posted July 7, 2014 Share Posted July 7, 2014 Dareken, a mógłbyś wrzucić na YT jakiś filmik zrobiony ta kamerka GMS ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BlastX Posted February 27, 2015 Share Posted February 27, 2015 Podpinam się pod prośbę o wrzucenie filmiku z nagrania tym rejestratorem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Designer Posted March 16, 2015 Share Posted March 16, 2015 Ja również zdecydowałem się na wymianę fabrycznego radia w moim Juke'u. Podobnie, jak Darek wybrałem GMS tylko inny model 6501 (różni się kilkoma ulepszeniami i większym ekranem i ma metalową gałkę - reszta wygląda podobnie jak w modelu prezentowanym przez Darka). Osoby zainteresowane tematem zapraszam na forum Juke'a na wątku "fabryczna nawigacja" zamieściłem test i zdjęcia tego modelu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mmarko1 Posted February 27, 2016 Share Posted February 27, 2016 Witam mam też zamiar wymienić radyjko orginał na GMS 6401 lub 6501 i chciałem się zapytać czy orginalny microfon głośno mówiący będzie pasował do tego zestawu gms i jaką przetwornicę podłączyć do org. kamerki cofania? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
