sq9mcs Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Zawozisz wtryskiwacze do warsztatu. Wtryski na stół i kontrola ciśnień. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RobertR Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Zawozisz wtryskiwacze do warsztatu. Wtryski na stół i kontrola ciśnień. To wiem, ale myślałem, że można zgrubsza sprawdzić je w samochodzie - czytałem np o pomiarze przelewów. Może te lub inne parametry wtrysków można sprawdzić również w naszych silnikach domowym sposobem? pozdrawiam Robert Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zeshky Opublikowano 2 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2015 zrób próbę przelewową. Moższ też osłuchać je stetoskopem lub kijem i porównywać ich pracę, te głośniejsze będą w gorszym stanie. Stół probierczy sprawdzi wtrysk o ile jest w stanie podać takie cisnienie jak pompa CR (1300 bar), zwykle warsztaty mają stare stoły gdzie ciśnienia są duuuużo niższe, i te mogą sprawdzić tylko jak jest rozpylane paliwo i to też niezbyt dokładnie bo jak pisałem wcześniej nie są w stanie podać pełnego cisnienia. Na niskim będzie ok a na wysokim już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ernilano Opublikowano 9 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2022 Witam. Jestem nowy na forum i to mój pierwszy post. Posiadam x traila t-30 2,2dci 2007r. Mam problem z hałasem silnika od strony vacum pompy. Ciężko dokładnie określić ten dźwięk, ale jest to bardziej grzechotanie w zakresie obrotów 1900-2400 przy dodawaniu gazu i to samo przy spuszczaniu z gazu. Dzieje się tak na ciepłym silniku, na zimnym jest ok. Wymienione zostały: łańcuszek, napinacz i koło napędu i dalej to samo. Potem zmieniłem vacum pompę i dalej to samo. Sytuacja występuje i w czasie jazdy i na biegu jałowym. Przekroczy 2400 lub spadnie poniżej 1900 i jest cisza. Jakieś rady Panowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
