Uszczelka pod glowica, silnik po remoncie
vern1985
czesc, jak w temacie jestem po wymianie uszczelki pod glowica, niestety pali olej/dymi jak diabli, tak wiec  remont zaowocal wyjsciem kolejnych komplikacji, tj perspektywa wymiany/remontu tlokow pierscieni,szlifu bloku pewnie itp do tego od razu moznaby zmienic rozrzad(dzwoni lekko lancuch)
W duzym skrocie, silnik mam do wyrzucenia ;-( perspektywa wladowania 4000pln w kapitalke silnika( tak orientacyjnie by to wszystko wygladalo... )
Ma ktos jakies rady / sugestie ? skad silnik ewentualnie?
boje sie, ze ryzykujac kupno uzywki , wdepne w kolejna jednostke z dobrze zamaskowanymi usterkami ; /
Jeśli słychać było łańcuch i dymił jak diabli to chyba nie Myślałeś że wymiana uszczelki pod głowicą go uzdrowi ? Ja już raz używkę kupiłem i odradzam szczególnie te super okazje {bo tanio }.
Remont starego ? 4000 spokojnie zrobisz i jak nie będziesz oszczędzał na częściach tylko te najważniejsze rzeczy dobrej jakości łańcuszek , napinacz pierscienie uszczelniacze itd . z drugiej strony można kupić 1,6 w dobrym stanie tylko trzeba wiedzieć na co zwracać uwagę Pozdrawiam
Dopiero co robiłem remont SR20
Pierścienie, panewki, rozrząd, uszczelki i uszczelniacze, paski, olej, płyny, przy okazji alternator i pare innych rzeczy które wyszły po drodze.. 2tyś na części (bez tłoków i szlifu cylindrów) to lekką ręką (z rabatem ok 20-30% z hurtowni) plus za robotę minimum 1000zł. Chyba że masz w rodzinie mechanika co zrobi za flaszkę :)
Może lepiej poszukać używanego z gwarancją?
Sam się ostatnio orientowałem co do cen remontu silnika. Same części bez rozrządu to jakieś 800-1000zł (części do 1,6 będą tańsze), do tego robocizna 800-1000zł.
Przed wymianą uszczelki też palił/dymił?
przed wymiana brak duzo oleju i palil naturalnie mnostwo plynu chlodniczego(schodzilo mi pol zbiornika wyrownawczego przez noc ) , dymil tylko po odpaleniu przez pierwsze 2min... potem gralo, pracowal tez rowno no ale cóż...
ale temat w zasadzie nieaktualny, wyszarpalem blizniacza jednostke 1,6  za 1000zl i jestem w trakcie swapa, zdaje sie, ze tak trzeba bylo od poczatku dzialac , zaoszczedzilbym mnostwo czasu i pieniedzy ;-)
pozdro !
Za ILE??? za 1000zl mogę ci załatwić 2x GA16DE + montaż w cenie. Sam ostatnio wymieniałem i wiem że warto kupować tam gdzie kupowałem. Te silniki są praktycznie niezniszczalne, dlatego są tanie.
