SDRaid Opublikowano 27 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2013 (edytowane) Świece żarowe. [brednie - dzieki robert] Edytowane 29 Września 2013 przez SDRaid Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertbydzia Opublikowano 29 Września 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 Kolego, namieszałeś ostro, silnik dci to diesel wiec tam stosuje się świece żarowe. Natomiast w silnikach benzynowych stosujemy świece iskrowe które mogą być tzw zwykłe/tradycyjne lub platynowe czy irydowe. Odnośnie tego co zwykły użytkownik powinien wiedzieć w zasadzie sprowadza się tylko do tego aby dobrać odpowiednią świece do konkretnego silnika a kombinacje ze zmianą na niby lepsze są mało zasadne. Producent wskazał co powinno być zamontowane. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SDRaid Opublikowano 29 Września 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2013 Pół godziny temu byłem na stronie Beru i właśnie się obawiałem, że namieszałem Dzięki. Więc dwa razy droższa świeca Beru nie da mi żadnych korzyści względem chociażby tej z NGK? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertbydzia Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Pół godziny temu byłem na stronie Beru i właśnie się obawiałem, że namieszałem Dzięki. Więc dwa razy droższa świeca Beru nie da mi żadnych korzyści względem chociażby tej z NGK? Nie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mery Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Witam,jestem tu nowa :whistle:Mam Almerę 1,5 dci 2003r,mam pytanie co do świec żarowych,ile ich jest? Muszę wymienić(i wiem że wszystkie)czy macie jakieś sprawdzone? :dribble:pomożecie? Mery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lesnik5 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 (edytowane) Miałem N16 przez 5 lat z instalacją gazową(czyli trudne warunki) i sprawdzały mi się NGK. nie było żadnych kłopotów. Sorki, zapędziłem się ale świece są cztery. Też jestem tu nowy Edytowane 4 Grudnia 2013 przez lesnik5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mery Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Acha ok ale to NGK to nazwa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SDRaid Opublikowano 4 Grudnia 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Acha ok ale to NGK to nazwa? Taką kup: NGK D-POWER NR4 5605 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lesnik5 Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Nazwa i firma,musisz sprawdzić tylko typ świecy ale to sprawdzi każdy mechanik po wykręceniu świec. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mery Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 ok dzięki serdeczne Świece mam wymienione,ale ponoć akumulator słaby,mam prostownik i tu pytanie czy mogę podładować aku bez ściągania klem?Chodzi o to żeby nie rozkodować radia i alarm tam chyba jeszcze wchodzi w grę.Niestety nie mam garażu ale mieszkam na parterze i mogłabym podłączy ze tak powiem przez okno:)bez odpinania co Wy na to? Mery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 A ja cały czas będę odradzał świece firmy NGK - zarówno żarowe jak i zapłonowe. Przez świecę zapłonową NGK miałem remont silnika w motocyklu (odpadła elektroda w świecy, na której przejechane było 600km), na forum motocyklistów jest cała masa opisanych przypadków odpadających elektrod w NGK. Odkąd przenieśli produkcję do Francji to NGK zeszło na psy. Świece żarowe też pewnie tak samo spadły na jakości. Do N16 z silnikiem 1.5dCi wg katalogu Denso są świece Denso DG-005.Co do ładowania akumulatora podpiętego pod instalację - nie polecam, w przypadku awarii prostownika, który da za duży prąd, mamy uwaloną instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mery Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 Ok,to co proponujesz?Boję się tego rozkodowania radia a chciałabym zrobić to sama, chyba bezsensu biec z tym do mechanika no nie?Poprzednio miałam benzyniaka ładowałam oczywiście wyciągnięty ale tu ta elektronika mnie ciut przeraża.Wiem, najlepiej wziąć do domu i ładować przynajmniej 12 h i chyba tak zrobię aczkolwiek poszłabym na skróty Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qadrat Opublikowano 4 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2013 A radio się rozkoduje? Całkiem możliwe, że w N16 oryginalne radio nie ulegało rozkodowaniu po odpięciu akumulatora, niech ktoś się jeszcze wypowie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lesnik5 Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Możesz zainwestować w "inteligentną" ładowarkę, która pozwala ładować bez odpinania. Inna czy wolisz zabrać aku do domu, czy pilnować ładowarki za kilka stówek przez okno. Alarm po od pięciu (fabryczny) nie rozkoduje się a radio raczej tylko straci ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mery Opublikowano 5 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2013 Dzięki za podpowiedzi dzwoniłam do serwisu ale pan oczywiście zaprosił mnie do siebie,nie chciał udzielić porady przez telefon,wiem jego kasa:)Chyba zadzwonię do poprzedniego właściciela jak on to robił Mery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 6 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2013 (edytowane) Dzięki za podpowiedzi dzwoniłam do serwisu ale pan oczywiście zaprosił mnie do siebie,nie chciał udzielić porady przez telefon,wiem jego kasa:)Chyba zadzwonię do poprzedniego właściciela jak on to robił Mery Zainwestuj sobie w taki prostownik http://www.youtube.com/watch?v=9ZO5_7XKrYE Ja kupiłem w Lidlu, ale podobne bywają też w sieci marketów Jula. Prostowniczek malutki, leciutki, szybko ładuje, jest bezpieczny i sam się wyłączy po naładowaniu. Jak w filmiku, sam sobie dobiera prąd do ładowania. Prostowniki te są bezpieczne i często używają ich karawaningowcy do ładowania akumulatorów w przyczepach, jak i żeglarze do akumulatorów żelowych w łodziach. Edytowane 6 Grudnia 2013 przez mirekg9 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mery Opublikowano 8 Grudnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2013 Dzięki za odpowiedzi:) Wymieniłam świece i akumulator, 600 -ów nie moje :thumbsdown:Najpierw wymieniałam świece i mechanik powiedział że musi podpiąć autko pod komputer a najpierw mnie wypytał czy kręci czy nie, jak kręci to świece jak nie kręci to aku wiedziałam że aku jest trochę słaby,ale nie mógł zacząć od aku a potem ewentualnie świece?I cz podpięcie pod komputer było konieczne? Pozdrawiam Mery Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
