montaż akcesoryjnych xenon w t30
karibox1
Witam czy ktoś montował lub widział zamontowany taki zestaw xenono do t30? Wiem, że to nie ma samopoziomowania i sprysków ale czy ktoś może powiedzieć coś o awaryjności i efektywności zestawu
http://allegro.pl/nissan-x-trail-t30-h4-zestaw-can-bus-xenon-komplet-i3547259919.html
Edytowane przez karibox1
pomijając, że jest nielegalny to:
Miałem takowy w hrv, działał dobrze, palniki starczyły na 1,5 roku, później trzeba było wymienić. Może trochę oślepiać jadących z naprzeciwka.
W skrócie - "Bedzie pan zadowolony" ;)
Ale w T30 nie jest wymagany zestaw z dopiskiem "CAN-BUS". Tak mi się wydaje. Pozatym nie ma w nich info o przepalonych żarówkach.
Edytowane przez LeonMP
Pomijając kwestię nielegalności i możliwości utraty dowodu lub problemów z odszkodowaniem przy wypadku - próbowałem kiedyś montażu w motocyklu i okazało się,że reflektor nie trzymał linii cienia  i rozpraszał światło z żarnikiem ksenonowym co powodowało oślepianie kierowców więc zrezygnowałem.
Poza tym  sprzedający ściemnia ,że  to specjalny zestaw do X-traila.   CAN-BUS przy światłam w tym aucie nie występuje a żarówki przedstawiane na zdjęciach można sobie wsadzić gdzieś.    X-trail ma   żarówkę jedną od  drogowych  i mijania  , jak wstawisz zwykły żarnik to nie będziesz miał długich świateł.  Robią specjalne żarniki biksenonowe  h4 z przesłoną  ale sprzedający pewnie pochwalił by się w opisie gdyby takowe były elementem zestawu.
  • 4 tygodnie później...
Kolego przejrzyj ten temat. Może Ci mój pomysł podpasuje z montażem lamp dalekosiężnych ?
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/91987-halogeny-lampy-dalekosi%C4%99%C5%BCne-t30-monta%C5%BC/
ok dziękuję serdecznie, wrócę zatem do koncepcji dalekosiężnych reflektorów
a ćwiczył ktoś wymianę zwykłych lamp z T30 na takie od T30 z oryginalnym xenonem? pasują wtyczki? Pomijając całą instalację poziomowania zatrybi to?
do reflektora masz prowadzone 12V - więc powinno
dla pewności jutro dzionkiem posprawdzam i dam znać
PS
nie prościej i taniej założyć palniki i przetwornice?
Bartez może i prościej ale tak kombinuje co by bardziej legalnie było, poza tym nie mam zaufania do takich kitów.
PS.
sprawdź też czy klosz lampy masz szklany czy plastik.
dzięki!
no legalne nie ale i tak bliżej rozwiązania fabrycznego niż kit.
Bartez "długie" masz jako osobne źródło? Bo w wersji bez xenon jest H4 czyli 2w1.
Edytowane przez zeshky
miałem w pracy urwanie pupy i nie spojrzałem pod maskę... dziś będziesz miał
na długie mam osobną instalację a żarówka to chyba h1. Do lampy dochodzi 12v a przetwornica jest w środku
Edytowane przez Bartezm
