Wysokie obroty
Gość tomi900
Witam mam mały problem z moją primerą 1997 r 2.0 TD na biegu jałowym obroty silnika utrzymuja się na 1300 obrotów . Auto jezdzi normalnie i podczas jazdy nic sie nie dzieje. Czy moze mi ktoś napisaćczym to może być spowodowane.
Gość Mateusz_P11_144
Miałes cos ustawiane w pompie?( chodzi o nastawnik dawki paliwa)
Grzebał ktoś przy samochodzie?
Od kiedy to się zaczeło i czy były jakies szczególne warunki wystapienia tego objawu?
Auto jezdziło normalnie we wtorek rano jak odpaliłem wszystko było OK Zrobiłem z 40 KM i jak zatrzymałem sie na skrzyżowaniu to obroty juz były 1300    w tamtym roku był zmieniany tylko  czujnik położenia wału a w zeszłym tygodniu była wymian oleju i wszystkich filtrów przy pompie nikt nic nie robił.
Najprawdopodobniej masz zatarty suwak na pompie.
Tu masz opis tego:
http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/59518-wp11-td-gasnie-silnik-gdy-szybko-zdejmuje-noge-z-gazu/?fromsearch=1
Jedyne co pierw to rozebrać i go docierać lub na początek dolewć oleju 2T do paliwa w proporcji 0.5 L na 20 l ON( tak optymalnie)
Może być normlany silnikowy olej lub Mixol(tyle że mixol robi nagary)
Tu masz opis tego:
Dzieki za info Auto pojechało do mechanika wiec zobaczymy co powie . Pozdrawiam
MEchanik obstawiam że powie żeby rozbierać pompę.
Mówię Ci że pierw dolej oleju i tak pojeździj z 200 km.
Jak nie da nic to wtedy jedź żeby Ci zdjął nastawnik i docieraj ten suwak energicznie przez 15 minut.
A po niech go załozyi ustawi dawkę paliwa. na poziomie 3.8-4.2 mg i gitara.
