Wymiana płynu wspomagania
sq9mcs
Wymieniał już ktoś płyn układu wspomagania samodzielnie?? Temperatury coraz niższe i okazało się że płyn w moim Pathie wymaga wymiany. Pogrzebałem w serwisówce ale ona milczy chociaż pompa rozłożona jest na części pierwsze. Jako takowych korków do spuszczania nie ma więc podejrzewam że trzeba wymienić płyn jak w skrzyni automatycznej na zasadzie przetoczenia. Wskazówki mile widziane.
Jest o wiele ciemniejszy niz być powinien. Czasami jest o wiele gęściejszy, a w pompie pozostaje "błoto i szlam". Ostatnio w X-Tailu kolega połamał łopatki w pompie wspomagania. Płyn był ciut ciemniejszy niż nowy i gęściejszy, a w pompie bagno.
Dzięki za link lektura bardzo ciekawa i na pewno z niej skorzystam. Co do rozpoznania zużytego oleju, poza barwą konsystencją i zapachem to jeszcze w niższych temperaturach pompa daje znać że jest jej ciężko.
  • 3 miesiące temu...
Panowie dopne sie do tematu bo tez mam zamiar wymienic u siebie R51, mam tylko 2 pytania: po pierwsze czy mogę wymienic na dexrona III i czy 2 litry wystarcza ? Dzięki
Mam wolną chwilkę, to znalazłem takie informacje.
Płynu wchodzi 2l, w/g instrukcji -- płyn Nissan PSF lub odpowiednik.
W innym źródle znalazłem np. -- Układ kierowniczy: Valvoline MaxLife ATF ilość: 2 litry
Teraz tylko sprawdź jakie parametry ma np. ten Valvoline http://www.valvolinepolska.pl/pr,56,maxlife_atf.html  i porównaj z innymi produktami-inne marki.
KLUBOWE SMYCZE   http://forum.nissank...ie/#entry964551
Ja wlałem Multi ATF Motula. Weszło w sumie 2.2L trochę spuściłem aby przepłukać układ
Zastanawiam sie tylko nad DEXRONem albo MULTI ATFem choc ten multi atf jest troche drozszy,w ksiazce mam napisane Plyn PSF z odnosnikem (*),a w odnosniku napisane Dexron III.
