labs4 Posted October 5, 2013 Share Posted October 5, 2013 witam wszystkich pomimo że pasek nowy to przy maksymalnym skręcie cholernie piszczy jakby pompa od wspomagania dostawała jakiegoś oporu Czy spotkał się ktoś z czymś podobnym? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest cinek_real Posted October 6, 2013 Share Posted October 6, 2013 tez tak mam w Primierze p10 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bravo_ Posted October 6, 2013 Share Posted October 6, 2013 Ja odkąd pamiętam tak jest. Pasek nowy, czy nie nowy, przy maksymalnym skręcie zawsze mi piszczał. No, może świeżo po wymianie był przez kilka tygodni spokój. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
waldi1 Posted October 6, 2013 Share Posted October 6, 2013 (edited) U mnie też piszczy, dlatego staram się unikać kręcenia kołami do oporu. Jak gdzieś manewruję to wolę brać ostry skręt na dwa razy niż kaleczyć ucho tym jazgotem Edited October 6, 2013 by waldi1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bravo_ Posted October 6, 2013 Share Posted October 6, 2013 Dokładnie, też unikam skręcania kierownicy do oporu, a jak już mi się to przytrafi, to szybka kontra kilka mm i nie piszczy. Można też pasek psikać jakimś plakiem, pomaga, ale oczywiście nie na długo, więc dałem sobie z tym spokój. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KrisT Posted October 6, 2013 Share Posted October 6, 2013 panowie a u mnie w pathu nie piszczy, o paski nie pytajcie bo nie wiem kiedy i na jakie poprzedni wł. wymieniał. A co do srodków są specjalne spraye do pasków klinowych które mają odswieżać gume, uelastyczniać, i zapobiegać piszczeniu. Nadają się do okresowej konserwacji. Ale jak to sie spisuje nie wiem, jeszcze nie musiałem nic robić z paskami. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alkaspaw Posted October 11, 2013 Share Posted October 11, 2013 To macie zbyt słabo napięty pasek to normalne że przy max skręcie pompa ma większe obciążenie i pasek zaczyna się ślizgać Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bravo_ Posted November 27, 2013 Share Posted November 27, 2013 OK, mam pasek świeżo napięty, nie piszczy tylko ciekawe jak długo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
maryjan1000 Posted April 3, 2016 Share Posted April 3, 2016 ... mój też piszczy czyli wszystko w normie Jak go wymieniałem jakieś 15k temu to nie piszczał... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Bobek428 Posted October 18, 2016 Share Posted October 18, 2016 Panowie , wystarczy tylko zaopatrzyć się w klucze oczkowe , małą ale dobrą lampkę i poszukać na dole silnika napinaczki która odpowiada za ten problem. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pyton Posted March 1, 2018 Share Posted March 1, 2018 Bobek, możesz coś więcej o tych napinaczkach? bo u mnie zaczęło piszczeć.... i czasami jak na szybko dodam gazu na postoju to jakby się zeslizgiwał aż światła przygasają.... P Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mleczko Posted April 19, 2018 Share Posted April 19, 2018 Dopadło i mnie. Paski wymieniane były razem z rozrządem. w zimie było ok. W poniedziałek pisnął sobie to go podciągnąłem. Ale przy skręcaniu dalej popiskuje. Na prostych trochę inaczej szumi, jakby był w poślizgu. Nie chciałem go mocno napinać ale chyba będę musiał po całości i z siłą dokręcić. Pozdr ML Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Czarnylopez Posted December 14, 2019 Share Posted December 14, 2019 Witam. Dołączam się do tematu w Path.wszystkie paski mają być naciągnięte jak struna i nic nie będzie piszczalo.Pozdrawiam Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mleczko Posted December 15, 2019 Share Posted December 15, 2019 Ciąg dalszy: Pasek zaczął się rozwarstwiać, wymiana na nowy załatwiła sprawę. Tak że to nie wina samochodu była lecz paska. Teraz czasem piśnie jak bardzo mokry jest. Ale to bardzo rzadko się zdarza. Pasek ma być jak kolega wcześniej napisał, jak struna. Pozdrawiamy serdecznie Ml Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
