Jump to content
Opony do QQ w rozmiarach 225/55/17 lub 235/55/17
Guest stfpl
 Share
Recommended Posts
Witam, chciałem kupić Pirelli P7 ale w naszym ori rozmiarze na koła R17 nie produkują:( więc poszperałem i znalazłem że rozmiary 225/55 i 235/55 R17 różnią się od firmowej 215/65/16 odpowiednio o
opona wzorcowa 215 / 65 R 16 zamiennik 1 225 / 55 R 17 zamiennik 2 235 / 55 R 17 opona wzorcowa 685.9 mm 0 mm 0 % zamiennik 1 679.3 mm -6.6 mm -0.97 % zamiennik 2 690.3 mm 4.4 mm 0.64 %
czyli niby by mogło by być.
Ale moje pytanie jest czy opony o takich szerokościach zmieszczą się w naszy QQ?? Czy podczas skręcania nie będzie nigdzie ocierać??
Tematy przeszukałem i znalazłem info o % różnicach maksymalnych od ori rozmiaru ale nic nie było mowy o tym czy takie szerokości opon pasują do naszych QQ. Pomijam aspekty nieprawidłowego wskazania prędkości.
Apropos czy u Was na kołach 215/60/17 prędkościomierz pokazuje na plus tzn jadac 100km/h prędkościomierz pokazuje 110km/h?? To dość spora różnica..
Link to comment
Share on other sites
U mnie predkościomierz działa ok :) Przy zmianie rozmiaru opon pamietaj o możliwych problemach z ubezpieczycielami w razie wypadku.
Link to comment
dokladnie. Brak homologacji na dany rozmiar skutkuje brakiem wypłaty.
Link to comment
Rozumiem że mogą ale u mnie akurat nie będzie problemu z homologacją u ubezpieczyciela. Interesuje mnie czy ów rozmiary opon się zmieszczą? I martwi tak duża różnica predkości(porównywany prędkościomierz z prędkością z gps-u)...
Link to comment
W tym rzecz że jeżdzę na 215/60/17 :(  Nie mam pojęcia skąd taka rozbieżność.. Po mieście na predkościomierzu mam 63km/h a wg. GPS mam 59.
Sprawdze jeszcze jak będzie po zmianie na zimowe(215/65/16), ale już chcę kupić letnie i zastanawiam się czy 225/55/17 lub 235/55/17 ktoś już zakładał do siebie..? A jeżeli nikt to czy macie pojęcie czy zmieści się opona o takiej szerokości do auta i na felgę:D
Link to comment
do auta powinna wejść. Jak będzie cos ocieralo to zawsze możesz dystans założyć. Ale nie próbowałem takiej szerokości wiec na 100 procent nie odpowiem
Link to comment
We wszystkich samochodach, którymi jeździłem z GPS (dwa Fordy i dwa Nissany) zawsze licznik wskazywał więcej niż GPSy. Czym większa szybkość tym większa różnica. Przy 110 na GPS mam na liczniku 120. Podobno producenci tak ustawiają liczniki specjalnie ale za to stwierdzenie nie ręczę - zasłyszane. :wave:
Link to comment
O! To już mnie uspokoiłeś:D
Jeszcze tylko sprawa szerokści opony... Przyglądałem się dziś mojej QQ i myślę że może wejść tylko czy podczas skręcania będzie ok....
Dareq, dzięki za Twoja opinie. Dystansów nie chcę zakładać..
Link to comment
  • 2 weeks later...
W przypadku oryginalnych felg QQ - 6,5' może być problem.
Ta szerokość to max. na 215.
Poniższa tabela przedstawia dopuszczalne wartości szerokości felg i opon (według niemieckiego TÜV):
Edited by maper
Link to comment
  • 2 months later...
tuv.pdf
Zeby czuc sie bezpiecznie na drodze w naszych qq polecam rozmiar 255/45 18
Przy mojej mocy 190km - nie zwija asfaltu do 3 biegu
Przy predkosciach powyzej 180km/h - nie podatny na podmuchy wiatru
W załaczeniu homologacja TUV
POZDRAWIAM
Link to comment
Kiedyś czytałem, że w nowych samochodach licznik MUSI przekłamywać o co najmniej 7% na plus. Takie są podobno wytyczne Rady UE. Ma to swoje potwierdzenie w naszych QQ. Jeżeli wejdziemy w menu serwisowe Nissan Connecta to jest tam pokazana prędkość rzeczywista właśnie o jakieś 8% niższa niż ta na tempomacie.
Wskazania przebiegu są podobno poprawne bo do ich wyliczenia nie jest dodawany celowy błąd :blink:
Link to comment
jak wejść w to menu serwisowe?
Link to comment
Tymi !
...żeby czuć się bezpiecznie na naszych drogach to nie można(czytaj nie wolno) jeździć >180km/h !!!  Może chcesz dobrze podpowiadać - ale to nie to forum ! ;)
Edited by nowy 2011
Link to comment
Nie próbowałem, ale z filmu wynika, że trzymając setup, kręcisz prawym pokrętłem.
Link to comment
Dokładnie tak: trzymamy setup i kręcimy prawym pokrętłem o 180 stopni w lewo, w prawo i znowu w lewo. Dobrej zabawy :)
Link to comment
A czy tam jest możliwość w tym trybie sprawdzić prędkość z gps? Bo ja jakoś nie moge znaleźć?
Link to comment
Jeżeli dobrze pamiętam to:
- System state
- Runing system status
lub jakoś podobnie :)
Link to comment
  • 4 months later...
Odpowiedź po czasie ale może komuś się przyda.
Jeżdżę na letnich 225/55 R17. Nic mi nie obciera itp. Ale felgi nie są oryginalne nissanowskie. Na takich je kupiłem razem z takimi oponami.
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
  • Create New...
