almera20051,5benzyna98km
Gość darek66almera
Odkręcasz odpowietrznik obok termostatu. Grzejesz silnik, gazujesz, jak zacznie odpowietrznikiem lecieć płyn to teoretycznie jest odpowietrzone.
Przy spuszczaniu płynu nie zapominasz o korku w bloku silnika i ustawieniu pokrętła ogrzewania na max.
Gość darek66almera
dzieki.tylko nie wiem ktora to sruba ,przy termostacie?
wlalem do zbiorniczka wyrownawczego przez pomylke olej do wspomagania.jezdzilem 1,5roku.teraz to wyszlo spuchly mi weze do chlodnicy ,termostat tez uszczelka spuchla.korek do chlodnicy to samo.wymienilem wszystko .ale przybywa plynu w zbiorniczku wyrownawczym .co to moze byc?
Skoro przybywa to UPG poszła? Otwiera się duży obieg normalnie?
Szkoda że przy pomyłce nie spuściłeś tego co nalałeś do zbiorniczka, w nissanach nie jest on cały czas w obiegu więc nie mysiałbyś spuszczać wtedy całego płynu z układu, tylko odpiąć spinkę i wężyk i spuścic te 0,5l ze zbiorniczka
Co do śruby odpowietrzającej, to nie mam akurat foto żeby zaznaczyć, jest jedna, dalej od brzegu, widać że nie trzyma obudowy termostatu. W instrukcji (przynajmniej tej przed FL) jest wszystko zaznaczone i opisane.
Gość darek66almera
nagrzewnica dziala,wiec chybaduzy obieg dziala.domyslilem sie dopiero jak teraz skoczyla mi temperatura .to juz bylo za pozno.jaki jest koszt wymiany upg?
Nagrzewnica ogrzewania to mały obieg, po kilkunastu kilometrach obie gumowe "rury" pod maską powinny być gorące.
Cięzko na odległośc stwierdzić czy to UPG czy może nawet głowica, albo tylko zapowietrzony układ.
Jak każda naprawa w N16 wymiana UPG będzie droga, najtańsza uszczelka pod glowicę to circa 150zł, rozbierania jest w ciul, czy konieczne będzie planowanie etc to już wychodzi w praniu.
Gość darek66almera
dzieki ,za podpowiedzi.najgorsze ze auto mam w szwecji.bede musial zciagnac do polski .tutaj koszty sa duzo wieksze
