ALMERA 1.5DCI STUKANIE
luke69
Dobrze zrozumiałeś. Silnik będzie pasował tylko goły bez osprzętu jego po prostu się przekłada. Ale cena takiego silnika to też około 3k plus robocizna więc skórka za wyprawkę według mnie. Wybór należy do Ciebie.
Wiesz to zależy jak bardzo sie zniszczył wał (porysował) Ale jeśli mówisz że już tak 2 tygodnie jeździsz to tam może być niezły kipisz i nawet tego nie da rady zrobić. Loteria taka. Mechanik jak zdejmie miske to obada co i jak.
Maja racje :D cale dwa miesiace za granica żeby sie okazalo że to wszystko na samochód :D BTW skoro temat jest gorący, to zapytam, jak mogę zwiększyć moc tego silnika, w jaki sposób z tych 82km zrobić 120? Zmiana wydechu na inny faktycznie zwiększy mu moc o 4% ? Moc rozumiem że chodzi o konie mechaniczne
Nic ci wydech nie da. Przy dobrym sportowym wydechu moc może ci wzrosnąć 1-2%, czyli nic. Taki zabieg ma sens w przypadku dużych mocnych silników, a w Almerze jest wystarczający jak na tą moc.
To co mogę zrobić, zeby wyciagnac z 40km ?
Chip http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/42931-n16-15dci-po-chiptuningu/ ale to się nie opłaca bo silniki nie wytrzymują obciążenia oraz temperatury. Znam 2 przypadki gdzie tłoki sie po prostu stopiły.
Panowie, jezeli wymieniam korbowod to jest jeden czy sa 4 w tym silniku ? bo juz zglupialem, gosc mowi korbowod czyli jeden, a na allego sa komplety? pogubilem sie.
Edytowane przez luke69
4 tłoki, to 4 korbowody. Jeden koniec korbowodu idzie na wał, a na drugim końcu jest tłok - to tak w skrócie.  Ale jeden też chyba można kupić.
Edytowane przez mirekg9
porostu jedna panewka staneła i jest uszkodzony jeden korbowod. masz jeden wal korbowy i 4 korbowody. panewki tez sa glowne czyli te na wale i korbowodowe czyli te co sie lacza z tlokami
