Twardy pedał sprzegła
Coyote024
Witam po raz pierwszy wszystkich,mam pytanie kupilem kilka dni temu pata 06 rok 2.5dci R51 pytanie moze jest banalne ale wydaje mi sie ze pedał sprzegła jest za twardy,dotychczas jezdzilem skoda superb 1.9tdi  i tam sprzegieleko chodzilo miekko,czy tak ma byc ?Sprzegło samo w sobie jest ok,nie slizga sie ,zbiera ladnie nie szarpie!  pozdrawiam
Edytowane przez Coyote024
może to tylko subiektywne odczucie po przesiadce z skody.  Jak ja się przesiadłem z passata to wszystko od sprzęgła po gaz chodziło nie tak jak powinno.....
Skąd dokładnie jesteś?, może ktoś po blisku ma patha wtedy mozna się spotkać i na miejscu porównać.
Panowie w nissanie sprzędło jest hydrauliczne,za "twarde" może przyczynę ponosic pompa sprzęgła?
Auto nowe - takie samo wrażenie na początku, łącznie z tym że biegi jakoś ciężko wchodziły, przesiadłem się z x-traila a wcześniej z rav 4 - po paru jazdach już się przyzwyczaiłem - sądzę że to chyba normalne bo auto jeździ dobrze ( jak na razie ) małżonka wsiadając po raz pierwszy także narzekała na twarde sprzęgło, jednak szybko o tym zapomniała :) nie mówiąc już o tym że ramowa konstrukcja to nie to samo co poprzednie auta - trzęsie, proponuję się przyzwyczaić i wielu satysfakcji z jazdy. Auto idealne jak dla mnie obym nie zmienił zdania....
Witam ja trochę z innej beczki pytanie w jaki momencie wam bierze sprzęgło na dole czy tak w połowie czy na górze bo moje bierze strasznie wysoko
:rolleyes2:
Mi tez bierze u gory ale ja biore sie za wymiane sprzegla,powiedzcie mi czy  2.5 2006 rok jest na dwumasie czy na sztywnym kole? Ktos wymienial juz? jakies problemy albo rady?
Dwumasa
Potrzebny kanał podnośnik do skrzyń rozpinasz naj pierw reduktor bo całość jest za ciężko zdemontować
A i niezapomnij zdemontować czujnika wału bo inaczej go uszkodzisz
  • Upvote 1
Kiedyś przed zakupem Patha rozmawiałem z gościem który miał problem z sprzęgłem w D40. Wymieniał nagminnie, dużo jeździł w terenie ze względu na okolicę w której mieszkał. W końcu ktoś polecił mu zakład który regenerował sprzęgła. Zrobili mu tarczę 10-spiekową, spasowali docisk i dwumas i był po problemie. Bardzo sobie chwalił takie rozwiązanie. O ile dobrze pamiętam to była firma Xtrem 4x4.
Edytowane przez sq9mcs
Jestem właśnie po wymianie sprzęgła przy przebiegu 87 000 km (trochę mało jak na auto, które nigdy nic nie ciągnęło). Pedał sprzęgła chodzi teraz tak lekko, że wciskając go po raz pierwszy myślałem, że coś się zerwało. Sprzęgło bierze teraz w połowie wysokości, a nie jak wcześniej przy samej górze. Samochód jest teraz dużo bardziej dynamiczny, wcześniej myślałem już, że coś dzieje się z silnikiem, tak jakby brakowało mu mocy przy niższych obrotach i dlatego przy ruszaniu auto się muliło, brakowało dynamiki. Czuję się, jakbym przed chwilą wyjechał z salonu. Koszt sprzęgła 950 zł (Valeo), robocizna 500 zł, czyli całkowity koszt wymiany sprzęgła 1450 zł.
  • 4 tygodnie później...
Koła zamachowego nie zmieniałem, zostało fabryczne dwumasowe.
Witam ponownie
Otóż zauważyłem, że pedał sprzęgła nie jest już tak fajnie miękki, jak zaraz po wymianie sprzęgła (niecały miesiąc temu wymieniłem komplet sprzęgła). Teraz chodzi trochę ciężej, podobnie jak przed wymianą. Sprzęgło bierze gdzieś tak w połowie wysokości, nie ślizga się. O co może chodzić ?
Jaki w ogóle u was opór stawia pedał sprzęgła ? Podobny jak pedał gazu (na wyłączonym silniku), czy znacznie większy ? U mnie świeżo po wymianie sprzęgła pedał sprzęgła chodził własnie tak lekko, jak pedał gazu, teraz natomiast ciężej.
Poza tym, skoro sprzęgło mamy hydrauliczne, to czy nie powinno być tak, że przy wyłączonym silniku pedał sprzęgła działa ciężej (pompa nie działa), a przy włączonym silniku lżej (pompa włączona) ?
Edytowane przez bravo_
Kolego mechanikiem nie jestem ale na moje to tam nie ma pompy żadnej. jest pompka na którą wywierasz ciśnienie nogą ona zamienia jak gdyby ruch nogi na ruch płynu we wężykach:p być może się mylę ale to jest prosty układ z jednej strony hydrauliczna nożna pompka z 2 strony siłowniczek hydrauliczny (wysprzęglik)
W sumie to napisałem ten post i za chwile pomyślałem dokładnie to samo, co napisałeś :D
A mogłbyś napisać jaki u Ciebie opór stawia pedał sprzęgła w porównaniu do pedału gazu ? Zastanawia mnie dlaczego ostatnio pedał zrobił sie wyraźnie twardszy ...
Konstrukcja to układ hydrauliczny. Pedał sprzęgła naciska na tłoczek który za pośrednictwem płynu w układzie przesuwa mechanizm wysprzęgający w skrzyni. Jak w każdym układzie hydraulicznym wszystko zależy od szczelności i poprawnej pracy tłoczków, przewodów, mechanizmu wysprzęgającego oraz jakości pracującego płynu.
Pamiętam jak miałem Jaguara X-Type 2.0D. Tam sprzęgło robiło się coraz twardsze aż w końcu zostało w podłodze. Okazało się ze jakimś cudem w przewodzie znalazła się tuleja która przesuwała się w stronę złącza przewodu aż doprowadzila do tego że zrobił się zawór kierunkowy. Na szczęście diagnoza okazała się szybka bo rozłączyłem przewód i pedał wrócil do pozycji pierwotnej. Potem rozbierając kawałek po kawałku znalazłem tuleję. Skąd się tam wzięła to nie wiem, ale rozwiązało to problem.
Nie jest to jedyny efekt twardniejącego pedału sprzęgła bo powodów moze byc wiele. Manual nie opisuje usterki związanej z twardniejącym sprzęgłem więc albo są śmieci w wysprzęglikach i pedałowi ciężko albo jest to związane z mechanizmem tarczy sprzęgła, nie wykluczam też zużycia płynu (jeśli pedał jest twardszy w miarę spadającej temperatury otoczenia). Póki co to bym się tym nie przejmował.
Witam wszystkich . Może trochę pomogę , moje autko ma wymienione sprzęgło z dwumasy na jednomas . Jeżdżę już drugi miesiąc na tym sprzęgle (wymienione w komplecie tj.jednomas , docisk , tarcza , łożysko ) . Powodem był twardy pedał sprzęgła(brał już prawie w podłodze) i ciężko wchodzące biegi , wyczuwalne było - nie zawsze- delikatne szarpnięcie w momencie ruszania auta . Po wymianie lekko wchodzące biegi ,sprzęgło bierze w połowie wysokości pedału , żadnych stuków w momencie ruszania . Wymieniając sprzęgło na jednomas brałem pod uwagę jego żywotność , jak i opinie forumowiczów i użytkowników Pathfindera , jak i kilometry jakie przejechali i już musieli wymieniać dwumas . Ja na swoim autku zrobiłem 105.000 Km .
Możesz napisać cenę zestawu ze sztywnym kołem, gdzie kupiłeś, jaka firma i symbol tego zestawu? przygotowuję się do wymiany i myślę że łatwiej będzie coś kupić mając takie dane
  • 2 lata później...
Chciałem zaptać czy ktoś z was korzystał z produktów oferowanych przez EXTREM 4x4. Oferują wzmocnione sprzęgło i docisk:
www.sklep.extrem4x4.pl/index.php?p738,tarcza-sprzegla-6-cio-spiekowa-nissan-patrol-y60-2-8td-tuning-navara-d40-pathfinder-r51m-oem
www.sklep.extrem4x4.pl/index.php?p735,docisk-sprzegla-wzmocniony-250mm-nissan-patrol-y60-2-8td-tuning-navara-d40-pathfinder-r51m-oem
Myślę, że nie tylko mnie zainteresują następujące rzeczy:
- czy istotnie uzyskujemy wydłużoną żywotność tych elementów
- czy zmienia się płynność pracy układu (czy nie "szarpie" przy ruszaniu)
- czy warto pokusić się o wzmocnioną dwumasę, czy standard wystarcza do normalnej eksploatacji
