Program do komputera do ODB II - Interfejs diagnostyczny
El_Diablo
W sumie z jednego jakiegoś francuskiego i cały był po francusku, ale nazwy nie pamiętam bo u kumpla próbowaliśmy, ale nie działa z moim kompem :/
Więc ogólnie mam kabelek i chciałbym sobie coś pewnego ściągnąć, bądź może ma ktoś i mi udostępni dlatego napisałem :)
Kiedyś sprawdzałem "scantool" działa, jednak to zwykła podstawa.
W zasadzie wszelkie bezpłatne są "okrojone" do minimum! natomiast pirackie to długa historia np: brak stabilnosci-wyłączają się, zawieszają, po jakimś okresie przestają działać (hakerzy w taki sposób je blokują, aby interes się kręcił) często są to wersje okrojone np: INPA BMW który w porównaniu z testerem w ASO nie posiada wielu funkcji. KTS BOSCH wersja piracka jest programem który jest o kilka lat zacofany i np wymiany klocków hamulcowych w Z4 nie zrobisz.
Tak więc niby tego dużo a jednak tak niewiele  :(
Jest jeszcze jedna najważniejsza sprawa, samo posiadanie takiego urzadzenia niewiele wnosi, gdyż tu potrzebne jest doświadczenie, które pomoże w odpowiedniej interpredacji i dalszej diagnostyce, 1 kod usterki może wskazywać kilka różnych elementów.
  W dniu 11.10.2013 o 14:45, DINO napisał:
a jaki masz kabelek??
Jutro  napiszę dokładnie bo u kumpla jest a ja dopiero z podróży wróciłem :)
Hmm, szczerze mówiąc to na kablu nie ma nic oprócz wygrawerowanego ODB-II a z drugiej strony nalepka RENAULT :P i to wszystko.
to możesz nie mieć ELM-a tylko fejsa pod DTT2000 a takim nie połączysz się z tymi programami co próbowałeś, kup, pożycz ELM-a i wtedy spróbuj
Tylko to podobno był ELM bo to kumpel kupował :) no teraz to sam nie wiem, ale spróbuje jeszcze na jednym oprogramowaniu sprawdzonym podobno na Notku i wtedy się wyjaśni :) no i dam znać co i jak :)
No to kabelek od Renaulta nie pasuje bo nie chce łączyć :)
Próbowałem programami tymi co zaproponował kolega Jasyr więc jeśli mu się udało to znaczy, że raczej na pewno to wina kabelka :)
  • 8 miesięcy temu...
Ja osobiście używam :Interface ELM-327 tyle że na BLUTEUTCH.A program to Digimoto ,scantool i jakieś jeszcze. Ale dokładnie nie pamiętam
heehe...dzisiaj testowałem Notka przez Samsunga ACE2 -ELM-327 Bluetooth - program na Androida TORQUE Pro
Działa jak marzenie :)
Edytowane przez M@reS
Po ciężkim dniu zawsze coś się przytrafi...dobrze że tylko taki zonk ;)
  • 4 miesiące temu...
Zakupiłem ELM-327 Bluetooth :devil:, łącze z Samsungiem S3
Program Torque na Android nie chce się połączyć :thumbsdown:
Program ODB Car Doctor działa, ale po Angielsku.
Zna ktoś jakiś program po polsku lub taki co w prędkości ma km a nie mile :devil:
Torque na Androida musi działać ;)
Używalem w ACE2 potem S4 i teraz w ACE4 bez problemu.......wybrałeś w ustawieniach co z czym ma się łączyć, bo idzie to przegapić :)
Wydaje mi się, że wszystko robiłem dobrze. Sprawdzę najwyżej jeszcze raz, ale korzystałem z Torque lite a nie pro jak ty :devil:
  • 2 lata później...
