napinacz paska wieloklinowego x-trail 2.0 benzyna
pokerfuck
witam
czy ktos moze mnie oswiecic-jak dziala napinacz do paska (alternator,klima itd.)
nie widze tam zadnej sruby do naciagania i dojscie tez hamskie.
czy moze sie ten pasek jakos inaczej naciaga.
podrawiam
  W dniu 12.10.2013 o 08:58, DINO napisał:
a nie naciąga sie go czasem za pomocą ALTKA?? a drugi pasek za pomocą pompy wspomagania??
chyba masz inny silnik -u mnie jest tylko jeden dlugi pasek.
wyciagnalem ten napinacz. ma w srodku bardzo mocna sprezyne ale jak sie go montuje nie wiem.
mam nadzieje ze dam rade to spowrotem zlozyc.
a przy okazji co to jest ALTKA ?
ALTEK -  alternator :D czyli jak masz napinacz na sprężynie, to powinno być miejsce na klucz i wtedy po włożeniu naciągasz, nakładasz pasek i puszczasz i po sprawie,
czy to wygląda TAK ??
czy to TA rolka??
jak tak, to widzisz tam wejście na klucz, przykręć ją na miejsce tak jak była, nałóż nasadkę, długa dźwignia i przekręć przeciwnie do sprężyny, powinno pomóc :D
czy to TA rolka??
dokladnie -chyba trzeba jakis extra klucz  - ale tez ciezko z dojsciem
mam podobnie u siebie, te sprężyny mają mały "skok" musisz dać nasadkę i zrobić jakąś przedłużkę ja miałem prawie 1m :D a i tak trzeba było pasek naciągać na koła, zrób tak: najpierw poprowadź pasek po wszystkich kołach, włącznie z napinaczem, a do założenia zostaw sobie to co masz najlepsze dojście, i powinieneś dać radę :)
aha ,masz na mysli nasadke na srube od rolki , sprobuje ale musze powiedziec ze tak ciezko nie mialem jeszcze przy zadnym aucie.
powiedz -teoretycznie moge silnik zapalic na krotko tez bez paska zeby sprawdzic czy  lancuch rozrzadu  dobrze zlozylem ?
tak, nie będziesz miał klimy, ładowania i wspomagania, ale to do sprawdzenia nei jest Ci potrzebne, ja zawsze najpierw obracam wałem dla sprawdzenia a nie odpalam auta :D
