CB radio w xtrail t30
karibox1
No Koledzy trochę stuningowałem kable i powiem tylko tyle na 76 cm antenie zasięg mam (z wyraźną słyszalnością w dwie strony) 13km (drogą), nie wiem ile to w prostej linii.
Edytowane przez karibox1
większy zasięg = więcej śmieci = większy bałagan w eterze i więcej debili, którzy co 5km pytają jak tam ścieżka...  :angry:
to są wady CB - zalety wszyscy znamy to się rozpisywać nie będę ;)
Kari - dobra robota  :thumbsup:
Właśnie po to mam RF Gain (jak dla mnie podstawa w cb), żeby śmieci nie było ;) Łatwiej kijek ocieniować, niż go potem pogrubasić :D
Wysyłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Łatwiej kijek wcześniej i odpowiednio ocieniować, niż go potem pogrubasić. Też dobrze powiedział Crayou. Powiem Wam, że dobrze spisuje się też ASC.
według mnie:
Im krótsza antena - tym mniej problemów (wiadukty, tunele, bramy i wjazdy do garażów oraz gałęzie w lesie)
O widzę, że Bartez wstał w niedzielny poranek i się przy kawce deczko nudzi...Ja też właśnie.
Ad rem, ja też mam 76cm ale chcę poprubować z długą anteną na aucie, by zobaczyć samemu czy mi pasuje. Docelowo mój pomysł to stacja bazowa na długiej antenie 2-3m i to co mam w aucie.
Mam garaż ale nie używam, bo za dużo roboty z wjeżdżaniem, lepiej wykorzystuje go moja kobitka (spiżarnia), koty (miejsce wypoczynkowe i toaleta) a ja mam tam warsztacik ale nie mogę za bardzo hałasować bo koty wtedy sikają mi do butów chyba ze złości.
po pierwsze - licho nie śpi nigdy  :P
po drugie - nie pijam kawy ;)
po trzecie - nie wstałem, nadal leżę i delektuję się pozycją horyzontalną
3m antena?... to już maszt do rozmów z Australią  :lol:
No oprócz prywatnych garaży bywają też garaże przy marketach (np. wielopoziomowe) - dźwięk anteny bijącej po lampach i stelażach na suficie - bezcenny - przerabiałem ;)
  • 1 rok później...
jedyny sensowny montaż anteny cb to tył dachu. Łatwo też przenizać wtyczkę pod klapą i puścić przez bagażnik. Wymaga to przedłużacza cb. Kabel OBOWIĄZKOWO wchodzi do kabiny dołem a nie górą. Jeśli puścimy go od zawiasów do kabiny dostanie się pełno wody z deszczu. Nic nie pomoże. Sprawdzone.
  • Upvote 1
Nie boisz się, że ukradną? Ja mam "na stałe" wkręcone w uchwyt do poprzeczek. Po dwóch magnesówkach został mi tylko ucięty kabel (nie chciało mi się chować)
Mieszkam na wiosce. Od paru lat nikt mi niczego nie ukradł jeszcze. Ale wiem, że w mieście jest to możliwe, dlatego unikam...
...a mi niestety ukradli. Antenę konkretnie. Jeden raz w sumie jak zapomniałem schować  :rolleyes2:
Dlatego mała aktualizacja z mojej strony, gdyż CB stało się moim hobby w chwilach wolnych.
Nowa antena dostała nowe mocowanie, w miejscu gdzie idą poprzeczki relingów. Mamy tam dostęp do 2 otworów połączonych elektrycznie z budą. No, do ideału zabrakło może 2-3ohm, stąd dodatkowy kabelek z masą.
Przejściówka PL/DV od Sirio, dla łatwiejszego demontażu. Mocowanie wycięte na obrabiarce plazmowej ze stali kwasoodpornej.
Antena to WA-27, 2m wysokości.
Głośnik Motoroli dostał focha i przestawał grać w gorące dni - cewka blokowała się w magnesie. Jest nowy Maas.
Herberta zastąpił Antoni :) Czyli Anytone AT-6666. Małe, kompaktowe radio, mniejsze od 1 DIN, za to z bardzo dobrym stosunkiem jakość/cena, ze świetnym ASC regulowanym w kilku stopniach oraz dobrymi filtrami. Dlaczego zmieniłem Herberta? Zachciało się posmakować SSB ;) Muszę jeszcze dopracować mocowanie radia, bo ramka 1DIN jest odrobinkę za duża w dziurę po schowku na ... długopisy?
Od czasu do czasu na dachu ląduje antena 1/4 fali, 2,75m, konstrukcja własna. Oczywiście ta nie nadaje się do korzystania podczas jazdy ;)
A jak to działa? Nigdy wcześniej nie miałem takiego komfortu słuchania CB w aucie. Bramka otwiera się tylko, gdy jest obecna nośna. Żadne tramwaje, skuterki, światła i inne syfy nie zakłócają ciszy. Zasięg maksymalny jaki zrobiłem to 26km mobil-mobil na fali przyziemnej w AM, 650km mobil-baza z odbitej w AM oraz niecałe 6500km mobil-baza z odbitej w USB (Miami/Floryda).
Pozdrawiam.
  • Upvote 2
Z tym na początku trochę kombinowałem, bo chciałem jakoś bezinwazyjnie podejść do tematu. Postawiłem na magnesy neodymowe. Pod wyłącznikiem świateł jest druga połówka koła niewykorzystana i tam umieściłem magnesy. Drugi zestaw w gruszce. Niestety grucha Alan F100 okazała się zbyt ciężka (bateria 9V w środku) i majk odpadał na każdej dziurze. Zarzuciłem pomysł i teraz jest standardowy wieszak, przytwierdzony dwiema małymi śrubkami. Otwory pod nie są wywiercone w tej a'la kratce pod awaryjnymi, aby po demontażu nie rzucały się w oczy. Przy okazji dam fotki.
Posiłkując się zdjęciem z netu: w tych miejscach są otworki. No i standardowy wieszak na gruchę.
Ten element łatwo wyjąć, niezależnie od wyłącznika awaryjnych.
Aha - teraz jest seryjny mikrofon od AT-6666. Ale F100 niebawem powróci. Lepsze echo z mikrofonu niż cyfrowe z radia...
Edytowane przez crayou
  W dniu 4.10.2015 o 12:27, karibox1 napisał:
za fotki plusik
pokaż jak zrobiłeś uchwyt gruszkowy
A gdzie ten plusik?
Zaległe fotki:
Brakujący element, do którego zamocowałem wieszak.
Długie śruby, by łatwiej zacząć z nakrętką.
Podkładki trochę chamskie, ale pod gruchą nie widać.
I widoczek po zmroku ;)
Pozdrawiam.
Oj o tym kolego myślałem długo i byłem o krok od zakupu czegoś z ekranem. Ale: bez fabrycznego "daszka" czy umieszczeniu ekranu we wnęce, jego czytelność w słońcu jest znikoma. No i widać tylko ślady paluchów. Navi mam w telefonie, rzadko korzystam. No, może kamery cofania szkoda.
Wytapkane z M1 Note.
  W dniu 11.10.2015 o 09:20, karibox1 napisał:
Ale zgranie piękne. Prawie, prawie powtarzam jak u mnie.
Szkoda, że jak 2 din to bez video...
Tu moje nowe radio ale formatu teddiego czyli niepełny din oraz polecam wszystkim applowcom uchwyt głośnomówiący tomtoma na szybie - mimo ze mam w clarionie BT to się to chowa do tomtoma (żadnych problemów)
  • 3 miesiące temu...
Jakby kto pytał do dobra antena do xa, która będąc na dachu nie tyrpa sufitów marketowych to President Michigan. Sprawdzona. Da się ją kątowić.
Strasznie mały ma magnes... Ja na Rangerze mam Ohio. Też mała, też mały magnes. Plus taki że łatwo złożyć a i sama też się składa jak dostanie gałęzią. A dostała już nie raz i póki co śmiga.
Wytapkane z M1 Note
