Kontrolka VDC OFF, kontrolka poślizgu, kontrolka BRAKE
Gość Dawid72
Od jakiegoś czasu zapalają mi się kontrolki VDC OFF, kontrolka poślizgu i BRAKE. Co może być tego przyczyną?
Czy może nią być niski poziom płynu hamulcowego - jest na minimum?
Jeśli tak, to jaki płyn kupić aby dolać?
W tej chwili jest oryginalny NISSAN-a, czy można dolać jakiegoś innego?
Dzięki i pozdrawiam
Elo dolac mozesz dot4 - fabrycznie taki jest. Ale nie rozwiarze to problemu, zazwyczaj dzieje sie tak jak piszesz gdy uszkodzony jest czujnik abs przy którymś kole albo tasma w kierownicy z czujnikiem skrętu. ...
