Problem z zaplonem
123hudy
Witam wszystkich
Od pewnego czasu mam problem z odpalaniem, mianowicie auto bardzo ciezko odpala na zimnym silniku trzeba go trochę pochechlac na ciepłym jest trochę lepiej ( chehla sie krucej i naogol odpala za pierwszym razem ) do tego dochodzą nierówne obroty silnika wymienilem niedawno wtryski i świece ale problem pozostał , niezapalaja sie żadne kontrolki w stylu check engine itp. Komputer tez niczego niepokazal - niema żadnych błędów
Ma ktoś jakieś wskazówki co to moze być?
Dodam ze to silnik 2.2 dci 2004 rok 140 konny
Sprawdz mase silnik-nadwozie, na zimnym nie odpala bo cofa sie paliwo, odpal na zimnym po podpompowaniu pomka paliwa - odpali od kopa , diesla nie mozna zalac jak benzyniaka
Witam dziekuje za odpowiedz zaras to sprawdze jak tylko ktos mi podpowie gdzie jest kabem od masy a przedewszystkim gdzie ta pompka?? Bo przyznam ze niemam pojecia
A czy to mozliwe ze przez ten ewentualny problem z masa podnioslo sie spalanie? Bo od tego samego mniejwiecej czasu autko pali okolo 2 moze 3 litrow wiecej
Kabel masowy jest pod spodem, przewaznie po prawej stronie silnika , na pewno pod podstawa akumulatora - jest to tasma miedziana pleciona - pomylic tego nie da rady, pompke to szukaj po przewodach paliwowych za lub przed filtrem paliwa , nie znam silnika 2,2 dci , ja mam 1,9 dci, dlatego nie jestem w stanie okreslic dokladnego polozenia tych elementow
No juz wczoraj udalo mi sie namiezyc te pompke jest ona na filtrze paliwa wlasciwie to taki przycisk tylko i gdyby nie instrukcja obslugi to bym niewpadl na to ze to sie wogole wciska, tak czy siak to nawet jak podpompowalem to efektu jakiegos wyraznego niema odpala troche lepiej ale tylko troche wiec to chyba nieto? Sprawdze jeszcze mase dla pewnosci ale tak jak mowie samo podpompowanie nic niedalo zabardzo - no chyba ze to nie ta pompka?
No cos chyba tak jutro bede sprawdzal czy cos gdzies niecieknie a co do tej pompki jeszcze to czy to nirmalne ze jak podpompuje paliwo ( az bedzie opur) to po okolo niecalej minucie moge znowu pompowac - tak jakby paliwo sie cofalo czy cos w tym stylu
Paliwo nie powinno się cofać. Jeśli tak jest, to albo nie trzyma zaworek w pompie, albo sama pompa puszcza paliwo (a jeśli puszcza, to jednocześnie nie poda paliwa pod odpowiednim ciśnieniem i samochód najprawdopodobniej nie odpali).
No wlasnie tez mi sie wydaje to nie normalnie, chociaż przed odpaleniem jak przekrece kluczyk to słychać jak pompa pracuje, niewiem jak w nissanie ale w moich poprzednich dieslach jak pompa szwankowala to auto sie dlawilo ( tak było w przypadku toyoty carina) a w Picasso jak zaczęła szwankowac to komputer ja odciął tak jakby, mam namysli ze jak słabo zaczęła podawać to auto przestało jeździć a na kompie odrazu wyskoczył błąd , w tym przypadku nic takiego sie niedziele
Jutro będę sprawdzał czy niema gdzieś wycieku moze tak jak już wcześniej voyager mi napisał jest poprostu jakiś wyciek z wezyka czy coś takiego niestety wczoraj ani dziś niemialem czasu tego sprawdzić
Co ciekawe dziś udało mi sie znaleść chwile i zdiolem i wyczyscilem ten czujnik od powietrza ( zaraz za filtrem powietrza) zawalony był solidnie, zanim to wszystko założyłem spowrotem odpalilem auto i odziwo odpalilem prawie normalnie zakręcil kilka razy i odpalilem , potem złożyłem wszystko do kupy i to samo auto odpalilem bez długiego chechlania no niewiem czy to ma jaki kolejek wpływ czy to tylko zbieg okoliczność , zobaczymy rano jak będę go odpalal po nocy gdzie silnik będzie zupełnie zimny
No i tak czy inaczej jutro od rana mam w planie tropic ewentualne wycieki bo moze po zmianie wtryskow mechanik czegoś niedokrecil czy coś takiego
No a kto mi powie jakie sa objawy jak jest walniety czujnik polozenia walu? Czy jak on nawali to auto ospala troche lepiej na cieplym silniku niz na zimnym ?
