Kontrolki na desce,brak mocy
Coyote024
Witam panowie,nie wydaje mi sie zeby to cos mialo wspolnego ale wczoraj po wymianie plynu chlodniczego przejechalam sie po takich bezdrozach aby zagrzac dobrze silnik i wszystko bylo ok,dzisiaj rano po odpaleniu  zgasl i po ponownym odpaleniu brak mocy i dwie kontrolki na desce:ESP i Kontrola trakcji,zgasilem i ponownie odpalilem wszystko wrocilo do normy i jest ok,panowie co to moze byc niechce takich niespodzianek!!!
Witam. Wlacz zaplon i po trzech sekundach (usłyszysz 3 razy dzwięk "pip") w trakcie tej trzeciej sekundy nacisnij do podłogi gaz 5 razy ( nie za wolno), nastepnie po  piątym razie odczejaj 7 sekund, wcisnij gaz i trzymaj. Kontrolka "service engin soon" zacznie mrugać wskazując kod błędu.
bedzie mrugac w rużnym tempie np
5x szybko
3x wolno
3x wonlo i znow
7x szybko
Musisz zliczyć ilość mrugnięc ( powinny wyjść Ci 4 cyfry)
Następnie wpisz kod w "google" dodając nissan
Znajdziesz przyczyne opis i szczegółowe info.
Ja mam w nissanie kod P1443
1x wolno
4x szybko
4x szybko
3x wonlo
=1443
Czyli wdł spisu kodów bład systemu EVAP ( a dokładnie czujnik o2 tzw sonda)
U ciebie na pewno bedzie inaczej, podaje tylko dla przykładu
Jeśli nie dasz rady dzwoń 511 296 379 a krok po kroku wytłumacze Ci jak to sprawdzić.
Druga sprawa, u mnie wyświetla sie esp i slip jak podniosę auto na lewarku, ale po przejechaniu ok kilometra znika. Wiec jak kontrolka samoistnie znikła możesz spać spokojnie :)
Pozdrawiam i życzę powodzenia.
Powodzenia Kolego
