aabb Opublikowano 18 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 Raz faluje raz nie, jest to plus minus 50 obrotów, jak już parę razy pisałem silnik w moim Xtrailu żyje własnym życiem i nigdy nie wiadomo jakie ma plany. Moc ma, oleju nie spala, paliwa do oleju nie dolewa więc ma prawo mieć humory . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robotek Opublikowano 19 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2015 Dla mnie to nienormalne, jak mi po okresie gwarancyjnym wyjdze usterka to nie bedzie śmieszne. Czy można gdzieś sprawdzić ile powinien mieć T31 obrotów na biegu jałowym przygotowuję histroię mojej wady od momentu wgrania tego pier**lonego softu... Ślak mnie tak trafił ospałym, beznadzejnym i bojącym się problemu postepowaniem serwisu AUTONIX w Rzeszowie, że postanowiłem napisać do japończyków, do centrali europejsckiej i w ogóle gdzie się da. Ich ostatna diagnoza: auto stało w serwisie TYDZIEŃ ! wczoraj odebrałem czyność wykonana : przeprogramowanie wtrysków.... TYDZIEŃ ! trwało oczywiśie ledwo wyjechałem to samo: wyluzownaie skrzyni, bieg jałowy wskazówka obrotomierza leci na pysk na dół, spadek obrotów zadrżenie silnika powrót do normalnej pracy na luzie . CZY TO JEST NORMALNE !?? już ponad półtora roku problem Jestem naprawdę zdesperownay Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Erdol Opublikowano 19 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2015 Dla mnie to nienormalne, jak mi po okresie gwarancyjnym wyjdze usterka to nie bedzie śmieszne. Czy można gdzieś sprawdzić ile powinien mieć T31 obrotów na biegu jałowym przygotowuję histroię mojej wady od momentu wgrania tego pier**lonego softu... Ślak mnie tak trafił ospałym, beznadzejnym i bojącym się problemu postepowaniem serwisu AUTONIX w Rzeszowie, że postanowiłem napisać do japończyków, do centrali europejsckiej i w ogóle gdzie się da. Ich ostatna diagnoza: auto stało w serwisie TYDZIEŃ ! wczoraj odebrałem czyność wykonana : przeprogramowanie wtrysków.... TYDZIEŃ ! trwało oczywiśie ledwo wyjechałem to samo: wyluzownaie skrzyni, bieg jałowy wskazówka obrotomierza leci na pysk na dół, spadek obrotów zadrżenie silnika powrót do normalnej pracy na luzie . CZY TO JEST NORMALNE !?? już ponad półtora roku problem Jestem naprawdę zdesperownay Trzeba było wrócić do serwisu - w końcu zapłaciłeś za usunięcie usterki, a nie przeprogramowanie wtrysków. Zresztą, przez półtora roku nie udało się znaleźć mechanika, który ogarnie problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robotek Opublikowano 19 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2015 Auto jest na gwarancji już tej dodatkowej, wada jest ewidentna nissana więc... dlaczego mam koszty ponosić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek3 Opublikowano 19 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2015 Nawiasem mówiąc Twoje posty potwierdzają mają teorię, że to oprogramowanie było jakieś wadliwe konkretnie w wersji 173KM. Powiem Ci jeszcze ciekawostkę, że mi na hamowni po tej akcji serwisowej wyszło, że mam coś pomiędzy 20, a 40 Nm mniej niż miałem przed akcją.... Cała ta akcja serwisowa chyba głównie to miały to na celu. A powodem było sporo uszkodzonych silników(panewki) przez DPF,który rozcieńcza ropa olej w silniku. Jak silnik ma mniejszy moment obrotowy ,przenosi przez to mniejsze obciązenia a to zmniejsza ryzyko uszkodzenia panewek i innych elementów silnika. A zmiana oprogramowania jest na pewno mniejszym kosztem niz wymiany silnikow a przede wszystkim "pojsciem w eter" informacji o tym problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robotek Opublikowano 23 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Czerwca 2015 Byłem u mechanika od "renówek" stary spec doskonale zna te silniki potrzebował 10 minut na diagnozę czyli znalazł jedną z przyczyn. Mianowicie jak wyłączyłem klimatyzację silnik ani o jedną setną milimetra nie zawachał się na wolnych obrotach CUD !!! włączając klimę ponownie powraca problem wolen obroty i szarpnięcie poniżej 700 obr. Bawiłem się tak chyba z 20 km i cały czas to samo . Ale dziś zadzwonili z ASO z odpowiedzią z centerali że mogą być brudne wtryski, LUDZIE chyba pierdolne ! .... samochód od trzech lat tankuje na BP i to tą "droższą ropkę" cały czas i jak wyłącze klimę to wtryski są ok ? co to za teoria ?? Poradzili mi wlać płynu czyszcącego wtryski do paliwa... nie wiem co z tym zrobić samochód ma 3,5 roku i ta cholerna przypadłość a właściwie olewnictwo Nissana doprowadza mnie do stanów nerwowych... :thumbsdown: :thumbsdown: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robotek Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Mi taki dość znany tuner który mi poprawiał program po akcji serwisowej mówił żeby nie tankować tej "lepszej".. No tak ale jaki to ma mieć związek z opadającymi obrotami, skoro po wyłączeniu klimy wszystko wraca do normy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qzynka Edyta Opublikowano 15 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2015 (edytowane) Byłem objęty akcją (dostałem list) i przy okazji wizyty w ASO z innym tematem trafiłem na "ludzkiego" mechanika - powiedzieli "po cichu" że lepiej nie robić sobie tej zalecanej akcji serwisowej. Edytowane 15 Sierpnia 2015 przez Qzynka Edyta Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krisgda Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Witam był ktoś z was na akcji serwisowej związanej ze zmianą oprogramowania dotyczącą panewek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aabb Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2020 Byłem, a o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
