yoozva Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 Witam Koleżanki i Koledzy! jak w temacie, czy w Xtrailu 2.5L rok 2006 wymienia się olej w automatycznej skrzyni biegów? A jeśli tak, to przy jakim przebiegu ? jakiś serwis w Warszawie do polecenia? Konrad Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 20 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2013 (edytowane) Opinie są różne, serwisy twierdzą, że wymiana nie musi być okresowa a warsztaty specjalizujące się zalecają. Tu masz artykuł rozjaśniający: http://www.auto-swiat.pl/1-wymiana-oleju-w-skrzyni-biegow-pamietaj-nowy-olej-przedluzy-trwalosc-skrzyni-biegow w książce było po 160 tys. Edytowane 20 Października 2013 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 21 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 ....czyli wymieniać. przymierzą się przy dużym przeglądzie koło 200.000km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 no wymieniać to na pewno, ale to z 500 pęknie jak nic. Mowa o feuvert W dniu 21.10.2013 o 12:48, karibox1 napisał: no wymieniać to na pewno, ale to z 500 pęknie jak nic. Mowa o feuvert Poa tym Kolego robisz 50 kawałków to Cię pewnie w domu nie ma. Tyle to robią taksówkarze w mieście. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 21 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Nie no bez przesady, czasami się w domu pojawiam. Te km to robię głównie po mieście i okolicach, a czasem mam wyjazdy gdzieś w Polskę, choć praca zupełnie inna to czasami się czuję jak taksówkarz. 500zł w stosunku do ewentualnego remontu skrzyni to w sumie żadne koszta. Da się przeżyć, a o narzędzie pracy trzeba dbać bo na przestoje nie mogę sobie pozwolić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 (edytowane) W dniu 21.10.2013 o 13:08, yoozva napisał: Nie no bez przesady, czasami się w domu pojawiam. Te km to robię głównie po mieście i okolicach, a czasem mam wyjazdy gdzieś w Polskę, choć praca zupełnie inna to czasami się czuję jak taksówkarz. 500zł w stosunku do ewentualnego remontu skrzyni to w sumie żadne koszta. Da się przeżyć, a o narzędzie pracy trzeba dbać bo na przestoje nie mogę sobie pozwolić. Chodziło mi o to, że x w trasy przy takich przebiegach to może obrzydnąć. To już lepiej (i tu sorry Koledzy) lepiej osobówka w dieslu. Ja jeździłem kiedyś francuzem w najbogatszej wersji 2.2 dci. I każdemu xowi daleko do wygody w takich trasach. Tam leżałem a ręka była zintegrowana z podłokietnikiem. Teraz potrzebuję prześwitu. Co do skrzyni to tak szybko nic się z nią nie stanie (jeśli znasz przebieg). Myślę, że jeśli miałbym automat teraz dla siebie to zmieniłbym u jakiegoś fachmana od automatów co 60 tys. Edytowane 21 Października 2013 przez karibox1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yoozva Opublikowano 21 Października 2013 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 Właśnie z osobówki się przesiadłem. Często jeżdżę po placach budowy, magazynach itp a magazyny są niestety położone w sporych odległościach od centrum miasta, więc komfort jazdy w trasie + poczucie bezpieczeństwa że wyjadę zawsze z jakiegoś błota na placu budowy = dobrze że wybór padł właśnie na Xtrail no i czasami trzeba wyskoczyć za miasto ponurkować a dojechać do jeziora, albo przebić się przez las ....osobówka zawsze szurała podwoziem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 21 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2013 W dniu 21.10.2013 o 14:48, yoozva napisał: Właśnie z osobówki się przesiadłem. Często jeżdżę po placach budowy, magazynach itp a magazyny są niestety położone w sporych odległościach od centrum miasta, więc komfort jazdy w trasie + poczucie bezpieczeństwa że wyjadę zawsze z jakiegoś błota na placu budowy = dobrze że wybór padł właśnie na Xtrail no i czasami trzeba wyskoczyć za miasto ponurkować a dojechać do jeziora, albo przebić się przez las ....osobówka zawsze szurała podwoziem. no teraz jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoos Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2014 Witam. Chciałbym odświeżyć temat. Również mam x-a z automatyczną skrzynia 2.5 benz. Auto z 2005 r i przejechane ma 103 tys. Sam nie wiem czy zmieniać olej w skrzyni czy nie? W ASO dowiedziałem się ze do 2007 r zalecali wymiany a potem zmienili zalecenie wymiany na ocenę mechanika czy trzeba wymieniać czy nie. Poziom oleju jest ok ale nie jest on czysty jak nowy. jest lekko brunatny. czy na podstawie koloru można stwierdzić czy kwalifikuje się do wymiany? Jak pojadę do speców od automatów to na pewno powiedzą ze trzeba wymienić - zawsze jakaś kasa im wpadnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 W dniu 6.04.2014 o 23:32, michoos napisał: Witam. Chciałbym odświeżyć temat. Również mam x-a z automatyczną skrzynia 2.5 benz. Auto z 2005 r i przejechane ma 103 tys. Sam nie wiem czy zmieniać olej w skrzyni czy nie? W ASO dowiedziałem się ze do 2007 r zalecali wymiany a potem zmienili zalecenie wymiany na ocenę mechanika czy trzeba wymieniać czy nie. Poziom oleju jest ok ale nie jest on czysty jak nowy. jest lekko brunatny. czy na podstawie koloru można stwierdzić czy kwalifikuje się do wymiany? Jak pojadę do speców od automatów to na pewno powiedzą ze trzeba wymienić - zawsze jakaś kasa im wpadnie. W moim sx4 też niby nie trzeba ale każdy mechanik powie, żeby wymieniać co 60-100tys. Teraz pytanie czy po to, żeby brać zarobiła (400-500pln) czy dla zdrowia auta. W AŚ jest ostatnio art o skrzyni aut ORlando i tam był pokazany syf znacznyz opiłkami i takie tam. Szlam głębokości półmonety. Zatem chyba warto raz zmienić. JA też nie wiem czy w sx4 zmieniać. W dokumentach nie zalecają zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoos Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 dodatkowo kwestia to komu dać do wymiany. Nie wiem czy to prawda ale nie każdemu można zostawić auto na taką operację tylko doświadczonym ludziom w automatach? Rozumiem, że wymiana wynika z kalkulacji. Lepiej zapłacić za wyminie niż za nową skrzynię? czy poprzez niewłaściwą wymianę można narobić więcej szkód niż pożytku? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karibox1 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 W dniu 7.04.2014 o 08:31, michoos napisał: dodatkowo kwestia to komu dać do wymiany. Nie wiem czy to prawda ale nie każdemu można zostawić auto na taką operację tylko doświadczonym ludziom w automatach? Rozumiem, że wymiana wynika z kalkulacji. Lepiej zapłacić za wyminie niż za nową skrzynię? czy poprzez niewłaściwą wymianę można narobić więcej szkód niż pożytku? Warto dać komuś kto już to kilka razy robił. Niektórzy biorą serwisówkę i uczą się na aucie. Najlepiej w serwisie automatów. Skrzynie występują te same w wiel modelach. Zatem doświadczenie się liczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubrick007 Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 witam! Miałem to samo, serwis niby nie potrzeba a ja i tak wymieniłem. Olej Transmax III + filtr + uszczelka 277zł wymiana 50zł. Wymiana prosta jak drut nie trzeba nic ustawiać poza dociskiem śrub na misce kluczem dynamometrycznym, czas 0,5h. Po wymianie mam wrażenie, że automat chodzi lżej i delikatniej działa lewarek IMO. Wymiana w tym modelu jest tak prosta jak wymiana filtra zwykłego oleju z napełnieniem układu Wchodzi 9 litrów wg książki ale zostaje trochę oleju w bębnach więc 7 powinno wystarczyć wymieniełem po zakupie przy 140 tyś i wymienię za 60tyś tak jak zalecają w nowszych autach koszt nieduży za operację a straty mogą być spore, zwłaszcza, że lubię nadepnąć... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoos Opublikowano 7 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2014 dzięki za podpowiedź. decyzja zapadła-bedzie wymiana tym bardziej ze nie bardzo podoba mi sie kolor tego oleju na bagnecie. ciemno brązowy. kubrick007 - uważasz ze rozgarnięty mechanik z kluczem dynamometrycznym wystarczy czy tylko spece od przekładni. mam jeden warsztat gdzie od lat wymieniam oleje w autach i wolałbym nie szukać nowych wrażeń. Zapytam jutro czy czuja sie na siłach - kicze na szczerą odpowiedz P.s. wg książki stan oleju w skrzyni lepiej jest sprawdzać na ciepłym oleju/ silniku czy złe to zinterpretowalem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubrick007 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Mój warsztat zajmuje się elektromechaniką z wyłączeniem skrzyń automatycznych ale takie drobiazgi jak wymiana oleju ogarnie każdy, oczywiście w niekażdym aucie . olej musi być przezroczysty delikatnie czerwony. Specyfikacja ATF 320, ten sam co we wspomaganiu. warto jak już kupisz wymienić płyn w servo, tam wchodzi ok. 0,5l. Na bagnecie jest podziałka uwzględniająca poziom na ciepłym silniku. Trzeba pamiętać, że przy nalewaniu musi być w dolnej części bagnetu. sprawdza się płyny na zimno. z uwzględnieniem stanów na ciepło Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoos Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Dzwonię po warsztatach - tych co znam nie chcą tykać tych skrzyni. Spece od automatów wołają 800 ( metoda dynamiczna, wypompowanie + płukanie) -500 statyczna - zlanie + wymiana. Wydaje mi się ze na oleju kroją licząc 50 zł/1 - czy można kupić za 35-40? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubrick007 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 http://www.midparts.pl/ u nich kupowałem olej i filtr z uszczelką, komplet z wysyłką 277zł (9l oleju) metoda statyczna wystarczy płukanie podciśnieniem może rozwalić uszczelki. Robota jest dla cepa więc ewidentnie chcą Cię skroić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoos Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Jaki olej kupiłeś? weszło całe 9l czy mnniej? To cenowo wygląda dużo lepiej nawet jak policze 150 za wymianę jak wołają spece od automatów. odnonie warsztatu to już sam nie wiem. tak jak pisałem zaufane miejsca nie chca w taka wymianę wejść. Sieciówki typu fauvert omijam szerokim łukiem od kiedy musiałem gośiowi tłumaczyc jak wymienić filtr paliwa - gamoń oblał się paliwem po łokcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubrick007 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 (edytowane) Olej transtar dexron 3. Na oleju jest ładnie napisane Made in USA:) Mój warsztat w Łabiszynie pod Bydgoszczą. Wymiana 100zł sam olej, ja robiłem dużo innych rzeczy przy okazji wiec wyszło 50. Weszło niecałe 7l z wymiana płynu w serwo. Nawet jak policzysz dojazd z Gdańska to i tak masz taniej niż u siebie. W midpartsie poziom obsługi zasługuje na 6! Dawno nie byłem tak miło zaskoczony. Edytowane 8 Kwietnia 2014 przez kubrick007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoos Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 (edytowane) Ciekawe jak jutro moi spece zareaguja na pytanie czy moge z własnym olejem przyjechać ? Kubrick007 dzieki za wskazówki. Rozumiem, że przy okazji wymieniłes we wspomaganiu? Edytowane 8 Kwietnia 2014 przez michoos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubrick007 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2014 (edytowane) Z reguły najwiecej zarabiają na marżach od części uczciwych i porządnych mechaników ze świeca szukać. Tak po zakupie wymieniłem wszystkie płyny które tylko znajdują sie w aucie Edytowane 8 Kwietnia 2014 przez kubrick007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoos Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 czy filtr ktory jest w skrzyni jest siarkowy do czyszczenia czy jednorazowy? jakieś inne materiały musza być poza olejem? pytam żeby wiedzieć czy mnie nie naciągają magicy. koszt wymiany od 40 do 150. ci za 40 mówią ze jest siarkowy wielobranżowy i oleju wchodzi około 4 l i tu mam obawy czy w ogóle wiedza co robić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubrick007 Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Witam! Filtr : http://midparts.com.pl/pl/p/RE4F04A-Filtr-oleju/1404 uszczelka : http://midparts.com.pl/pl/p/RE4F04A-Uszczelka-miski/1964 lub w komplecie: http://midparts.com.pl/pl/p/RE4F04A-Filtr-oleju-z-uszczelka-miski/2125 Części jednorazowe, wymienialne za każdym razem, to tak jakby zwykły filtr oleju przepłukać. Oleju bez płukania wejdzie między 6-7 litrów w zależności od tego jak ustawią auto. Nominalnie wg specyfikacji wchodzi 9 litrów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michoos Opublikowano 9 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2014 (edytowane) Wielkie dzięki za informacje. Wynika z tego ze chyba muszę ominąć ten warsztat gdzieś twierdza ze wejdzie 4 l ( olej maja z beczki) i nie trzeba wymieniać filtra. Jest problem z katalogami części. wg informacji z neta skrzynia bezstopniowa była montowana w X-ach od 2008r. Ja mam modelowo T30 z 2004r rejestrowany w 2005 i jestem kompletnie zagubiony jaką mam skrzynię. Czy ktoś pomorze? A co sądzicie o tym oleju? wariant ekonomiczny Transtar Dexron III/Mercon Edytowane 10 Kwietnia 2014 przez michoos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kubrick007 Opublikowano 11 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2014 (edytowane) Skrzynia 4 biegowa, olej niczym nie różni sie od atf320 mobil czy castrol III, opcjonalnie mozna nalać olej w specyfikacji IV ale prawdopodobieństwo ze taki był wczesniej mysle ze jest bliskie 0, biorą pod uwagę fakt ze w bębnach pozostaje do 3l oleju nie mieszaj. Edytowane 11 Kwietnia 2014 przez kubrick007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
