Olej skrzyni 2.5L AUTOMAT T30
yoozva
Dowiedziałem się w końcu wczoraj ze ta skrzynia nie jest bezstopniową CVT 9 Taka była montowana od 2008r) Jest to podobno starszy typ zwykłej skrzyni 4 biegowej.
Ostatecznie kupuje olej Transtar Dexron III/Mercon. Tak jak pisze kubrick007 olej o klasyfikacji IV byłby źle dobranym olejem. Wygląda na to ze w końcu znalazłem speca który nie kasuje fortuny i pozwala przywieść własne materiały.
Czołem. jestem po wymianie oleju. Zeszło około 4l. weszło delikatnie ponad 4 l. przy magnesach na misce było trochę bardzo drobnych opiłków metalu ale podobno w normie. Powiedzcie proszę czy poziom oleju sprawdza sie na pracującym czy wyłączonych silniku? Olejnsilnikowy to wiadomo ze przy włączonym ale coś mi sie ubzdurało ze w książce jest napisane ze przy włączonym silniku?
Jeśli tak to lipa bo jestem poza domem, olej został w domu a na bagnecie ledwo na końcu.
Dzisiaj rano sprawdziłem po całej nocy i wyglada na to ze jest przelany ( na zimnym) ale przyznam ze już całkiem zgłupiałem jaki jest poziom. gdy dzisiaj rano sprawdziłem na zimnym to był ponad Max Hot. Gdy zalewalem w warsztacie bardzo uważali żeby nie przelać i sam widziałem na bagnecie jaki był poziom gdy skończyli dolewac. Czy olej w skrzyni moze zmienić poziom jeśli rozejdzie sie po wszystkich zakamarkach skrzyni?
  • 2 lata później...
Mam 2,5 l automat, zgodnie z instrukcją olej należy wymieniać co 60-70 tyś. km. Filtr w nim jest metalowy tak,że nie należy go wymieniać, a tylko umyć. Wchodzi do skrzyni ok. 7 l. dexron III. Wymiana tzw. dynamiczna to wielka lipa bo jak wyczyścić filtr bez zdejmowania miski.
  W dniu 7.04.2014 o 19:20, kubrick007 napisał:
witam!
Miałem to samo, serwis niby nie potrzeba a ja i tak wymieniłem. Olej Transmax III + filtr + uszczelka 277zł wymiana 50zł. Wymiana prosta jak drut nie trzeba nic ustawiać poza dociskiem śrub na misce kluczem dynamometrycznym, czas 0,5h. Po wymianie mam wrażenie, że automat chodzi lżej i delikatniej działa lewarek IMO.
Wymiana w tym modelu jest tak prosta jak wymiana filtra zwykłego oleju z napełnieniem układu
Wchodzi 9 litrów wg książki ale zostaje trochę oleju w bębnach więc  7 powinno wystarczyć
wymieniełem po zakupie przy 140 tyś i wymienię za 60tyś tak jak zalecają w nowszych autach koszt nieduży za operację a straty mogą być spore, zwłaszcza, że lubię nadepnąć...
mam pytanie z jakiej książki bo tam   http://autosotua.com/oleje-przekladniowe/nissan/x-trail.html jest zupelnie co innego prosze sprawdzic
witam!
czy była skrzynia automatyczna czy manual
Witam!
Ja mam automat.
http://applications.castrol.com/oilselector/pl_pl/c/recommendation?vehicleType=samochody-osobowe&manufacturer=nissan-(eu)&model=x-trail-t30-(2001-2007)&modelType=x-trail-2-5-16v-4wd-(2002-2006)
  • 2 lata później...
witam. posiadam 2,5 litrowego benzyniaka w automacie 2006 i chce wymienić na zimę wszystkie oleje (oprócz silnikowego). tak jak w temacie chciałbym dowiedzieć się jakie oleje będą najlepsze i w jakiej ilości. proszę o pomoc/rekomendacje.
Rozwiń
Rehnus jest wiele wątków na temat olejów, wystarczy przeszukać forum. Nie będziemy dla każdego użytkownika podawać kompletnej listy serwisowej. Skoro masz automat to pytanie przeniosłem własnie do tego wątku.
Informację o olejach do przekładni i mostów znajdziesz przykładowo tu:
  • 1 rok później...
Część
2.5 litra benzyna automat 2007 rok niby 105000. Jak w tej besti sprawdzić poziom oleju w skrzyni. Bagnet już zlokalizowałem, na ciepłym sprawdzałem ale olej ledwie na koniuszku bagnetu, do oznaczenia hot dużo mu brakuje. Znaczy że jest mało oleju? Dodam że auto jeździ bez zarzutu biegi wchodzą pracuje cicho. Ale od wczoraj zapala się chec engine. Obd już zamówiłem więc na dniach go podepnę. Dodam że to mój pierwszy automat, więc mogę coś błędnie interpretoać
