Nie działający tylny spryskiwacz szyby
lupiniok
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Posiadam Nissana Almerę 1.4 rok 96 i mam problem z spryskiwaczem tylnej szyby. Po prostu nie działa i nie wiem dlaczego. Moje pytanie jest takie czy do tego spryskiwacza jest osobna pompka bo jeżeli chodzi o przednią szybę to wszystko działa bez zarzutu. A jeżeli jest tylko jedna pompka to jaki może być inny powód nie działania spryskiwacza. Chyba że ten regulator od wycieraczek i spryskiwacza, który znajduje się przy kierownicy nie załącza spryskiwacza. Co poradzicie?
Do spryskania tylnej szyby muszę użyć pokrętła a nie ruszać całą manetką. Jak próbuję użyć tylnego spryskiwacza spryskiwacza to tak jakby w ogóle nie było słychać pompki.
Dokładnie :D
Podłączam się do tematu, również kupiłem już samochód bez działającego tylniego spryskiwacz. W sumie przyzwyczaiłem się, że go nie mam i uznałem tą rzecz za zbędny luksus. Teraz po tym temacie mam jednak nadzieję, że może uda się coś naprawić.
No to troszeczkę moja Tinka od Waszej 16-ki się różni. U mnie również przekręca się środkiem manetki aby uruchomic tylna wycieraczkę, lecz aby ją spryskać to muszę zrobic ruch manetką w kierunku zegarów.
Przykro mi że nie mogłem pomóc. Ale to co pamiętam z forum, to jest jeden silniczek do spryskiwaczy.
W N16 jest dokładnie tak jak pisze mirekg9. Należy pchnąć manetkę w kierunku zegarów i wtedy powinien załaczyć się spryskiwacz i pare machnięć wycieraczki. A może macie pękniety wężyk w tej harmonijce między klapą a karoserią. U mnie tak było. Sprawdźcie czy płyn nie leje się z klapy po użyciu spryskiwacza.
  • Upvote 1
ludziska, ja też kupiłem auto (N16 2004) z niedziałającym tylnym spryskiwaczem (silniczek się załączał - płyn się nie lał).
spryskiwacz tylnej szyby u mnie załącza się popychając dźwignie do przodu (w kierunku zegarów)
najpierw myślałem że pompka - ale żeby się tam dostać - masakra.
no to postanowiłem zacząć od tego czarnego dupka co psiuka na szybę,
- rozmontowałem tapicerkę tylnej szyby - tam światełko się odkręcało i plastiki zdejmowało się (czy jakoś tak)
- zdjąłem ta gumę od połączenia klapy i karoserii (odczepiłem od karoserii, bo żeby ją całkiem zdjąć to trzeba przewód rozłączyć)
- powoli wyciągnąłem ukryty w karoserii przewód (tam był jakiś czarny dupek - później się okazało że to zawór zwrotny)
- zawór zwrotny trzeba było odczepić
- wyciągnąłem (jak się później okazało - niepotrzebnie) wężyk z psikaczem z klapy (przed wyciągnięciem przywiązałem do niego sznurek - żeby było jak wciągnąć go na powrót)
problem tkwił w zaworze zwrotnym - 'skleił się' na tyle że ciśnienie płynu nie mogło go otworzyć
wziąłem cienkie wiertełko, tępą stroną go zruszyłem  i działał (zwracam uwagę na to by z dobrej strony wkładac cienki przedmiot)
potem zrobiłem próbę przed złożeniem i złożyłem
przewód idzie po prawej stronie samochodu
wg mnie najpierw polecam sprawdzić sam zawór zwrotny (nie trzeba nic rozbierać poza tą gumą)
ciekawostka: ta guma łącząca kalpę i nadwozie jest ukierunkowana. podpisany ma jeden koniec B (body) (na drugim końcu nie pamiętam oznaczenia - wybaczcie) - nie wiem czy ma to znaczenie jak się ją założy (dla mnie wyglądała tak samo z obu stron)
Edytowane przez Mietzsche
  • Like 1
U mnie czasami (po intensywnej jeździe) leje się płyn z przednich spryskiwaczy mimo, że go nie używałem...
Mi też nie działa, więc wysłuchałbym chętnie co zrobić, co sprawdzić.
Czy już Panowie rozpoznali działanie swojego spryskiwacza tylnej szyby? A raczej manetki?
W Waszej instrukcji, dział 1 str. 23 rys. 1, wyraznie jest napisane....."Przekręcając włącznik zgodnie z ruchem wskazówek zegara, uruchamia się przerywaną pracę wycieraczki. Przy dalszym obrocie prace ciągłą. Po popchnięciu dźwigni do przodu (w kierunku zegarów) urochamia pracę spryskiwacza i wycieraczek".....
W silniczku jest jedna złączkana na dwa piny i wychodzą dwa wężyki (szyba tylna i przednia).
Jeśli silniczek nie pracuje, to szukamy napięcia. Aby dostać się do zbiorniczka należy położyć się pod samochód i odkręcić plastikowe nadkole od zderzaka - łatwiejsza opcja. Druga, to demontujemy zderzak.
Jeśli silniczek pracuje a brak "psikania" na szybę, to sprawdzamy najpierw czy nie ma gdzieś wycieku pod samochodem w okolicach zbiorniczka. Jeśli nie ma to szukamy dalej. Tak jak pisał kolega @zgodzio - sprawdzamy wężyk na łączeniu klapa - karoseria, oraz jak kolega @Mietzsche - zaworek. Jeśli tu nam psika - to zapchany sam spryskiwacz.
Kolega w Tino miał pęknięty wężyk, lecz nie widział wycieku, gdyż nie kapało po klapie, lecz woda-płyn wyciekał między wygłuszeniem-boczkiem a karoserią. Trochę rudej nadkole dostało. A prócz tego później zauważył iż zaczęło mu ciec z boczku-otworu gdzie montowany jest tylny pas.
Ja wiem jak działa spryskiwacz tylnej szyby proszę Pana. Mój post "Dokładnie" odnosił się do drugiej części posta lupiniok, a mianowicie "Jak próbuję użyć tylnego spryskiwacza spryskiwacza to tak jakby w ogóle nie było słychać pompki.". :)
Edytowane przez SDRaid
Lecz Szanowny Panie Kolego z postu #7 - to nic takiego nie wynika, abyś wiedział jak działa spryskiwacz (nie mylić z pracą wycieraczek). Wręcz przeciwnie, a cytowałeś i potwierdzałeś to co w poscie #6.
Edytowane przez mirekg9
Lecz Szanowny Panie Kolego z postu #7 - to nic takiego nie wynika, abyś wiedział jak działa spryskiwacz (nie mylić z pracą wycieraczek). Wręcz przeciwnie, a cytowałeś i potwierdzałeś to w poscie #6.
Myślisz, że młody człowiek nie posiada mechanizmu przyczyno-skutkowego? Skoro pociągnięcie działa na przednią szybę, to pchnięcie działa na tylną. Dla mnie to obrażające i poniżające, co napisałeś.
Nie wiem czy jesteś stary, czy też młody i dla mnie nie ma to znaczenia. Dając komuś jakąś podpowiedź lub info, to nie pytam o wiek, gdyż tekst będzie taki sam dla każdego. Wiem, że są różne samochody, modele i nie zawsze wszystko działa tak samo jak w innych.
I nadal podtrzymuję to co napisałem w post #16. Jeśli żle zrozumiałem lub odebrałem Twoją odpowiedź w poscie #7 - to mnie nakieruj.
Nie ma co się kłócić. Pewnie przeczytałem drugie zdanie i pomyślałem "Dokładnie jak u mnie" i tak napisałem. Powinienem edytować cytowanie do jednego zdania, więc moja wina.
Witam wszystkich. Wracając do mojego problemu to już sobie z nim poradziłem. W moim modelu czyli N15 1.4 rok 96 są dwie pompki spryskiwacza. Jedna na przód i jedna na tył. Miałem po prostu uszkodzoną jedną pompkę. żeby tam się dostać to trzeba odkręcić prawe nadkole a przynajmniej częściowo odkręcić a reszta już prosta jak drut. Hahahaha tylko wcześniej trzeba spuścić cały płyn ze zbiorniczka.....
  • 3 miesiące temu...
Witam wszystkich.Od niedawna jestem wlaścicielem Almery N16 1.8 rok 03. Mam pękniety wężyk spryskiwacza tylnej szyby i nie bardzo wiem jak go wymienić.Proszę o kilka rad.
Miałem pęknięty na przejściu do klapy w tej gumowej osłonie, dobrałem odpowiednio większy wężyk połączyłem nim ten pęknięty i po sprawie.
