[K10] Pytanie do speców od silnika
Gość Bigbeat
Na wstępie, jako nowy, witam wszystkich gorąco.
Ale do rzeczy:
mam pytanie do tych, którzy spotkali się z pęknięciem bloku na skutek zamarznięcia płynu chłodzącego w silniku 1000cm3.
Mam Micrę K10 z silnikiem 1L, stała nie ruszana u znajomego na działce przez prawie 3 lata. Ostatnio znajomy zmusił mnie ;), żebym coś z nią zrobił - a więc postanowiłem spróbować ją odpalić. Naładowałem akumulator i... po niezbyt długim keceniu rozrusznikiem zapaliła :) Silnik chodzi jak zegarek, blacha - no cóż, 23 lata, w tym 3 ostatnie bez ruchu zrobiły swoje.
Ale: zauważyłem, że w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego jest... olej :(
Natomiast w misce olejowej wody brak - oleju zresztą też na bagnecie nie widać, ale ona mi brała olej i pamiętam, że kiedy ponad 3 lata temu ją odstawiałem, bagnet też był suchy i właśnie miałem kupić olej, żeby dolać.
Co więcej, ponieważ jakiś czas przed odstawieniem jeździłem na wycieku płynu chłodzącego (z pompy), ubytki uzupełniałem wodą (było lato) - tak więc nie wykluczone, że to, co było płynem chłodzącym mogło zamarznąć którejś z 2 zim, jakie przestał.
Wracając do oleju w wodzie: spisałbym pewnie silnik na straty gdyby nie fakt, że tuż przede mną próbował ją odpalić ten znajomy, u którego stała, i wcale nie jest wykluczone, że sprawdził olej (bagnet znalazł), i chciał go uzupełnić dolewając do czegoś z korkiem - i akurat padło na zbiorniczek wyrównawczy. Niestety - on się w ogóle nie zna na samochodach i jest to możliwe :( Pytałem go, ale coś kręci :)
Pytanie do speców, którzy wiedzą jak wygląda geometria kanałów wody i oleju w bloku: czy jest możliwe, że blok jest pęknięty, i olej przedostał się do wody, a woda do oleju nie?
Kompresja jest dobra, silnik chodzi równiutko jak zegarek. Podczas pracy silnika żadne bąble gazu w zbiorniczku się nie pojawiają, poziom płynu też nie podnosi się znacząco.
Pytam dla tego, że od tego zależy decyzja, czy bawić się w płukanie obiegu, czy też spisać silnik na straty?
Czekam na Wasze opinie i sugestie.
Gość Mateusz_P11_144
Wiesz,to tak cieżko określi.
Ale skoro mówisz że nie bąbelkuje,kompresje ma dobrą to raczej blok pęknięty nie jest.
Nie może tez byc tak że woda dochodziła a olej nie czy na odwrót.
Możliwe ze ten znajomy coś namieszał i boi się przyznac :)
Ja bym to wszystko porządnie wypłukal,do silnika nalał płukanke,wymienił filtry i zobaczył jak to będzie chodziło.
Zaryzykwoac można. Koszty oleju i filtrów nie sa az takie duże :)
To zapytam dalej: czym najlepiej przepłukać układ chłodzący? Gorąca woda raczej odpada - nie mam możliwości doprowadzenia jej do samochodu ;)
Czegoś dolać? Czy wlać wodę, zagrzać silnik, spuścić wode, ostudzić silnik... i powtarzać do skutku?
Edytowane przez Bigbeat
No inaczej nie wypłuczesz układu chłodzenia.
Można nalać takiego środka,teraz nie pamiętam nazwy,ale jest cos takiego,musisz zapytac w sklepie,to jest do czyszczenia i uszczelniania układow.
Szkoda pieniędzy na środek jeśli układ jest sprawny, a i tak go spuści.
Ja bym się skupił nad przepłukaniem układu wodą. Tak jak piszesz - do skutku. Lecz najpierw zdemontował zbiorniczek i osobno go wymył aby juz ten olej ze zbiornicza nie wchodził w układ. Jeśli na działce nie masz ciepłej wody, to zaopatrz się w butle gazową i podgrzewaj wodę. Nie zalejesz przecież ponownie gorącego silnika zimną wodą. Jak silnik będzie chodził a woda przepływała w układzie, to w tym czasie grzejesz nowe 5l wody. Tamtą spuszczasz i zalewasz już ciepłą itd. Zaoszczędzisz na czasie i zrobisz wszystko w ciągu jednedo dnia.
Potem zalał płynem chłodzącym. Resztę to już najbliższa zima pokarze.
Edytowane przez mirekg9
Ja również o tym myślałem - tzn. co Ty przypuszczalnie miałeś na myśli. (i się  nie pomyliłem)
Miałoby to sens, gdyby np. jeździł parę dni. Ciśnienie jak przepływ w układzie również by w tym pomogło. Ale jeśli tylko ma stać, bo nie wiadomo co jest, więc w/g mnie to szkoda kasy na taki środek.
Jeśli natomiast myślimy o środku jako uszczelniaczu układu, a mowa była o głowicy, to wątpię aby na głowicę to zadziałało. Zbyt wysokie temperatury i ciśnienie.
Raczej nie chodziło o głowicę, a o blok - bo to on może pęknąć, jeśli zamarznie płyn chłodzący (woda). Ale taki środek-uszczelniacz pękniętego bloku też przecież by nie uszczelnił ;) W weekend robię więc płukanie wodą - i, jeśli wszystko wyjdzie git, to mój mądry kolega ma w łeb ;)
